 Московское время 14:21:09
 Владивостокское время 21:21:09
 Какая норма снижения скорости из-за обрастания днища?
Автор: Обской Кит (95.191.235.---)
Дата:   09-08-15 02:29
Коллеги, тут недавно обнаружил увеличение путевого расхода топлива(((
Стал разбираться, поднял прошлогодние замеры, картина такая:
1. Прошлый год, днище заведомо чистое (лодка новая)
4000об - 36 км/ч-против течения, 45 км/ч-по течению
2. Сейчас август (днище чистил перед сезоном, в мае)
4000об - 31 км/ч-против течения, 39км/ч-по течению
т.е. падение скорости на 14% при тех же оборотах. Мотор тот же (Я50), винт тот же 11.1х14, загрузка - та же (я сам).
Вопрос: возможно-ли такое из-за обрастания днища? На ощупь днище чуть покрылось слизью, бахрамы из нитчатых водорослей нет. Раньше на пластике такого не наблюдал, использовал необрастайку. Что делать с АМГ?
 Re: Какая норма снижения скорости из-за обрастания днища?
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата:   09-08-15 02:52
Более чем возможно.
В тёплой воде и при солнечной погоде, иногда и недели достаточно для обрастания.
Жёсткая волосяная щётка спасёт положение.
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата:   09-08-15 04:12
Может с винтом что то стало!? Согнул лопасти например! Обрастание мало вероятно но возможно. Все же при глиссере пятно контакта маленькое по сравнению со всем дном и даже если обросло то пусть не сразу но через минуту две вышла бы на исходную скорость.
Автор: Асланов Дмитрий (85.26.233.---)
Дата:   09-08-15 04:20
2 примера этого года:
1 Сильвер стоял месяц, после чего выдал 39, после недели интенсивной езды стало 57
2 аквалайн последний раз ходил в июне, макс была 64, постоял месяц, выдал 47. При этом чистый корпус едет 70.
Дата:   09-08-15 04:27
igrik писал:
Исключено!
Дата:   09-08-15 04:29
Асланов Дмитрий писал:
> 57
Спасибо, успокоил!
Перед дальним походом буду чистить, а то за 400км приличный перерасход топлива получается!
Автор: Дмитрий (Sam) (---.com)
Дата:   09-08-15 04:57
Обрастание влияет и ещё как. У меня максимальные обороты на обросшей лодке падают на 300-400.
Выбираю погожий денек, лодку на мели на плаву на носовой якорь ставлю и начинаю по пояс и глубже в водице щёткой с жёстким ворсом тереть где дотягиваюсь.
Но чёто уже надоело этой фигней маяться. У меня теперь в руках технология полного вытаскивания лодки на берег. Так что чистится сама теперь.
Или в волнишку на песчаный берег ставить то бортами, то носом к акватории. Тоже есть эффект, причём заметный.
Автор: Обской Кит (---.92.127.225.195.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   09-08-15 23:37
Дмитрий (Sam) писал:
Что за ноу-хау? Поделись!
Дата:   10-08-15 00:20
Обской Кит писал:
Есть такой вариант.
Трава на воздухе подсыхает, после чего смывается естественным образом.
Но это если день сухой и тёплый, есть удобный пологий песчаный берег (как на фото), и желательно удобное же брёвнышко, килем кастрюльку выкатить. Ну или 2-литровые полиэтиленовые бутылки, количеством 3-4 штуки, наполнить водой и выкатить по ним...
И подождать до обсыхания днища.
Автор: Костя42 (87.103.203.---)
Дата:   10-08-15 00:36
На топливо не грешишь ?
Дата:   10-08-15 01:04
Костя42 писал:
Нет. Много лет Газпромнефть, 92-й. На фоне "ослабевшей" Я50, Т9.8 и два инжекторных авто работают прекрасно.
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   10-08-15 03:11
За 2 месяца нахождения катера на воде (тоже Обь, Новосибирск) скорость снижается на 8-11 км/ч (во всяком случае у меня, корпус - пластик).
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-08-15 04:37
Обской Кит писал:
А ты помнишь мою тему про ручные лебёдки? Всё получилось.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   10-08-15 06:05
----- Замечал снижение на 2-3 км по скорости но после 5-6 км прохода по воде замечаю как будто кто стопор убирает с лодки. и лодка бежит ,а уж после рыбалки вообще бежит .Думаю у всех разное хранение на воде и различные краски применены на днище .Заметил на ПФ больше налипает бактерий и водорослей. На чистом АМГ тоже зеленеют в корме водоросли. У меня грунт ЭП и краска акриловая третий месяц на воде вроде нормально(возможно катаю часто не успевают обжиться на лодке микадермы разного рода)
Дата:   10-08-15 06:14
У меня тефлоновая необрастайка, покрывал в 2012 году. Пока отлично работает, ничего не обрастает, думаю еще на 2-3 года хватит, но очень дорогая краска.
Но слизь за неделю, все равно появляется, также как писал ИФ, выхожу, сначала скорость 55км, хоть тресни, через 10-15 км, скорость растет до 60-62, на скорости слизь постепенно смывается и не тормозит.
Автор: Bern (88.200.239.---)
Дата:   10-08-15 10:46
Везде разная интенсивность обрастания.
