| Московское время 05:57:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:57:03 |
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата: 08-08-15 23:50
собственно вопрос такой можно ли покрасить лодку топкоутом из краскопульта? и какой топкоут для того нужен? или любой подойдет.
Автор: kness (---.43.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 09-08-15 02:05
Топ делают из гелькоута , добавляя раствор парафина в стироле.
Можно наносить обычным краскопультом с верхним бачком. Только сама процедура довольно специфична и мыть часто пульвик надо. При ремонте вот этой лодки обновлялся гелькоут на передней части полностью. Парафин при выходе из сопла кристаллизуется и образует воронки - кратеры на поверхности. Поэтому использовал читый стирол. Без парафина. Слой только потолще класть надо, чтобы потом прошлифовать и полирнуть. Ибо ложится шагренью.
Работа нудноватая, так что лучше к спецам обратись.
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата: 09-08-15 04:04
Спасибо понял. Как раз из за того что шлифовать надо и не хочется делать. Краска это думаю лучший вариант для меня
Дата: 09-08-15 04:15
Да конечно думаю можно. Я всегда акрилом красил. Вот решил топкоутом облить . Прикинул что к чему...... вернусь к краске
Автор: Big man (217.118.90.---)
Дата: 09-08-15 04:24
За покраску топкоутом синих полос просят в Саратове 14 тысяч рулей, тоже думаю краской самому покрасить. А на базе прямо на солнышке получится ? Или в сушилку специальную надо катер тащить?
Дата: 09-08-15 13:57
Я викой красил. С отвердителем которая . Она воздушной сушки так что в бокс не надо. Главное чтобы ветра не было что бы пыль не прилипла.
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-08-15 15:18
вика хорошая краска , но она при высыхании колкая , советую перед покраской добавить эластификатор красок , с этой хренью краска сохнет дольше но она становится элостичная и не боится нечего .
вместо виковского отвердителя можно взять импортный например с лака солид тогда щагрень становится меньше и краска ложится как-то легче . красить лучше летом на улитце с раннего утра , рано утром ветер очень редко бывает и всякий летающий мух спит .
гелькоут можно то-же чем-нибудь разбавить но это нужно эксперементировать
Дата: 10-08-15 00:23
Про эксперименты я уже написал. А белое лучше всего красить эпоксидной ультрабелой краской. Могу посмотреть на работе марку. Я такой пользуюсь и покупаем по мере надобности по 5 кг.
