 Московское время 14:18:37
 Владивостокское время 21:18:37
 Проблема с зарядкой!!!
Автор: vova210884 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-08-15 17:58
Всем доброго времени суток!Есть проблема!Сгорело реле зарядки на YAMAHA 80 F,после установки нового на клеммах генератора и датчике зарядки показывает выход 15вольт. Помоему многовато?Или норм?
 Re: Проблема с зарядкой!!!
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   08-08-15 18:07
Чудно ты как-то излагаешь...
Но да ладно.
На выходе генератора всегда будет больше вольт, чем после регулятора, к тому же, там переменка, незачем ее мерить.
И без аккумулятора нельзя мерить.
На клеммах подключенного аккумулятора нужно мерить.
В принципе, для современных аккумуляторов 15 вольт - верхний предел допустимого зарядного напряжения.
И если такое напряжение замерено на полностью заряженном аккумуляторе без нагрузки - то ничего страшного.
Под нагрузкой (с подключенными потребителями) будет 14+ .
Вот больше 15-ти - уже повод задуматься.
Дата:   08-08-15 18:23
Спасибо Иван!Я мерил с подключенным аккамулятором и новым подключенным выпрямителем.
