| Московское время 07:00:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:00:43 |
Автор: Legeor (85.26.241.---)
Дата: 06-08-15 01:01
Нашёл на вашем форуме упоминание о ремонте контроллера с мотора Тохацу мфс30а, спасибо большое за идею, о том, что это вообще возможно))) расковырял я заливку с крошкой, и сразу обнаружил вздувшийся варистор, фото, извиняюсь, чуть позже выложу. трансформатор выглядит целым, до его выводов ещё не добрался чтоб прозвонить, но уверен, что варистор защитил схему, спалив предохранитель, его теперь и ищу.... скорее всего, для того, чтобы добраться до другой стороны платы, придётся резать крышку....
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.213.---)
Дата: 06-08-15 04:10
Верной дорогой идешь, товарищ!
Я так же отремонтировал коммутатор Тох40. Хотя некоторые спецы по электронике (имя которого здесь всуе не поминают) говорили что бесполезная затея.
Заодно зарисовал схему и сделал запасной коммутатор.
Автор: Legeor (77.35.219.---)
Дата: 06-08-15 14:52
блин, не получается качественно сфотать, ну какая есть фота. странная конструкция предохранителя однако, если это вообще он. интересно, его обычным автомобильным предохранителем на 5А можно заменить, на выносных проводках?
Автор: Legeor (37.29.88.---)
Дата: 07-08-15 23:00
с торцов этого неизвестного элемента припаял проводки. а к ним тонкую медную петельку наподобие предохранителя. откинул разъём генератора на моторе (вдруг регулятор пробит и долбанёт высоким напряжением в сеть), подсоединил контроллер к фишкам, подключил аккумулятор, дёрнул ручной стартер и искра появилась!))) ну, осталось дождаться когда привезут варистор, впаять его и замазать всё герметиком. всем спасибо!
