 Московское время 03:04:45
 Владивостокское время 10:04:45
 Прицеп МЗСА для лодки.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   18-08-15 03:18
Обыскал все в нете и не могу найти ступицу к своему прицепу.
Раньше где-то встречал, а теперь нигде не встречаются.
Где искать, или может у кого-то есть на примете.
Да, разбились подшипники и поуродовало внутри ступицу.
 Re: Прицеп МЗСА для лодки.
Дата:   18-08-15 03:20
модель прицепа.
Ступица с тормозным барабаном.
Дата:   18-08-15 03:21
вот так пришлось привезти на базу.
Дата:   18-08-15 03:24
рассыпались подшипники, "профрезеровали" ступицу.
Дата:   18-08-15 03:30
Жду совета как выйти из ситуации малой кровью.
Вторая ступица тоже пострадала ранее, но работоспособна.
Подшипники купил, сальники тоже.
реально обыскал все, вкл завод МЗСА , отдел розничных продаж .
Если коммерческое предложение, то в личку.
С ув.
Автор: Тимур (---.dynadsl.kis.ru)
Дата:   18-08-15 03:34
Не уверен, поможет ли, но на всякий:
У самого год назад была такая же проблема, но её решили за пару часов у друга в автосервисе (Нижний Новгород). Ступица была в наличии в его магазине.
Дата:   18-08-15 03:44
вот такая ступица, тормозной барабан не нужен.
Дата:   18-08-15 03:47
спасибо, нашел бы и в Питере, но нужно 5 дырок!
Автор: on'Lok (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   18-08-15 04:16
Волговская или Нивовская не подходят?
Дата:   18-08-15 04:25
on'Lok писал:
Да не знаю!
Если и подойдет, то тормозные барабаны и колодки надо ставить.
Привык я к тормозам на прицепе.-))
Вот нашел что-то, но подойдет ли? И адрес туманный...Ссылка..
Было бы в Питере, завтра снял бы свой и поехал сравнить.
Автор: Тимур (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   18-08-15 04:28
Вот еще: Ссылка.
Автор: крым (---.201.187.ru)
Дата:   18-08-15 04:37
Григорьевич писал:
а что на заводе ответили ?
Дата:   18-08-15 04:44
Завод ответил, что импортные комплектующие приобретайте самостоятельно в фирменных центрах.
И долго-долго искали эту ступицу...
Дата:   18-08-15 04:47
в личку бросил.
есть точное название ступицы ? производитель, размер ?
Дата:   18-08-15 04:49
Тимур писал:
> Вот еще: Ссылка.
Тимур, а вот это реальное предложение, дорогое, но :
У меня болты крепления, здесь шпильки-гайки.
Как ляжет тормозной барабан?
ИМХО, могли бы дать размер ступицы и расстояния между шпильками...
Дата:   18-08-15 04:54
крым писал:
> в личку бросил.
Убил меня, добрейший!!!-))
Завтра сниму, отмою, сфотаю.
ИМХО, МЗСА брало комплектующие от AL-KO .KNOTT и др.
Дата:   18-08-15 04:59
Григорьевич писал:
обращайся :)))
больше шансов что AL-KO, но надо знать, что искать.
у нас еще есть планета - железяка. тел кинуть ?
Автор: SlaventiyEC (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-08-15 05:09
не то?
Дата:   18-08-15 05:11
Конечно, кидай!
Питер город маленький, у нас нет этого железа.
Или я еще не нашел...
Дата:   18-08-15 05:15
SlaventiyEC писал:
> не то?
Явно что-то есть!-))
Теперь сниму, проверю размеры и завтра начну звонить/писать.
Дата:   18-08-15 06:00
так проще
Автор: buss (178.67.195.---)
Дата:   18-08-15 06:04
попробовать к этим постучаться Ссылка.
может быть получится на заказ
"Наша ( их значит) компания является официальным представителем ООО «МЗСА» - завода - производителя высококачественных легковых прицепов различного назначения." ( в Пиетари )))
Дата:   18-08-15 06:19
Григорьевич, я тебе завтра скажу, где взять.
Автор: terrano (81.4.192.---)
Дата:   18-08-15 15:35
В Чебоксарах контора Арива,МЗСА занимаются
Автор: Upтимист (85.26.235.---)
Дата:   18-08-15 15:39
Может стоит один раз всё переделать на общедоступное, Нива там или еще что, да и забыть навсегда эту проблему.
Автор: Бродяга Московский (185.79.102.---)
Дата:   18-08-15 16:32
Надо смотреть не производителя прицепа, а производителя балки.
МЗСА тебе не помогут, отмой грязь на барабане и будет понятен производитель( алко или кнотт). На ступице должен быть номер или на крайняк померить диаметр барабана. Искать в каталогах производителя, после определения типа ступицы искать по магазам. В железяке можно на заказ организовать.
Автор: t-i-g-e-r (---.i7.mi.ru)
Дата:   18-08-15 19:42
Там есть Иван - грамотный человек! он точно поможет
Автор: MADDOCTOR (78.25.121.---)
Дата:   18-08-15 20:38
Отправил на почту ссылку на "Автобаварию". В свое время у парней было все на МЗСА, попробуйте их потревожить, ребята были толковые...
Дата:   19-08-15 01:50
вот эта штука . тормозной барабан и ступица в одном флаконе!
извините,но на даче интернет слабый. пишу из дома.
Роман, ответил в почту.
Антон, письма нет. Автобавария - это моя стоянка, ты там бывал, на Энергетиков 51 ?
Дата:   19-08-15 01:53
если номер важен.-((
Дата:   19-08-15 02:44
Конец простой - пришёл тягач,
И там был трос, и там был врач...
(В.Высоцкий)
Приехал Стас(Пузырь). Два часа протрахались с моим редуктором То включается, то не включается.
То работает вручную,то не работает от тросов.
У меня куча дел на даче, то что-то увезти, то привезти, то шугануть внука, то дать конфетку внучкам.-)) Короче, отходил в сторону по делам.
Стас сидел и смотрел внимательно на всю эту беготню и мотор.
И вдруг заявил, что знает причину выпадения скоростей (D-N_R).
Снимать пришлось редуктор четыре раза!!!
После второго раза я предложил ему уехать пообедать, но он очень спешил, телефоны звонили непрерывно, и задержался на немного, на три часа.-((
1.Успел помочь мне в регулировке редуктора.
2.Разобраться со ступицей прицепа.
3.Решить вопрос о поездке в Карелию.
Да ! То, что я и предполагал , так и получилось! Токарь при проточке ступицы дал маху. Проточил на 6 мм дальше, и подшипник нельзя поставить в упор. Ступица "гуляет" на эти 5-6 мм !!!
Колодки тормозов и ручник работают.
Решение. Завтра вырежу втулку толщиной 6 мм и ...все должно стать нормой!
Масло зальем в редуктор и ...пройдеся по неве.
Ну и третье, самое главное - решили послезавтра поехать в Карелию ,в Тиурулу. Внук едет со мной. Стас берет свою Альгу. ВВС подъедет из Суоми с дочерью. Рыбы не будет!!! Не нужна!Просто будет отдых.
Всем, кто отписался в теме и дал советы, наводку и контактные телефоны - огромное спасибо.
Стас- это больше чем врач! Это - Доктор моторов!
Дата:   19-08-15 15:55
Ну вот и ладненко, как говориться ни хвоста ни чешуи.
Автор: s494 (89.179.255.---)
Дата:   19-08-15 18:02
Дата:   19-08-15 18:05
