 Московское время 18:49:24
 Владивостокское время 01:49:24
 Suzuzki 9.9 @ 15 холодный плохо заводится
Автор: m4e (95.128.140.---)
Дата:   20-08-15 21:47
Добрый день!
Мотору второй год. Переделан официалом после обкатки. Купил годовалый с рук. Еще на гарантии. Состояние отличное. Но стал плохо заводиться на холодную. Без подсоса не завести, даже если заглушил 20 минут назад. На подсосе тоже приходится раза 2-3 дергать. Сейчас планирую отвезти на плановое ТО, но мы в провинции, не удивлюсь, если ребята ничего толком не скажут. В чем может быть проблема?
Спасибо за помощь!
 Re: Suzuzki 9.9 @ 15 холодный плохо заводится
Автор: Zeliboba61 (---.spbmts.ru)
Дата:   20-08-15 21:56
Ямаха 9.9 переделанная в 15 самостоятельно тоже глохнет и не заводится без подсоса на холодную. Да и будучи 9.9 тоже самое было. Покупал новой, обкатывал как для себя.
Дата:   20-08-15 22:32
Ну самостоятельно, он не глохнет, слава богу.
Автор: Сергей 68 (37.76.179.---)
Дата:   21-08-15 01:06
купил новую судзу 9.9 в этом году без подсоса на холодную не заводится , на горячую когда как , правда пока наработка двигателя часов 12 .
Дата:   21-08-15 01:10
Исправный мотор НЕ может запускаться на холодную без подсоса...
Ну если только за бортом не +35 в тени...
А 2-3 рывка- это совершенно нормально...
Дата:   21-08-15 16:36
То есть на холодную даже не дёргать, а всегда заводить с подсосом?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   21-08-15 16:42
Об этом четко и однозначно прописано в инструкции... Но читать ее видимо лень....
Дата:   21-08-15 17:49
Инструкцию я читал неоднократно.
Просто там есть такой пункт, с которым у меня противоречие. Поэтому я тему и создал.
"Если мотор теплый не используйте подсос"
Я приплыл на полном газу, заглушил, 15 минут на воде проверяю сеть, а мотор без подсоса не заводится. Он уже "холодный"?
Дата:   21-08-15 17:58
За 15 минут нет... Речь идет о первом пуске в день, ну или после гораздо более долгого простоя...
Дата:   21-08-15 18:21
Вот об этом я и говорю... В чем может быть проблема? Без подсоса раза 3-4 дергаю - не заводится. Дстаю подсос - тут же заводится и глохнет. Убираю подсос - заводится с первого раза.
Автор: LISnik (109.198.87.---)
Дата:   21-08-15 18:27
Разве это проблема? холодный он и должен с подсосом заводиться.
Дата:   21-08-15 18:38
проблема в том, что он не заводится без подсоса даже спустя 20 минут после того, как на нем покатался.
Дата:   21-08-15 18:40
Карбюратор " беднит ",либо при запуске теплого мотора не дается газ...
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   21-08-15 19:30
Вам его раскачали до 15ки а топливо осталось на 9.9 ----беднит смесь . если нет винтов качество и количества (под капотом на импортных мотиках не лазил ) то надо искать лит-ру по настройке карба (возможно нужна замена т . жиклера )
у самого был такой мот . но с такой проблемой не сталкивался . заводился на холодную с подсосом с первого максимум с 2го раза . на горячую то-же , но остывает он быстро за пол часа . если с первого рывка не завелся - вытягиваю подсос , рывок и сразу скидываю подсос .
глох на ходу в сильную волну , - от карбюратора шла шланга на улицу , она сосет воздух но при поподении в нее брызг мот глох - я ее перерезал и пусщяй из под капота воздух сосе . посмотрите эту шлангу не забита-ли она .
Автор: Сузовод (---.users.dagotel.ru)
Дата:   21-08-15 20:41
Ну у меня также. Не вижу в этом проблему
Автор: ALF-SAR (---.srv.ncc-volga.ru)
Дата:   21-08-15 20:52
Беднит или нет способ проверить один. Тапку в пол, едем-наслаждаемся видами-пьем квас, глушим, выкручиваем свечи, смотрим.
Дата:   21-08-15 20:53
Хотя это конечно к ХХ не относится...ХХ прибавить чуток. Видимо, после переделки это не сделали.
Дата:   21-08-15 20:59
Что мне сказать, когда повезу на ТО, чтобы меня поняли?
Автор: Led (37.215.113.---)
Дата:   22-08-15 01:13
А в каком положении румпеля ты заводишь мотор? На оборотах ХХ или Запуск?
Автор: варнак (176.209.196.---)
Дата:   22-08-15 01:38
Стопудово проблема с карбом. У меня суза15 11 года. Утром завожу с подсосом, газ на нуле, как завелся убираю подсос добавляю немного газ и прогреваю. Весь день заводится с полпотяга газ на нуле, если простоял не дольше 50 мнут-час. Может быть проблема с клапанами, если криво поставили, не будет хватать разряжения, а закрывая подсос создаешь дополнительное разряжение, что ведет к дополнительной подачи топлива. Открой и посмотри как прилегают клапана, дело 40 минут, заодно карб промой и продуй средством для чистки карбюраторов.
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата:   22-08-15 02:52
Сдается мне что виноват забитый грязью карбюратор, у тебя есть средство для очистки карбюратора? Просто снимаешь карбюратор и чистишь жиклеры, обычно они то и забиваются от нашего бензина, например та же ржавчина может прилететь...
Вывод - чисти карб
