| Московское время 12:44:01 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:44:01 |
Автор: Evolution (---.149.9.117.misp.ru)
Дата: 16-07-15 02:14
Добрый день всем!
После 10 лет гидроциклетства, решился приобрести лодочку.
После долгих мучений и мониторинга рынка, остановил свой выбор на Bester 400 Капотный пластик.
В итоге лодочку укомплектовали максимально возможным мотором Yamaha 30HWCS, с рулевым, машинкой + моремановские тахометр с моточасами, вольтметр, спидометр, помпа.
Первый запуск был просто шикарным: размешали смесь 1:50, масло Yamalub 2M + 92-й бенз. Качнул грушей, 3 сек стартера и он заурчал.
После сброса с передачи казалось что большие обороты (на слух), тахометр показывал какую то хрень. Подрегулировал тягу газа, все вроде встало на свои места.
Моторчик обкатали как полагается. После 10-ти часов поменял свечи и масло в ноге.
Дата: 16-07-15 02:20
Вру, вру... 1:25 точно.
А 1:50 уже после 10-ти часов...
Хотя в книжке написано 1:50 обкатка, 1:100 рабочий режим...
Кому верить хз?
Дата: 16-07-15 02:32
И, наконец, поставил музыку.
Kenwood морской серии с защитной рамкой, колонки Mistery морской серии блины 6*9 вперед в ноги, осталось 16-е присабачить. Пока место подыскиваю... и провода вдоль борта не знаю как тащить..
Пока вырезал дырки в стеклопластике спалил 4-ре пилки от лобзика и 5 насадок от триммера....
Дата: 16-07-15 02:41
Лодка моя первая, много чего недопонимаю...
Все методом тыка....
На форуме есть владельцы аналогичных лодок?
Будет очень приятно пообщаться, поделиться мнениями и т д
Автор: Evolution (---.149.9.146.misp.ru)
Дата: 16-07-15 04:17
Ну да, и банан 3-х местный. Да исами мы не легкие, во мне 125кг, на глисс быстрее выходим
Автор: vadiim (95.72.135.---)
Дата: 16-07-15 04:38
тоже присматривался к этому бестеру в этой же фирме , остановило то что ноги стоят боком и руль поджат к борту, сиденье не отодвинуть от руля при росте 186см напрягает.
еще вес у бестера 190кг, будем ждать результата под 30-кой, что для данного корпуса по моему маловато.
Дата: 16-07-15 04:41
от руля сидения мне отодвинули см на 7.. Стало намного уютнее....
Я привык.
Под этим мотором, я 125кг + детей на 100 кг... скорость по GPS 46км\ч...
Да, слабовато, но мне для 1-й лодки лостаточно....
Потом, будем расти, однозначно
А руль ставь как захочешь
Дата: 16-07-15 05:35
точно отформовано, не обратил внимание....
Мне вроде удобно... Просто сравнивать не с чем
Автор: Evolution (---.149.9.25.misp.ru)
Дата: 16-07-15 16:21
На Селигер пока не собираюсь.
Олений Бор это км в 7 по воде в сторону Углича от Калязина по воде.
Лодочка, конечно, маловата, но пока сойдет.
А скорость вроде нормальная, это еще на родном винте менял, на соласе конечно поменьше, но еще не мерял...
Скажите, а 12-й винт точно родной??? Что то сомнения какие то...
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата: 16-07-15 21:33
Скорость нормальная для такой лодки, мощности и загрузки.
Только вот, на этой скорости мотор и с 12-м, и, тем более, с 11-м винтом будет опасно перекручивать.
Срочно чини/настраивай/меняй тахометр и контролируй обороты,
чтобы не убить мотор.
Автор: Evolution (195.16.110.---)
Дата: 16-07-15 22:06
Да вот надо. Читал про засаду с моремановскими приборами...
Попробую провод не от машинки записать а напрямую к катушке
Автор: San-Sanich (---.novotelecom.ru)
Дата: 29-07-15 14:49
сколько оборотов на 12 винте? мотор подымал? я почему спрсил, во мне 70кг, я свой бестер на 14 винте на 30 ямахе разогнал по течению 54км/час. сейчас средняя скорость на 13 винте(вдвоем ходим) при 4100-4200 оборотах 42 по течению, 38 против. расход при этом детский выходит - литров 7 прмиерно,т.е. бака мне почти на 3 часа хватает. Переднюю разделку кстати совсем убрал - удобней, много влазит туда для рыбалка.
Покажи изнутри как усиливал рымы: мне кажется при таскании лыжника вырвет...имхо
сам хочу ставить рымы но не знаю как...
Автор: алексей о. (---.baltnet.ru)
Дата: 04-08-15 04:42
Добрый день. Имею такой же комплект в калининграде. Мотор только обкатал. На штатном винте 12 шага в одного небольшой перекрут, около 5700-5800. Скорость где-то 43, насчет течений не знаю, у нас тут море. )) Поднимал на 2 см, но появились прохваты, надо на 1 см опускать. Заказал винт rascal 13, затестирую - отпишусь.
Автор: Evolution (195.16.111.---)
Дата: 04-08-15 22:45
Мужики щас точно про обороты ничего не скажу, с тахометром моремановским затрахался уже.... Кто как подкюлчал, и чего подключал?
