| Московское время 07:53:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:53:34 |
Автор: Асланов Дмитрий (83.234.168.---)
Дата: 20-08-15 16:29
Сломал башку совсем... Помпа для душа, ей 9 лет, но толком не юзалась. Резинки в полном порядке и клапана и мембрана и отсекатель. Мотор крутит так, что плоскашами хер остановишь. Подшипник целый, биения вала нет. Все колечки, пластмасски - все как новое.
Не качает вообще! Разбирал раз 20 уже я ее, купил новую мембрану в сборе, поставил - хер. Иногда бывает слабый напор чуть идет, но это быстро проходит. Осталась одна версия - клапана недостаточно эластичны... но в руках они отлично мнуться и ртом если продувать каждый из них, то они все отрабатывают.
После 20й разборки я купил новую osculatti, поставил и забыл эту shurflo как страшный сон. Выкидывать не стал, очень интересно что ей еще может мешать??
Автор: kalian57 (81.177.126.---)
Дата: 20-08-15 18:46
а мотор в ту сторону крутит? недавно купили газелевскую так провода по цветам перепутаны были
Дата: 20-08-15 20:36
А ей пофиг в какую сторону крутить, там 3 камеры, в каждой есть клапан впуска и 1/3 клапана выпуска. Направление, в котором эти камеры будут сжиматься-разжиматься роли не играет.
Автор: ПУХ (5.141.228.---)
Дата: 20-08-15 21:31
Дима -а продувается помпа по направлению прокачки? Может какой-то клапан ( корпус клапанов )стоит наоборот и запирает ( или гоняет по кругу ).
Дата: 20-08-15 21:38
Продувается крайне сложно, щеки чуть не порвал. Наоборот там 100% ничего не стоит, клапана - это просто резинка в форме тарелочки и "седло". Но вот плохая продуваемость это наверное неправильно, видимо клапана все же недостаточно эластичны
