 Московское время 22:14:29
 Владивостокское время 05:14:29
 Evinrude 50vro , 1997 год что за зверь?
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   04-08-15 07:29
По случаю приобрел за недорого этого америкоса.
Развалился верхний подшипник вертикального вала +все три шестеренки ,зубья в щи перемололо.
Хозяин поменял масло ,поехал на рыбалку и гейм овер.
Как уж так звезды сошлись и что он налил хз,но факт остаеться фактом
Что за мотор ? ,похож на яму 55 ,только все здоровое.В редуктор кулак влезает ) Маслобачек отдельно .
Удивил 17- тый винт,потом посчитал редукцию ,оказалось 2.37 .
Вот думаю ,то ли редуктор в сборе поискать ,то ли купить комплект шестерен на ебее .в России цена как обычно- конь.
Пятно контакта как я понял регулируеться шайбами на вертикальном валу.
Сервисмануал поискал ,так сразу в лоб не нашел.
Игольчатых подшипников дофига и больше в редукторе.На вид вроде живые,но все в стружке от шестерен .Менять обязательно или нет?
Джонсон 50 таких годов это точно такой же мотор?
На нем гидроподьем или полноценный трим?
Вообщем кто сталкивался с таким некромотором поделитесь инфой.
 Re: Evinrude 50vro , 1997 год что за зверь?
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   04-08-15 16:22
Лучше поищи редуктор б.у. , получится дешевле, чем шестерёнки и надёжнее. Шестерни не оригинал разлитаются совсем быстро. Я так понял редуктор это слабое место на Джонах (Эвинах) 50, очень много видел таких со сломанными шестерёнками . У меня точно так же раскрошено было, купил редуктор в сборе. На моторах ставился и тримм и гидропомошник, На фото помошник, у меня такой. А так мотор отличный, тяговитый и не прихотливый к топливу. Только вот микс я отключил. Джонсон 40-50 и Эвин 40-50 одного года отличаются только цветом краски.
Дата:   04-08-15 16:42
У меня был подобный агрегат, 55 л.с.Полностью согласен с предыдущим оратором)).Кстати, есть редуктор от полтинника, правда от военной версии, почти совсем не хоженый.Если интересно - пиши в мыло.
Дата:   04-08-15 17:05
Стас , отписал в личку .
Автор: Пашунчик (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   04-08-15 17:06
Военная версия это с закрытым винтом ? Фотку если не трудно сделать не трудно .
Дата:   04-08-15 17:16
Нет. винт обычный.Военная версия, которая попала ко мне в руки, представляла из себя Джонсон-50 защитного цвета, румпельный, с ручным запуском, слабым генератором и надписью "US Navy"
З.Ы.Я честно попытался запустить этот агрегат штатным кикстартером.Забавное занятие, хотя я парень вроде не совсем хилый.Видимо, все ребята из ВМФ США именно такие, как нам в кино показывают)))).
Фото вечером выложу.
Дата:   04-08-15 17:36
Нога у него короткая была как у комерческой версии (похожий с виду на редуктор стоящий на Джонсонах 60-70)? Румпель случайно не остался?
Дата:   04-08-15 17:48
Нога была короткая.Румпель забрали вместе с головой.Остался только редуктор.
Дата:   05-08-15 05:56
Вот редуктор.№ на вертикальном валу 33(8?)5102.
Автор: Арчи (78.25.121.---)
Дата:   05-08-15 06:23
На вид отличается заборник воды и перо завтра свой выложу .нога длинная ,но вертикальный вал то у меня есть .
Автор: Арчи (78.25.123.---)
Дата:   05-08-15 21:11
Вот такой корпус
Автор: ZKonstantin (109.95.23.---)
Дата:   05-08-15 23:40
У меня точно такой редуктор как о Арчи.
Болтается подшипник который ближе к винту.
Сегодня пытался добраться до него. Съёмником снимал. Так прикипел к месту, что ухо куда съёмник вставляется лопнуло.
Ребята подскажите как снять сальник и подшипник, если сильно закисло и прикипело? Какими съёмниками вы снимали?
Дата:   06-08-15 00:11
Я на вал одел болванку с отверстием и на вал навернул гайку от винта , немного постукивал в сторону гайки как обратный молоток и все разобралось.
У вас от какого мотора редуктор ? Джонсон ?
Еще можно погреть немного корпус редуктора в районе ступицы
Дата:   06-08-15 00:17
У меня Эвинруд 40 .
Редуктор точ точ как у Вас.
Получается Вы вытащили сразу вал, со всеми потрохами?
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   06-08-15 00:39
Стас!
У тебя серия Джонсон (Эвинруд) 75-90 сил, имхо.
