| Московское время 10:02:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:02:46 |
Автор: sazon (95.72.79.---)
Дата: 10-08-15 03:41
погнул перо на тохацу 50 . может у кого есть опыт рихтовки . боковой загиб. небольшой ,но визуально видно. или не заморачиваться. винт поменял скорость на п 4 50кч. никуда не ведет. Что посоветуете.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 10-08-15 05:21
Можно на холодную выправить- с помощью большого газового ключа, подложив под губки деревянные бруски. Ручки можно нарастить трубой, увеличив рычаг и таким образом контролируя усилие. Гнуть очень медленно и понемногу(металл стенок тонок).Стучать кувалдой и поминать при этом мать мотора не советую. Если очкуешь, то оставь так...
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата: 10-08-15 17:00
Если на ход не влияет не советую трогать, тоже на Мерке-50 погнул перо немного, думаю, поправлю потихоньку молоточком, удар-второй, на третий перо отлетело.
Автор: uganserg (188.19.165.---)
Дата: 11-08-15 04:25
sazon писал:
> спасибо . пацаны . буду пробовать на холодную без удара.
Погнул перо, следом за этим получил удар, теперь перо кроме изгиба имеет еще и неплохую "щербину".
Вопрос на засыпку: Вы перо для чего собираетесь рихтовать? Если для эстетического восприятия, то да, пробуйте (со всеми вытекающими-окончательный облом, сварка и т.д.). На ход не влияет абсолютно!
Изначально тоже голова болела- НЕКРАСИВО!!!, на выходе на ходовых качествах не сказалось никак.
Ну и конечно- решать только Вам.
(Tohatsu-M50D2EPTOS)
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.225.---)
Дата: 11-08-15 05:35
Правил с предварительным прогревом газовой горелкой (градусов до ~150 примерно), резиновым или пластиковым увесистым молотком, только на снятом с лодки редукторе. Расположить на подходящем деревянном брусе или чурбане , как на наковальне. Проблем не возникало и ничего не отваливалось, следов от правки не остается и краска не повреждается. Также и с винтами алюминиевыми.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 11-08-15 12:43
Дмитрий (ОМСК) писал:
тоже греть надо?
или можно без нагрева кияночкой потихоньку тюкать?
Дата: 11-08-15 15:05
Винты, прогретые горелкой или строительным феном распрямляются значительно лучше и без трещин - металл пластичнее. Киянка пластиковая или из твердой резины. Главное не перегреть.
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата: 11-08-15 16:51
феном грел. правится как олово податливо. главное не перегреть что бы краска не вспучилась.