Рымы закрепил стандартной пластиной, которая в комплекте идет, лесенку тоже.... Мои 125 кг держит, даже намека на вырвыш нету.... Бананы, лыжи таскал, пока ничего не отвалилось....
Мотор висит плотно на транце + болты... Поднято на 2-ю дыру снизу, опускал на 1-ю появляется вибрация.....
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 04-08-15 23:44
temaks писал:
> а где это такое - Олений Бор?
Оленьим бором называют участок Панкратовс кого бора, там всякая живность в вольерах
Дата: 05-08-15 07:29
У меня тоже моремановский. Подключал по инструкции, помню что все просто. Сегодня вчетвером с кучей вещей на глис вышли еле-еле, на 1 дырке. Скорость около 26 км. Винт 12.
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата: 05-08-15 15:22
алексей о. писал:
Да вы че ребята? Эта лодка для 1-2 чел!
Автор: San-Sanich (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 09-08-15 15:07
у мня мотор поднят на 2,4см, стоит 13 винт ямаха, дырка 4, прохваты очень редко когда пустой, когда баки полные и пару человек прохватов вообще нет.
По расходу топлива - ходили с товарищем на двухдневную рыбалку - по жпс намотали 285км, потратил 70литров бензина, средняя скорость 39,9км/час. Расход составил около 7 литров - считаю что для 30 ямахи это очень хорошо.
Шли по течению было 75 литров бенза, 15 литров воды, еды около 5кг, пивка пару литров. обратно вернулись осталось литров 5-7. Туда скорость была 40 при 4200 об/мин, обратно против течение давил 5000 об/мин, скорость около 41, т.к. был встречный ветер и волна.
В целом не устал даже, мой рост 170, у товарища 185 и весу в нем 100, никаких сильных кренов, уверенно прет
По поводу глисса: есть запасной 12 винт, на второй дырке выходит на глиссер когда один из задних пассажиров переходит вперед,далее все как обычно, скорость не мерял но точно не 26км/час. около 40
Автор: Павел 77 (---.fttb.ur.ru)
Дата: 10-08-15 02:24
Вчера познакомился и пообщался с хозяином Бестер 400. Ходит под Тохой 30,четырёхтактной.Неделю назад, ещё не зная его,обошёл его на своём лёгком корпусе с Ямахой F 20 при одинаковой загрузке в лодках. В общем он говорит лодка для двоих,втроём уже грустно,а мотор больше 30ки вешать нельзя.Хочет на следующий сезон менять на больший корпус и мощнее мотор так как всей семьёй на Бестере не покататься нормально.Из неприятного,на стоянке в волну у него вырвало хомут скобу U-образную,ту что на форштевне стоит,показывал мне её.Сделали конечно не айс,внутри под гайками даже шайб не было,хотя снаружи стоит накладка.Так вместе с гайками и вырвало.
Смотрится лодка конечно красиво. Кто то здесь писал,что хочет купить в алюминиевом исполнении,так там по моему вес ещё больше,чем у пластика.
Автор: vadiim (77.51.48.---)
Дата: 10-08-15 06:33
в алюминии вес заявлен такой же- 190кг.
ценник на 50% дороже пластика 99.500и 147.000 до кризиса, мотор также до 30сил, что собственно и оттолкнуло от приобретения.
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата: 10-08-15 09:02
Сан&Саныч писал:
> Иш ты чего захотел! Шайбы денег стоят...
Чтобы не вырвало, помимо шайб нужна еще и закладная подушка.
Не всё так просто. Хочешь крепкую лодку - построй её себе сам.
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 10-08-15 10:00
vadiim писал:
У меня тоже заявлено 40 лс при весе лодки 160 кг и длиной 460 см, ценой 85 тр до кризиса. Но это меня не оттолкнуло, так как лодка глиссирует под мотором 9,9 лс 4т со скоростью 24 км/час. С подсадкой одного человека скорость падает на 2 км. С 30-ой будет бомба, но мне вполне хватает 16 лс. Так конечно Бестер-400 симпатичная лодочка, но откуда 190 кг? Складовается впечатление что вместо блоков плавучести там используются дрова, при чем дубовые...
Автор: Павел 77 (82.195.1.---)
Дата: 10-08-15 14:42
Там даже переделать (поставить закладную подушку или металлическую накладку) проблематично,потому что там находится блок плавучести и всё закрыто.
Автор: Piton-KAA (---.depoplaza.ru)
Дата: 10-08-15 15:46
Это я писал про алюминиевую, но промерив нижнюю скорлупу та что зовется Бестер-390 у 2-х корпусов разные размеры что то стало стремно. у одного длина короче на 1,5 см но ширина больше чем заявлена у производителя, а у второго корпуса и длинна и ширина больше чем на сайте.
Вообще планирую брать нижнюю алюминиевую часть и делать под свои хотелки, останавливает только непонятки с размерами или если накоплю денег то возьму UMS-410
Автор: Пумба (---.btc-net.bg)
Дата: 11-08-15 06:57
Piton-KAA писал:
> UMS-410
Уже в России новый бренд вместо UMS - TUNA-boats ,
А TUNA 410 очень удачная лодка.
