 Московское время 22:32:49
 Владивостокское время 05:32:49
 Подбор винта тох18 на антее-420
Автор: Местный116 (188.128.94.---)
Дата:   07-08-15 20:07
Всем доброго дня!
Планирую прикупить винт погрузовее.
Есть комплект антей-420 с ниссан-18.
Со стандартным винтом (3*9.25*9)
Загрузка чаще всего 2 человека + куча вещей, то есть в сумме порядка 200-300 кг.
При такой загрузке едва-едва раскручивается до минимального порога диапазона максимальных оборотов - 5200.
А при ветре и волнении бывает и 5100.
При загрузке примерно в 400 кг уже сильньее недокрут - 4800,
но на глисс вылетает быстро и легко.
По пользовательским условиям сейчас всё устраивает, но планирую покатушки с максимальной загрузкой (>400кг), да и недокрут смущает.
Поскольку на максималке почти не хожу из-за волнения на Волге, то предварительно остановился на винтах
1. Солас Амита 4*9.25*8 - четырехлопастной с меньшим шагом.
Из него планирую извлечь большую экономичность на средних оборотах и избавление от недокрута, плюс возможность использовать как грузовой.
Также рассматриваю
2. Omax 3*9.25*8.5
Кто имеет схожий комплект, подскажите по выбору,
или мысли в пользу выбора.
 Re: Подбор винта тох18 на антее-420
Автор: cast (81.1.206.---)
Дата:   08-08-15 01:38
Комплект не схожий но как грузовой винт с загрузкой около 400 кг использую 9,25/8,5 3 лопасти X-Power покупал в Истмарин.
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   08-08-15 04:59
Могу предложить Омах б/у , лежит без дела.
Пиши в почту.
с ув.
