 Московское время 22:42:18
 Владивостокское время 05:42:18
 буксировка ватрушки
Автор: Anatol (---.beelinegsm.ru)
Дата:   10-08-15 20:18
Приветствую. Вопрос такой. При буксировке ватрушки фал идет под водой из за чего в поворотах резко кидает ватрушку и ее седока, а на прямой брызги в лицо. Лодка крым. Кто как боролся?
 Re: буксировка ватрушки
Автор: oleg46 (2.93.206.---)
Дата:   10-08-15 20:19
поставить таргу,купить нормальный фал который не тонет
Дата:   10-08-15 20:25
Фал не нетонет. Куплен в моремане. Но при буксировке балона вторая половина ыала почему то идет по воде
Автор: contactin (83.220.238.---)
Дата:   10-08-15 20:28
Может низкое крепление к лодке...
Дата:   10-08-15 20:31
делай фото ни разу таких проблем не было фал то в натяг все время ,ни на одной из лодок
Автор: Anatol (83.220.237.---)
Дата:   10-08-15 20:42
Фото не раньше выходных. Вот и у меня не сходняк в голове. Фал не тонущий и внатяг. Крепится треугольником к задним уткам крыма
Дата:   10-08-15 20:46
сам же понимаешь фал не может провисать если он не тянется должна быть прямая между лодкой и таблеткой
Дата:   10-08-15 20:48
Все понятно. Но в субботу обломались из-за описаной проблемы.
Автор: mish_gun (83.220.238.---)
Дата:   10-08-15 20:51
Когда катаю детей, замечал такое, но редко. Когда катаю взрослых, ничего подобного не происходит. Т.е.при низком креплении фала все зависит от веса пассажира.
Вариант с этим бороться, как я вижу, один- делать таргу. Правда если лодка используется не только для плюшек/ватрушек, а еще для рыбалки, то вариант с таргой не очень подходит.
Автор: dev1983 (83.167.68.---)
Это нормально, при низком креплении фала на корме. В поворотах задевает за волну от лодки, сами мучались)). Выход один-поднимать крепление, или в очках подводных кататься).
Дата:   10-08-15 21:09
Брызни юх сними. А вот разворот ватрухи вокруг фала облом. Да кстати. Катал барышень не тяжелее 60 кг. Таргу на крым стремно.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   10-08-15 21:30
Цеплять воду при шатании из стороны в сторону будет полюбому, наверное.
Вижу 2 выхода:
1) Тарга. Всё здорово, но вес, и кренить наверное будет, но смотря какая лодка.
2) Попиарюсь немного ))) Ссылка.
Автор: Anatol (83.220.238.---)
Дата:   10-08-15 21:43
Шарик нормальный. А где такой купить?
Дата:   10-08-15 21:45
Можете сшить сами, как я. Если хотите - всё расскажу, но там и так всё понятно. Если не хотите - можно купить от производителя ватрушек (стоят дорого) или у меня.
Автор: CFM56 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-08-15 00:36
Раньше привязывал фал к ручкам струбцин мотора. А к чему еще его вязать на маленьком РИБе? Была такая же беда. В этом году купил V-образную растяжку и теперь цепляю за боковые ручки - совсем другое дело, за воду не цепляет вообще, хотя на моей лодке эти ручки почти не выше струбцин. Попробуйте, может, одолжить у кого такую приблуду и прокатиться.
Дата:   11-08-15 00:42
Есть у меня такая приблуда, крепится за верхние углы транца (без тарги - выше некуда). На укладку верёвки на воду не влияет никак.
Автор: Anatol (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-08-15 07:39
Так фал и вяжу треугольником к ручкам крыма. И почемуто фал идет под водой. Ладно. Вроде следующие выходные еще боле менее по погоде обещают. И будет туса страждущих покататься. Посмотрим при каких условиях этот косяк проявляется и будем принимать решение пилон или мячик.
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   12-08-15 00:18
Anatol:
dev1983:
Вот такие надводные, типа специально для водного спорта, достаточно неплохо спасают (большие - лучше). Надо только неопрена яркого кусок к ним сразу привязывать, чтобы на воде потом найти.
