 Московское время 11:38:43
 Владивостокское время 18:38:43
 Удлинить кабель дистанционного управления ПМ
Автор: L-t Colonel (---.avtlg.ru)
Дата:   07-08-15 17:21
Нужен кабель дистанционного управления ПМ Сузуки175 длиной 30 фут. В инет магазинах такой длины не нахожу.Можно ли сделать вставки в косу и каким проводом, будет ли влиять на работу сопротивление вставки.
 Re: Удлинить кабель дистанционного управления ПМ
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   07-08-15 17:44
Можно. Сечение должно быть не меньше родного. Стыки делать либо через клеммник, либо пайкой. Не будет.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.127.---)
Дата:   08-08-15 04:46
Для этих целей есть специальное решение - удлинители кабеля. Мотор какого года? Или сразу уточнить: разъем 8-pin (снаружи круглый) или 16-pin квадратный? С квадратными разъемами один у меня валяется. Они в принципе недорогие, уточните только необходимую длину удлинителя, 30 ft наверняка округленно...
Если же удлинять собственноручно, то лучше со стороны контроллера, тогда можно сделать "красиво" , просто двумя комплектами круглых клемм без разрезания жгута проводов или установить влагозащищенный разъем на одной стороне удлинителя. На некоторых Сузуковских уже есть разъем около самого контроллера, тогда задача немного упрощается.
