 Московское время 12:13:37
 Владивостокское время 19:13:37
 Винт на джонсон,эвенруде 50
Автор: Cерега рыбак (176.52.69.---)
Дата:   09-08-15 21:12
Здравствуй! Пожалуйста подскажите какой винт с маркеровкой идет на этот мотор, 13шлицов на валу!
 Re: Винт на джонсон,эвенруде 50
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   09-08-15 21:16
Эвинруд 50 VRO, 1998 года.
Дата:   09-08-15 21:17
Винт.
Дата:   09-08-15 21:18
Второй....
Дата:   09-08-15 21:20
Грузовой, но если не видно, то 13-3/4 Х 15.
Автор: Cерега рыбак (85.26.165.---)
Дата:   09-08-15 23:10
У меня двухцилиндровый
Автор: Арчи (78.25.120.---)
Дата:   10-08-15 00:01
Я сомневаюсь.на фото у Григорьевича это 60-ка.
50-ка эвин вро вот .
Тут же фото ступицы винта.
Дата:   10-08-15 00:03
Винт
Дата:   10-08-15 00:04
Еще.
Дата:   10-08-15 00:51
Арчи, ты прав. -))Давно это было...
Нашел фото мотора с колпаком.
Дата:   10-08-15 01:00
А я как раз сейчас разбираю редуктор эвинруд 50 , так что перед глазами все )
Автор: Cерега рыбак (---.36.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   10-08-15 02:38
Арчи напиши пожалуйста маркировку винта, а то по фото не могу понять толи 13 толи 15 диаметр
Дата:   10-08-15 07:50
11*3/4 -17.
Редукция у мотора дикая поэтому винты такого большого шага надо крутить
Дата:   10-08-15 08:00
На фото почему то реально видно 13 или 15 .на самом деле 11
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   10-08-15 12:34
че то мелковат диаметр 11 то!!
вот у меня винт
Автор: Арбат (37.29.74.---)
Дата:   10-08-15 22:17
На 2-цил. Johnson/Evinrude 40/50 шли такие винты. Юбка 80 мм.
11 1/4 х 21
11 1/4 х 19
11 3/4 х 17
12 1/4 х 15
12 1/2 х 13
Выбор шага дело индивидуальное, под свою лодку и задачи. Но самый распространённый был 15-й
Автор: Арчи (176.108.141.---)
Дата:   10-08-15 22:34
Вот у меня как раз штатный 17-ка таких размеров на фото выше
Автор: Вадим567 (195.178.108.---)
Дата:   10-08-15 23:25
Интересно, винт 13,5*15 johnson 50 сможет раскрутить? Сейчас стоит 12*15, обороты на пустой лодке 5800, на средне груженой 5300
Дата:   10-08-15 23:40
13.5 х 15 на Дж50 просто не влезет в редуктор, он из следующей серии 40-140 л.с. и юбка у него 96 мм.
Автор: Cерега рыбак (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   11-08-15 00:44
Нужно фото анода, на этот мотор
Автор: Арчи (78.25.122.---)
Дата:   11-08-15 01:20
Лови
Дата:   11-08-15 01:21
Дата:   11-08-15 02:34
Вот этого))
Дата:   11-08-15 05:26
Так на эвинруде - джонсоне это вовсе не анод ! Завтра сфотаю.там пластмассовый килек ничего не имеет общего с анодом
Автор: Cерега рыбак (85.26.232.---)
Дата:   11-08-15 16:09
Вот как раз и нужно это фото килька))) к меня его нет, хотим сделать!
Автор: ZKonstantin (109.95.23.---)
Дата:   11-08-15 17:52
Вот с нашего мотора.
Дата:   11-08-15 17:53
Фото предоставил Павел.
Дата:   11-08-15 17:55
Я сделал из профильной алюминиевой трубы 50Х20.
Вот на фото чуть видно. позже могу сфоткать.
Дата:   11-08-15 20:42
Если не трудно сделай фото