Более радикальное средство от брызг - переход на летающую ватрушку: и брызг от воздуха нет, и держаться намного легче для рук... вот только наворачиваться с нее - не очень )
Дата:   12-08-15 05:52
Да хорошие варианты ;) особенно летающая для нее еще надо сил 150 мотор
Автор: SamBA (---.avtlg.ru)
Дата:   12-08-15 08:27
По моему очки это все фигня....раньше гоняли на ПВХ баллон как у Евгения который предложил вязать посередине фала мячик (ИМХО оптимальный вариант)
и брызги так в моську сильно не летели как сейчас на Прогрессе, хотя на ватрухе практически всегда лежали на брюхе (но катались и сидя и на коленках) .....
И как заметили в предыдущих сообщениях, чем человек легче, тем больше брызг в моську летит....
Может скорости сейчас побольше, или еще чего....(рымы на той же высоте сидят, хотя корма у П-4 пониже сидит чем на ПВХ
Пилон ставить как то не айс, хотя начали изучать новую приблуду- вейк....вроде как и нужен.....Другой вопрос как поведет себя лодка с пилоном.....Не та П-4 лодка, что бы пилон ставить.....очково чет....
Вот видео, на хвосте летит кг наверное 90, может поболее.....брызг мало....я садился, во мне 65 где то....схуднул за лето.....брызги летят мама не горюй....
На видео человек попросил его еще раз сбросить, по кругу гонял, поэтому и брызг не так много
Автор: kaver (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   13-08-15 01:11
крым м мерк 30 2-т, привязываю за задние ручки все ок
Дата:   13-08-15 01:27
kaver , покажи, а?
Дата:   13-08-15 16:31
да особо показывать то и не чего, сделал из фала треугольник на конце петля к петле привязал основной фал длина метров 10-15 другой конец к ватрушке вот и все
Дата:   13-08-15 16:48
Как это нечего? Видео, естественно, не узлы же на ручках. Мне просто интересно, в каких условиях верёвка на воду не ложится. Как и где вы её таскаете?
В безбрежном море наверное есть возможность постоянно держать лодку курсом от ватрушки, а у нас тут реки, так не получится. И как ни привязывай ватрушку, если она на замахе почти догоняет лодку, нехило так разогнавшись, то по законам физики, ей придётся затормозить, чтобы натянуть трос - вот в это время он на воду и ложится.
И, всё-таки, 10 или 15 метров? Потому что у меня, специально померял, 17 метров + вилка на лодку ещё полтора.
Дата:   13-08-15 16:57
на выходных буду на даче замерю точно на воде не буду пофоткаю во дворе как привязываю, как раз на реке и таскаю, видео к сожалению нет, была фотка но не могу найти, веревка со старта над водой
вернее, слова "ложится на воду" не очень правильные, скорее "цепляется за воду".
Дата:   13-08-15 16:58
ну и вес катающихся мах 90 кг
Дата:   13-08-15 17:00
на воду ложится только если хорошо сбросить скорость
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   13-08-15 19:38
ну незнаю - моим нравится катать на фале 20 метров )))
разогнал пустил в занос ватруху и небольшим радиусом ведешь лодку - центробежная сила на плюхе достигается такая что можно остаться без штанишек купальных) я для таскания использую обычный спас. конец с поплавком привязав им к треугольнику который крепится к уткам. Ничо вроде так - пациенты не жалуются на брызги визги.
Дата:   13-08-15 22:36
ECh - скинул фотку тебе в почту, сюда не получилось вставить, там в статике, при старте, движении, развороте канат над водой (пардон за качество фотали телефоном) если сможешь выложи сюда
Дата:   13-08-15 23:26
Это можно
Дата:   13-08-15 23:37
На самом деле я тут наверное страху нагнал, и на себя тоже. Пересмотрел свои видосы, там тоже катастрофы нет в виде постоянных зацепов. Но, с шариком всё-таки повеселее, не знаю почему, но ощущение как будто ватрушка легче летает из стороны в сторону. Но самое-то главное, что хорошего зацепа за воду и одного хватит.
Вот моё, опять же. Сам кувырок не попал в кадр, но думаю ясно всё Ссылка. Плюшку занесло, а потом сильно вывернуло из рук, и вообще тот заезд в плане выворачивания был тяжелым, физически.
К сожалению, не могу показать эту же плюшку с шариком, не сняли нормально, но было гораздо легче потому что не вырывало её из рук - верёвка всегда была натянута прямо на лодку.
Я бы предпочёл таргу или пилон, но мне не поставить нормально.
Дата:   14-08-15 00:18
о спасибо