На прошлом комплекте всегда днище было выкрашено необрастайкой. Проблем не знал. Иногда тряпочкой границу воздуха и воды протирал от грязи и всё.
У друга к5м4 уже несколько лет нормально не чищена. С транца уже волосы выросли по 10 см. Но регулярно катается, потому на днище такого нет. В итоге потеря максималки 2 км/ч. Его абсолютно не парит.
Второй год на Волжанке с голым АМГ. После прошлого сезона днище пошоркали щётками, на сколько дотянулись. Никаких нитей-водорослей не было. Вот вторая половина второго сезона, а чистил щёткой один раз, в июне. И то, снизу рукой потрогал - тонкий склизкий слой. Забил. Почистил зелень на транце и по скулам с обеих сторон. По скорости не заметил изменений. Хотя каждый выезд перед глазами GPS.
Автор: Обской Кит (---.95.191.227.34.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   10-08-15 23:02
Завтра, если успею, то почищу днище и сделаю контрольные замеры.
Дата:   11-08-15 15:08
Интересно, если натереть алюминиевый крашеный корпус чем нибудь типа автовоска или чего то подобного ему, будет ли результат прироста скорости? И будет ли приостановлено обрастание ?
Автор: Евгений___  (178.218.92.---)
Дата:   11-08-15 16:34
вчера почистил днище скребком для стекол на пляже, лодка ездет 4-5 дней в недель регулярноь, кроме последней недели (стояла), присутствовала небольшая коричневая слизь.
замеры - до 57км и 6100 оборотов, после 61-62 и 6400, результат налицо
Автор: nimikl (176.60.40.---)
Дата:   11-08-15 18:26
Натирал из любопытства днище лодки средством для паркетной доски (скользкая такая штука.В носках ,да по ступенькам натертым если идти - можно убиться).Хотел 50км преодолеть с 12м шагом.Не получилось.Не стоит заморачиваться натиранием,лучше раз в 3 года днище покрасить.На качестве бензина могут потери в скорости быть до 10%.(а может и больше.10%у меня было,хоть и стараюсь заправляться не лишь бы где.)
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   11-08-15 19:03
Я на прошлом комплекте чуть винтом приложился, на вид тока поцарапал немного, скорость упала на 5км, стали мерять, а он погнулся немного, хотя тоже не критично на вид, а вон оно как...
Автор: Александр Кст (---.176.59.104.238.tele2.ru)
Дата:   11-08-15 19:17
Я перед этим сезоном прога лаком автомобильным из электрического краскопульта пульнул. Всего рубль цена вопроса и два часа делов, сохнет моментально. Теперь перекрут еще больше, надо винт больше ставить.
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   11-08-15 19:18
У меня потери после обрастания были гораздо больше, чем я мог себе представить.14% - это вполне вероятные потери от обрастания.
Необрастайка рулит - второй сезон совсем другая жизнь!
Автор: Обской Кит (---.95.191.243.157.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   13-08-15 17:23
Ура!
Почистил днище и обороты/скорость вернулись на привычные значения. Лодка полетела!
Купил в Леруа щетку с самым жестким ворсом +-20мм, прикрутил на даче к деревянному бруску. Вышел с лодочной базы, нашел место без течения, ткнулся носом в берег. Опустил якорь в урез воды. В забродном комбинезоне зашел со стороны воды. Чтобы было удобней, попросил приятеля 100+кг внутри лодки нагружать один борт, другой борт при этом становился доступней для чистки. По одному месту нужно терануть всего 5-6 раз. Никакую химию не использовал. Минут 10 - дело сделано!
Всем спасибо за советы.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   13-08-15 18:10
Обской Кит писал:
> полетела!
и как много, визуально, нароста было?
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   13-08-15 19:16
Я как то видел, как за две недели стояния на днище выросли грибы полудиаметром 80 мм. и сдирать их было очень проблемно.
Дата:   13-08-15 19:18
Ruwa писал:
В том-то и дело, что ВИЗУАЛЬНО - практически не было. Волосатой бахрамы не было вообще, так +-1мм слизи. Но тахометр и ЖПС - на страже)))
Дата:   13-08-15 19:53
Обской Кит писал:
хым... интересно!
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-08-15 20:19
Обской Кит писал:
Заинтриговал...Куплю щётку завтра, поглядим, что получится. Тоже куда-то 300 оборотов и 5 км/ч попрятались. Может туда?
Автор: Обской Ёрш (---.cn.ru)
Дата:   14-08-15 13:35
В прошлом году уходил вниз до Парабели.Всю дорогу туда на крейсере 50-51.Думал за длинную дорогу смоется слизь.Нифига! Уже в Парабели на берегу нашёл старую сеть и ей тщательно прошёлся по днищу.Обратно (с перегрузом!) шёл 50-51 и топлива ушло столько же , что и вниз!
Автор: Антон78 (46.20.71.---)
Дата:   17-08-15 14:05
Почитав тему, тоже в выходные почистил днище, особо нароста не было никакого, черня скользкая хрень какая-то счистилась. Теперь перекрут появился оборотов на 200-300 (по таху). мотор яма эндуро 40, винт стандарт 13.
Автор: Лакировка (84.21.229.---)
Дата:   17-08-15 21:44
Ну наконец то!
Днище должно быть гладким и чистым!
Обский Кит - респект за замеры.
Андрей
