| Московское время 01:37:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:37:14 |
Автор: Garry (---.142.143.85.telrostelecom.ru)
Дата: 19-08-15 00:39
Так получилось,что в спешке не обратил внимания на маленькие недоделки,когда забирал корпус у производителя.Забыли ребята приварить к потолку в каюте небольшие ушки,к которым крепить фанеру при отделке.Сейчас катер уже покрашен и варить не вариант.Возникла мысль приклеить эту мелочь.
Посоветуйте хороший клей именно для алюмишки))Двух-трех компонентные наверняка есть,ведь клеит же БМВ некоторые элементы кузова на что-то.
Дата: 19-08-15 00:42
Могу сказать одно, как будет держать не знаю, зависит от нагруженности элементов, но вот поксипол использованный в качестве шпаклевки на амг не отвалился по сей день, хоть место там нагруженное, хотя для фанеры над головой, во избежании так сказать, я бы эти ушки приклепал
Дата: 19-08-15 01:03
Да и клепать не хочется,это же лишние дырки в корпусе...
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 19-08-15 01:43
Обратись на хороший автосервис. Много машин сейчас клеят детали. ,держит очень хорошо. Например БМВ.
Автор: федот68( Калуга) (---.opera-mini.net)
Дата: 19-08-15 03:43
Более того. Современные самолёты - клееные.
и Хаммер1 ( который армейский Хаммви) - тоже клееный. Весь.
Только " в бытовос доступе" пока лично я про такие клеи не слыхал...:-((
А вот клей для вклейки стёкол ( авто) - вполне доступен.
И достойно держит. Особенно при грамотном расчёте площади приклейки кронштейна ( кронштейны ведь собрался приклеивать ?)
ну - обезжирка правильная - в голове угла....
Дата: 19-08-15 03:52
Федот, если ты про клей герметик для стекол, то не такая уж у него хорошая адгезия к люминю, а его много использовал в своих лодках, как шовный,то что на поверхности, когда соплей навешаешь,отдирается без напряга
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 19-08-15 06:23
Клеи для алюминиевых рам, например фирмы Вюрт, двухкомпонентные
Автор: Павел KF (78.25.120.---)
Дата: 19-08-15 06:53
Юра мы сами клепаем данные уголки по месту . Вводить их в базовую комплектацию смысла нет т.к. подвесной потолок в рубке заказывают только 50 % клиентов . По клею могу посоветовать клей-герметик Бостик Суперфикс , но заклёпки и быстрее и надёжнее.
Автор: Santei (46.42.162.---)
Дата: 19-08-15 15:07
Как вариант,не вешать никакую фанеру,тяжесть такую,приклеить на жидкие гвозди плотный пеннопласт 10-15 мм по всей каюте, и потом на 88 клей или пробковое покрытие или винил.и красиво и тепло.
вдруг еще отопитель поставите потом.
Автор: AND (Питер-Приозерск) (---.grand.spb.ru)
Дата: 19-08-15 16:54
Santei писал:
Согласен, только не пенопласт, а пенополистирол экструдиционный. Действительно получится не гниющее покрытие, плюс теплое.
Дата: 19-08-15 17:18
Андрей, пенополистирол экструдиционный дороговато,а экструдированному пенопласту«Техноплекс» абсолютно ничего не будет!тем более он хочет только каюту обшить.он очень плотный.
Автор: Bern (178.45.117.---)
Дата: 20-08-15 05:22
Слабо себе представляю, чё там за "ушки", но если пятно контакта достаточное, 3М будет держать.
Дата: 20-08-15 13:19
Santei писал:
Вообще-то это одно и то же.
Есть ещё способ:
Напылить пену.
Только не самому из баллончика( хотя из 2К - вполне можно)
А - профи-пену. Которой трубопроводы, стены и крыши утепляют
У друга была как-то "дырка" в контору по напылению такой пены.
Он себе весь УАЗик ей обдул.
И капот "снутря", и салон. Слоем толщиной сантиметр примерно.
По составу и свойствам - тот же экструдированный пенополиххххххх ( чёрт его знает что - но даже бензина не боится, в отличии от всяких "пеноплексов").
Дата: 20-08-15 14:11
Федот, имелось ввиду надутие пены будет подороже,если нет "дырок" в конторах)))я тоже наверное перепутал,думал Андрей про напыление говорил.
Но наш общий знаменатель конечно один,ни в коем случае никаких пеноплексов.
Автор: Garry (---.178-71-102-41.avangarddsl.ru)
Дата: 20-08-15 15:53
У меня холодильник от газа,комфорка от газа,почему бы и отопитель от газа не поставить?))Ссылка.
Датчик газа и вептиляция подпалубного думаю обезопасят использование.
Автор: chemmaster (84.23.52.---)
Дата: 22-08-15 02:19
дандил термостойкий - мне понравилось. Клеил экстренно алюминиевый радиатор на лансере, отъездил 50 000 - так и продал...
