 Московское время 00:02:02
 Владивостокское время 07:02:02
 Yamaha F 80 betl
Автор: IgorYar (---.user.zavolga.net)
Дата:   09-08-15 04:08
Купил лодку с мотором Yamaha F 80 betl,мотор не докручивает,стоял 19 винт с ним крутил 4500 об,поставил 17 винт с ним крутит 4900 об.На хх работает ровно ,не троит и не дергается.Обороты набирает тоже ровно.Звонил в сервис Ямаха,там сказали что должен крутить. Где копать???
 Re: Yamaha F 80 betl
Автор: Пумба (95.73.74.---)
Дата:   09-08-15 06:59
Проверить на "ушах" сколько выкручивает. Играться с винтами, высотой установки и тд.
Ну далее при сомнениях - на диагностику к Дилеру.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   09-08-15 07:18
Инжектора в чистку в хороший сервис.
Автор: Diman__2012 (---.san.ru)
Дата:   09-08-15 08:33
есть у меня друг он определит
Дата:   10-08-15 04:21
на ушах 6200 выкручивает
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   10-08-15 12:22
Дай точный размер винтов.
Попроси у кого-то винт с шагом 15.
Чудеса тоже бывают.
Автор: Volgaboatman (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   10-08-15 13:36
Лодка то какая и масса? Винт оригинальный?
Автор: Пумба (---.btc-net.bg)
Дата:   10-08-15 18:29
IgorYar писал:
Тогда пиши что за лодка и фото установки мотора на транце.
Винт надо 15й попробовать, посмотреть что будет .
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-08-15 18:43
15-й и 70-ка крутит.......а якорь надо убирать.....
Дата:   11-08-15 20:29
Лодка UMS-500
Дата:   11-08-15 20:35
Кстати сегодня ездил в ГИМС хотел поставить на учет,а мне сказали что поставить не сможем т.к. на табличке указана макс. мощность мотора 75 л.с.а у вас 80 л.с. Я им говорю,а как же эта лодка в другом регионе 7 лет ходила и каждый год проходила Т.О. Они пожали плечами но регистрировать отказались.Звонил бывшему хозяину он говорит у нас вообще без проблем.Вот такой вот еще геморой.....
Дата:   11-08-15 20:37
Вот фото
Дата:   11-08-15 20:38
Что то не вставляется
Дата:   11-08-15 21:05
Дата:   11-08-15 21:17
Автор: alex63ru (194.190.137.---)
Дата:   11-08-15 23:55
фото на сторонней ресурс.. сюда ссылку...
Дата:   12-08-15 00:19
нет ничего
alex63ru писал:
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата:   12-08-15 00:33
IgorYar писал:
пузырь твой спаситель. пиши ему и будет тебе 80 коней максимака
Дата:   12-08-15 00:51
"пузырь твой спаситель. пиши ему и будет тебе 80 коней максимака"
Кому хоть пузырь то?
Дата:   12-08-15 01:05
ну ты комик! стасу пузырю напиши сделает тебе шильду с 80л.с мах
Дата:   12-08-15 01:25
Автор: Ромарио (83.149.35.---)
Дата:   12-08-15 15:39
Поставь оригинальный 17 винт и всё у тебя будет крутить
Автор: Александр1245 (---.mega.nn.ru)
Дата:   12-08-15 18:17
Какая редукция у мотора????
Общий вес комплекта?
Тримом играешь на ходу?
в этих вопросах найдется ответ в чем причина недокрута.
Автор: Андрей (agugug) (---.dsto.spb.ru)
Дата:   12-08-15 19:03
Чего-то неважную рекламу мы моторам ямаха устроили, у меня 70-ка 13,5х15 винт крутит тока 5300.
Автор: нижегородец52 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-08-15 19:20
у меня 80-ка с 17 винтом (родной шел) на 520-й лодке крутит 6000, даже 6100 (при поднятом прилично триме, конечно), скорость 60-62... без поднятия мотора - где-то 5600-5700 крутит...
увы, корпуса UMSов славятся тупоходностью.
они на свои 520-е лодки 140 моторы ставят... иначе не едут... сейчас - ребрендинг, Ums стал Tuna, уходят, знать от чего-то...))
Дата:   13-08-15 05:25
Тримом мотор максимально поднимаю,обороты всего 5000 и скорость при этом 56 км/ч
Дата:   13-08-15 06:34
IgorYar писал:
Мне кажется имеет смысл поднять мотор на 1 деление. Могут появиться прохваты в поворотах.
Дальше только винтами.
Дата:   13-08-15 17:53
Тоже к этому склоняюсь,но как это сделать в домашних условиях?
Автор: Андрей_матайский (85.26.241.---)
Дата:   13-08-15 21:35
нижегородец52 писал:
А что у них за такие хитрые обводы?
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   14-08-15 05:06
ТС: "Как сделать в домашних условиях" это была фраза касательно подъема мотора? Если про это, то в принципе не очень сложно. В этом году с другом на своих катерах поднимали Я100. Катера были на прицепах, никаких спецовых кран-балок и т.п. оснастки не имели. Делали так: упирали домкрат в струбцину (в то место где у тебя окисленный анод виднеется на фото, анод ессно снимали), между струбциной мотора и пяткой домкрата прокладывали деревяшку. Перед тем как ослабить болты крепления мотора, мотор подтягивали фалом к транцу, заведя фал под колпак, а точнее под поддон, концы фала завязвали на утки. Это было необходимо, чтобы движок, при ослаблении болтов, не "отваливался" назад. После этого домкратили на необходимую высоту. Букв много написал, но на самом деле все недолго и не сложно. Вдвоем за час-полтора подняли на двух катерах два мотора.
Дата:   14-08-15 15:12
Да, все правильно написал коллега.
Нижние ослабить, вытащил-вставил. Мотор на домкрате и деревяшке. Делается за 15-20 минут, с дрожью в коленках.
Слава Н-ск писал:
Дата:   14-08-15 17:59
Спасибо,буду пробовать.