А у ТС серия 50-60-70 сил.
Дата:   06-08-15 00:55
ZKonstantin писал:
> У меня Эвинруд 40 .
Да. Только надо не забыть вытащить тягу реверса .там болт прямо на редукторе похож на слив масла
Вытащится ступица большая шестеренка и вал с муфтой
Дата:   06-08-15 01:03
Я свой реставрировал, выглядит сейчас вот так. Фото с прошлых выходных. Гоняли в низовья Волги.
Воды в редуктор натекает за одну поездку.
Я весь вал пока не хочу вынимать, хочу вынуть только первый подшипник и сальник. Возможно ли это? Без вытаскивания вала с шестерёнками. Зимой хочу заняться капитальным ремонтом.
Дата:   06-08-15 01:14
Да можно вытащить.
Один фиг шестерня большая на ступице останется и с ней вытащится.это ничего страшного
.если вал люфтит диаметрально то надо подшипники менять и сальник до кучи .у меня вообще никаких люфтов нету , но шестерни срезало в хлам .и подшипник под помпой тоже в хлам.
За 15 рэ на ебее есть шестерни.но меня терзают сомнения за подшипники.
Их там дохрена и они хапанули стружечки ...
Поставишь новые шестерни и вдруг подшипник развалится и опять все тоде самое будет.
А если еще и подшипники все менять то проще бу редуктор купить
Дата:   06-08-15 01:20
Арчи извините за назойливость и тупость.
Я не пойму как его вытащить отдельно.
Съёмники есть любые, но когда я сегодня тянул за уши, где болтики с планочками, то одно ухо у меня лопнуло. Не идёт, видимо не там тяну?
Или закисло.
У меня тоже беда. Когда покупал, продавец сказал масло в редукторе посмотрел, оно чистое. Но на самом деле молоко за одну поездку. Подозреваю что там все подшипники в хлам.
Дата:   06-08-15 01:26
Я вот так вынимал, крючки от крепления аккумулятора зацеплял за перемычки. Не завинчивал, а зацеплял крючками, так ничего не сломаешь и тянуть можно сильно. Перед этим ВДшкой на ночь замочи.
Дата:   06-08-15 01:28
Закисло в хлам наверное. Я крышечку открутил .под ней два болтика выкрутил.две пластинки вытащил . И вот тут уже сама ступица должна вытаскиваться .там резинка уплотнительная . Могу заснять процесс если надо
Дата:   06-08-15 01:29
Спасибо Павел.
Я культурно, как крутой тянул съёмником за ушки, пока не отхерачил.
Сейчас поеду пробовать так.
Дата:   06-08-15 01:31
Спасибо Арчи!
Помчал я дерзать, вроде всё понял.
Позже отпишусь.
Автор: ZKonstantin (46.174.115.---)
Дата:   06-08-15 03:32
Пока без результата.
Сталючая проволока 6 разгибается, полоска метала рвётся.
Есть ли у кого фото этого узла как он вообще выглядит?
Кожух подшипника и сальника?
Спасибо за участие.
Дата:   06-08-15 04:20
Ща сфотаю .домой с гаража приду через час выложу
Дата:   06-08-15 04:50
вот
Дата:   06-08-15 04:56
Вот такая фигня.\
Всетаки вопрос.
Кто нибудь перебирал редуктор, оставляя старые подшипники ,которые поплавали в металлической стружке от зубьев шестерен?
Дата:   06-08-15 05:03
Павел.
На фото весь блок в сборе.
Он снят после выкрученной штанги переключения передач и выкручивания винтов сбоку.
У меня редуктор не снят. Вопрос в том что я пытаюсь вынуть отдельно кожух сальника и подшипника.
В каталоге указано что эти элементы раздельны.
На фото они как одно целое.
Вопрос.
Могу ли я снять этот кожух с сальником не снимая редуктор. Не вытаскивая весь вал? Не трогая штангу переключения передач?
Дата:   06-08-15 05:07
Литая ступица в ней два подшипника и сальник.вытаскиваеться спокойной без вала. на видео видно.
Дата:   06-08-15 05:10
Комплект шестерен за 230 баксов
Вот бы по старому курсу купить))))
Дата:   06-08-15 05:12
Арчи.
Огромное спасибо.
Теперь на много понятнее.
Я не выкрутил винты сбоку под крестовую отвёртку, и не снял штангу и пру её съёмниками.
Выходит, что не сняв редуктор и штангу этот блок не вытащить.
Завтра придется снимать редуктор.
