| Московское время 14:19:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:19:07 |
Автор: Alexsims (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-08-15 20:24
Всем привет! Мужики, снова прошу помощи у нашего водномоторного братства...
Проблема такая. Идешь на полном или на среднем минуты две. Потом сбрасываешь газ, нейтраль стпвишь и обороты холостого сразу вырастают до двух тысяч... Потарахтит секунд с 30 и оюороты падают постепенно до нормы в 800.
Карбы чистил продувал недели две назад. Ставил уровень по рекомендациям Киры.
Парни подскажите что смотреть и где в чем проблема?
Дата: 13-08-15 21:16
При сбросе газа под нагрузкой на прогретом моторе зазор между поршнем и цилиндром увеличивается, трение уменьшается и обороты ХХ большие. За 30 с. движок остывает - тепло отводится от цилиндров и зазор приходит в норму, холостые падают.
Автор: новичок :-) (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата: 13-08-15 22:05
У меня на Джонсон 105 после сброса газа держутся где то около 850 потом 650 становятся
Дата: 13-08-15 22:49
arkie писал:
> холостые падают.
Ну так раньше такого не было. мерил еомпрессию. как была 11 очков на каждом так и осталась...
да и термостат по идее должен регулироватб температуру движка...
Если бы у меня обороты до 850 подскакивали то не придал этомк значения но 2000 это перебор...
Дата: 13-08-15 22:52
Когда чистил карбы вскрывал крышку клапанов проверить все ли в поряде... прлкладки оставил старые, теоретически может подсасыватб воздух?
Либо бензонасос не справляется и уровень понижается в карбах а на холостых приходит в норму?!
Дата: 13-08-15 22:54
ZKonstantin писал:
> Alexsims
> Подскажите пожалуйста?
> Куда подключать тахометр на Evenrud 40-50 88года?
У меня с ваз тахометр. Подключил на входы катушек зажигания сдвоив через диоды оба канала в один
Автор: ZKonstantin (109.95.23.---)
Дата: 13-08-15 23:09
""""Alexsims"""""
Бала масса доработок этого тахометра. Вы на каком варианте остановились? Хочется испытанный вариант.
Я тоже хочу на ВАЗе сделать.
Дата: 13-08-15 23:16
Alexsims писал:
> и осталась...
> это перебор...
Возможно не 650-2000, а раза в полтора запросто могут увеличиться - зависит от нагрузки и скорости сброса. Термостат тут полностью открыт, т.е. не работает. Компрессия -то причём? Речь идёт об изменении размеров при изменеии режима работы. Никаким компрессометром это не померяешь.
Не, ну могут быть и другие причины конечно, начиная от зависания дроссельных заслонок из-за люфтов в приводе.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 13-08-15 23:17
Alexsims писал:
- Свободный ход - тяги \троса проверь
Дата: 14-08-15 00:03
АЛЕКС999 писал:
> Alexsims писал:
Проверял. Все путем
Дата: 14-08-15 00:05
ZKonstantin писал:
> Схема похоже вот эта у нас.
> Интересно, а заводские, они куда подключаются?
а черт его знает. Мне вазовский больше нрпвится:)
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата: 14-08-15 00:09
Такая же фигня на яме 55 .Холостые -1000 об. после отжига газ сбрасываешь-1500 об.
Плавно падают до 1000 об.
Не считаю это неисправностью и не парит.
