| Московское время 17:14:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:14:23 |
Автор: Serhio85 (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата: 06-08-15 22:43
Добрый день, помогите пожалуйста с выбором лодки. Есть мотор Ямаха-15, в данный момент используется с ПВХ, но хочется в деревню прикупить алюминиевую лодочку, чтобы данный мотор её таскал и желательно выводил на глиссер. Пробовал казанку, вроде идет нормально с тремя пассажирами, но скорость не замерял. Стоит ли брать такую лодку? Какой наилучший вариант будет с этим мотором? Спасибо!
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 06-08-15 23:21
Под 15 из старых кастрюль это неман2 обь1 метла, хотя если скорость в 32-33 устроит, то можно и прогресс))) из новых все что не больше 3.80.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 07-08-15 00:55
Из пароходообразных к "Уаронэжу" присмотрись )) .. Тока, если сверхгружёный будешь , то винт , скорее всего, надо 10,5 , .. или даже 9 (имхо)
Дата: 07-08-15 14:35
Спасибо за советы. Буду искать. А на что нужно обратить внимание при покупке лодке?
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата: 08-08-15 05:31
> Вот мой, правда 4ый Ссылка.
Обратите лучше внимание на этот Прог, который у ttemmich . Максималка то у него 148 под 15-кой :) , а 31,6 это крейсер почти на холостых :)
Автор: ttemmich (31.173.85.---)
Дата: 08-08-15 13:30
on'Lok писал:
Максималка с машины, сравнивал на сколько показания этого навика от спидометра отличаются, по лодке, обороты не знаю, таха нет, загрузку видно, 2 лица,103+80кг, бак бензина, шмурдяка практически нет, комплектация лодки штатная, прям по паспорту, только тент снял
Дата: 08-08-15 18:58
Часто пишут в объявлениях: "снята с учета ГИМС" или наоборот: "стоит на учете ГИМС" что это значит и кому отдавать предпочтение, я так понимаю в любом случае нужно снимать с учета. Какие документы мне должны передать вместе с лодкой, чтобы не возникло вопросов при постановке ну учет в ГИМСе?
Автор: Пумба (95.73.74.---)
Дата: 09-08-15 06:33
Как один из вариантов , проверенных, WINDBOAT 38M
Serhio85 писал:
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата: 09-08-15 18:18
> Сан&Саныч писал:
> > Любая сов. кастрюля пойдет под 15-ой. Конечно не особо загруженной.
> +++Москва-2 тоже?
> Я имел в виду из распространенных...Москву-2 мы даже издали не видали.
Автор: alex СПб (---.95-55-166-69.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 09-08-15 22:53
Вот в этом году прикинул скорость. Правда у меня на прогрессе тоха 18, С двумя полными баками по 24 литра, два взрослых мужика не мелких и ребенок 10 лет, плюс кое что из вещей с соласовским винтом по жпс 34-35 км/ час. Два полных бака+ 2 канистры по 20 литров,+ те же люди,+ шмурдяк на неделю,+ 150 литров засоленой обработанной рыбы,+ жрачки осталось(одной тушенки 11 банок)+ докатка яма 3, по жпс 22 км/час- эта скорость была стабильной и максимальной по Выгозеру. Ветер был боковой встречный 5м/с.
Автор: Fanckman (85.93.43.---)
Дата: 10-08-15 17:36
Посмотри лодку Пингвин, покупалась напрямую у производителя, цена 40 000 рублей
Лодка стеклопластиковая, двухкорпусная, у лодки тримаранные обводы, длина 3,9 м, ширина 1,44 м, вес 100 кг.
У меня Мерк 15 2-тактный (с наклейкой 9,9), мой вес 120 кг + вещи и 20 л. бензина, против течения идет 43-45 км в час, по течению 45-47 км в час.
Если еще с пассажиром весом 100 кг, то против течения 33-35 км в час, по течению 37 км в час, замеры делал по GPS навигатору.
Я поставил на лодку 4 швартовые утки и 2 врезных держателя спиннинга.
До этого катался на старой Казанке, на лодке Пингвин как будто пересел на иномарку :-)
Вообще впечатление от лодки только положительные.
