 Московское время 18:00:28
 Владивостокское время 01:00:28
 ЭЗС Ямаха 15FMHS
Автор: Vetlugai (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   08-08-15 03:45
Мотор Ямаха 15FMHS работает с перебоями, пропуски искрообразования. Подскажите по какой схеме будет лучше изготовить самопальный коммутатор. Купить конечно проще, но долго, сезон скоро закончиться, да и не факт, что будет лучше прежнего. Китай однако. Может схема коммутатора у кого есть?
 Re: ЭЗС Ямаха 15FMHS
Дата:   08-08-15 03:52
Так не ямаха оказывается а кетай. А я уж напрягся.
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   08-08-15 07:25
Для начала разберись, а зажигание ли виновато.
А то может быть, ты на говномасле "Ямалюб" катаешься, а от него как раз пропуски искрообразования.
Смени свечи на новые, чистые. Намешай нормального масла.
Прокатись, проверь.
Если проблема не уйдет - зайди в поиск, и так всеми тремя видами поиска найди схему коммутатора.
Автор Zuzik, он успешно сделал и использовал самодельный коммутатор, в его темах есть схема.
Дата:   08-08-15 12:16
Не напрягайся. Коммутатор (китай)., уже второй. А масло использую как раз ямолюб. Свечи менял - работает с перебоями.
Дата:   08-08-15 19:55
Vetlugai писал:
Ямалюб самое фуфельное из масел. Хотя я лью его иногда---халявное.
Дата:   08-08-15 21:41
Вот по такой схеме я делал.
Автор: Толяныч (178.186.129.---)
Дата:   09-08-15 01:23
АндрейА писал:
+++ Странно .. В мануале к Я-9,9 GMHS именно оно рекомендовано к использованию , продается в сети "Панавто " , которое является официальным дилером Ямахи " . Там и мотор покупали , там и сервисный центр приличный . Уже второй сезон на "9,9"/15 -- никаких нагаров на поршнях не усмотрел .Свечи -- цвет "кофе" . Зажигание штатное , свечи штатные .
Ранее использовал на "Меркури " -- полет нормальный .
-- В чем "фуфел" то -- посьба обосновать ... Не реклама .
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   09-08-15 01:52
Толяныч писал:
Слишком часто использование Ямолюба приводит к плохой работе мотора... Хотя некоторым везёт...
Обсуждалось уже не однократно,начинать по новой как то не хочется...
Автор: Толяныч (---.186.129-101.xdsl.ab.ru)
Дата:   09-08-15 02:38
Судья Дредд писал:
+++ Тезка ! Просьба писать по существу ... Разговор идет о ЭСЖ "Я-15 " и применение штатного масла . А твое мнение по каждой теме мне давно известно заранее - " Весь мир - дерьмо , все люди б.....и ! " Извини за прямоту . С уважением .
Дата:   09-08-15 02:45
Ты спросил за масло-я ответил,причём по существу...
Причём тут весь мир и блЯди-не понял...(
Ямолюб тут хаит каждый третий,странно что ты этого не знал...
Дата:   09-08-15 05:11
Да хорошь вам лаяться, было бы из за чего. Мне Ямалюб не нравится по причине более сильной вони и перебоев каких то на длительном тролинге. Синтетика Мотюль и Джи Би которой я пользуюсь иногда этим не страдает. Имею две Ямахи 15 и 20 сил все 2т.
Дата:   09-08-15 05:50
Спасибо за схему Пузырь67(Весёлый посёлок). Буду пробовать.
Дата:   09-08-15 05:59
Може у Стаса и родная зажига есть на него?
Дата:   09-08-15 06:06
А на него нет родной зажиги, все коммутаторы, что мне попадались, китайские.Потому и схему сделал)).Резистор 120 Ом нужно на каждом моторе подбирать индивидуально, причём его значение может превысить 1 кОм.
