| Московское время 13:30:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:30:05 |
Автор: Odo (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-08-15 19:04
Добрый день.
Есть в наличии двухтактный Мерк 3.3 л/c.
Не так давно появилась следующая проблема:
Когда прогреется то на холостых и до 2000 об/мин. работает нормально. Но если повысить до 3000 и выше - то глохнет. Правда бывает на на 3000 работает но обороты плавают от 2500 до 3000. Но выше 3000 точно глохнет.
Второй момент (может он тоже является следствием проблемы) - пока холодный (не важно как тепло на улице), то холостые очень нестабильные, приходится играть подсосом пока не прогреется.
Подскажите, пожалуйста, что может быть и как это чинить?
P.S. Свечи менял, ничего не изменилось.
Автор: варнак (---.226.126.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 14-08-15 16:02
Отстойник давно сливал? Если нет, то отверни болтик и слей бензин. Эту процедуру надо периодически проводить. Проблема уйдет после слития отстоя. Пробка в поплавковой камере карбюратора.
Автор: BrodigY (---.158.150.178.triolan.net)
Дата: 14-08-15 17:09
Как начинает глохнуть, прикрывай помаленьку подсос, лови его , если обороты пойдут - проверяй и чисти всю топливную. Не поможет - поднимай иглу.