Автор: Уми Юкаба (77.93.112.---)
Дата:   06-08-15 05:18
Корпус подшипника бывает закисает. Я на Джоне 15 эту проблему обратным молотком решил, главное его с места стронуть, а дальше он рукой вынимается.. Спаренные сальники, тем же обратным молотком, выколачиваются на ура. Перед разборкой редуктор ( выхлоп и каналы забора воды) лучше промыть, что бы всякая грязь, после извлечения корпуса подшипника, внутрь не попала.
Дата:   06-08-15 05:21
Арчи.
У меня осталось два вопроса. На видео первой вы снимаете чехольчик (защита сальника) у меня его нету. Сразу видно винты. Из чего этот чехольчик?
На видео я так понял что штанга уже снята?
Со штангой он не разберётся?
Дата:   06-08-15 05:27
Думаю этот чехольчик сальник защищает ,он алюминиевый.
На видео штанга снята .
Если вал гребного винта крепко сидит в ступице ,то он не даст ступице выйти наружу .
Но как правило вал в ступицу залетает со свистом .
И саму ступицу можно вытащить, не снимая редуктор и не трогая тягу реверса.
Там в первые минуты видео с снимаю ступицу ,а вал остаеться в корпусе.
У вас просто все закисло ,надо греть ,лить вд-шкой шевелить потихоньку.
Дата:   06-08-15 05:41
Большое спасибо.
Завтра продолжу.
Дата:   07-08-15 18:02
Вот так я вынул внутренности.
На фото видны окислы которые наглухо приварили детали.
Съемник в данном случае на справлялся, не тянул.
Я натягивал съёмником и бил по нему молотком, только тогда двигалось.
Теперь спешно в муках ищу подшипники и сальники.
Большое спасибо Павлу и Арчи за помощь.
Автор: Александр Алексеевич (---.5.76.86.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   10-08-15 15:05
Где-то валялся корпус подшипников, правда посадка под шестерню покоцана.
Дата:   10-08-15 22:16
Подшипники на ебее есть вообще недорого .но ждать долго .
Автор: Арчи (78.25.120.---)
Дата:   12-08-15 04:14
Вот такой вопрос.
Получается чтобы снять редуктор надо всю башку снять? .
Тяга реверса то не разьемная !
Предыдущий хозяин как то умудрился снять редуктор , что вся тяга с корпусом сальника и вилкой переключения осталась на сапоге.
Обратно собрать , когда тяга на сапоге это надо изьебаца в хлам.
Неужели надо голову снимать чтоб тягу вытащить ?
Дата:   12-08-15 04:35
Нет.
Тяга включения передач прикручена одним винтом с резьбой М6.
Ведущий вал ни чем не зафиксирован.
Нужно снять две половинки пластиковых и увидите этот винтик.
Завтра на работе есть фото редуктора с тягой и валом.
Дата:   12-08-15 15:30
Вот редуктор без сапога.
Сапог с двигателя не снимал.
Дата:   12-08-15 17:14
Оке, спасибо.
Значит надо снять половинки поддона пластиковые и добраться к тяге.
Бывший хозяин видимо это не знал и тупо вытащил все из редуктора
Дата:   12-08-15 17:15
На этом моторе гидравлика способна отжимать мотор когда на полную дырку идешь ? То есть трим.
Или только поднимать опускать при подходе к берегу
Дата:   12-08-15 17:24
Арчи, я на днях буду снимать редуктор.
Всё же решился заменить подшипники и сальники сейчас не дожидаясь зимы.
Но у меня к вашему мотору спекулятивный интерес.
Я хочу свой раздушить до 50ки.
По виду, пока мой ни чем не отличается от вашего.
Интересно?
Кроме замены карбюраторов нужно ли ещё чего то менять что бы получить 50л.с.?
Когда у Вас будет возможность перепишите номера карбюраторов. Я посмотрю по каталогу и сравню со своими.
Карбюраторы от Джоника 50 я уже купил. Интересно какие стоят у Вас?
Дата:   12-08-15 17:30
"""""""""""На этом моторе гидравлика способна отжимать мотор когда на полную дырку идешь ? То есть трим.
Или только поднимать опускать при подходе к берегу""""""""""""
В моём только гидропомошник. Только в статике и рукой поднимать надо. Вот такой рычажок я приколхозил. Когда купил его небыло.
Дата:   12-08-15 18:32
Посмотрю сегодня на карбы .
Я пока в раздумьях .толи шестерни с подшипником верхним на ебее заказать и перебрать редуктор. Или бушный редуктор купить.
Дата:   12-08-15 19:33
Я взял Бушный.
После замены масла в редукторе молоко. За один день разъёздов 120км.
Думайте сами.
Дата:   13-08-15 00:50
Вот фото килька.
Фото лучше не получается. Сделано из профильной трубы 20Х50
Дата:   19-08-15 18:34
Подскажите пожалуйста.
Как вытащить вал из корпуса?
Гайку там открутил, но вал ни как не выходит. Крыльчатку тоже не могу снять. Может там ещё стопорные кольца есть?
Или прикипело?
Кто как снимал?
Дата:   20-08-15 02:15
1. Снять крыльчатку.
2. Снять пластину под крыльчаткой.
3 .открутить ступицу вертикального вала и вытащить ее.
4. Вытащить вертикальный вал , не забыть гайку на маленькой шестерне открутить
Дата:   20-08-15 02:31
Арчи.
Гайку снизу открутил.
Крыльчатку ни как не сниму. Она просто напрессована? Или есть стопорные кольца?
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   20-08-15 02:50
ZKonstantin писал:
Обычно она(крыльчатка) просто одевается на шпонку(пластиковую) и "висит" на ней, посадка скользящая)))
Дата:   20-08-15 02:53
Значит прикипела.
Отвёрткой пытался, сидит глухо.
Завтра буду ещё пытаться сбить.
Автор: Арчи (78.25.122.---)
Дата:   20-08-15 03:05
Просто висит.
Прикипела. ВДшкой пролейте и через часик двумя отвертками расшевелите
Автор: volchara62 (95.106.111.---)
Дата:   20-08-15 03:18
lednic606 писал:
> ZKonstantin писал:
> кольца?
Не,не,есть крыльчатка не на шпонку а типа как на Вихре,вставляется кусок и он как бы враспор крыльчатку распирает на валу по ходу вращения вала.Купил помпу новую на свой движек и как раз такое крепление крыльчатки ,если нужно могу сделать фото,только вспомнить куда я положил помпу.Но может и под шпонку *прикипеть* старую практически сбивал с вала,благо она уже в помойку шла
Дата:   20-08-15 03:39
""""""volchara62""""""
У Вас другой мотор.
А у нас с Арчи одинаковые. По мануалу смотрю, там вроде кроме шпонки ни чего нету.
Получил из eastmarin ремкомплект резинок и прокладок на редуктор, ещё подшипники разные хочу поменять. У меня от воды(эмульсии) они плохо выглядят. Вал сильно люфтил.
Удивила скорость поставки. Из Владивостока дней за пять пришли запчасти. Они отправляют ЕМС почтой (авиа). Приятно это.
Дата:   20-08-15 03:41
Посмотрите на фото. У вас наверняка другая крыльчатка.
Трёхлопостная только на наших моторах.
Дата:   20-08-15 03:45
Сейчас схожу посмотрю все таки чтоб не быть голословным,помпы на сколько помню одинаковые и что приятное самые дешевые из всех
Дата:   20-08-15 04:04
Вот старая помпа и крыльчатка не под шпонку,пластмасски эти видно ,черенького и белого цвета.По каталогу помпы и многое другое у нас одинаковое, есть различия чисто визуальные но взаимозаменяемые.Даже больше скажу ,некоторые вещи подходят от 20-35 моторов))))
Дата:   20-08-15 04:07
У меня с пластмассовой шпонкой хитрого профиля. Никогда такую не видел.
Даже и шпонкой назвать нельзя.Вкладыш какой то .
Дата:   20-08-15 04:09
Арчи писал:
Именно так,хитрющая,поэтому я и не поставил ее,не стал мудрить а поставил какая стояла,благо я все всегда с запасом покупаю,пережитки владения Вихрем)))
Дата:   20-08-15 04:23
Большое спасибо за разъяснения.
Завтра буду сдирать крыльчатку. Теперь хоть чуть понятнее.
Дата:   20-08-15 04:40
volchara62 писал:
> Именно так,хитрющая,поэтому я и не поставил ее,не стал мудрить а поставил какая стояла...
Андрюх, так я про неё и говорил, в крыльчатке вход в пропИл под шпонку только снизу, соответственно крыльчатка на шпонке какбы "вИснет", ну или "вал фиксируется крыльчаткой от вертикального перемещения" - кому как нравится ))))
Дата:   20-08-15 04:43
ZKonstantin писал:
Крыльчатка перестала быть как на фото Андрея ЕМНИП в 90х годАх и у всех 70к то же 3х лопастная - себе такую поставил вместе с ремпомплектом, по моему и на 90-115 та же стоИт)))
Дата:   20-08-15 05:18
"""""lednic606"""""
Похоже, что корпус помпы одинаков а крыльчатки разные.
на моей сороковке, на металлической пластинке, что на фото выштамповано 60 hp.
Дата:   20-08-15 05:45
ZKonstantin писал:
Да легкО ))))
