| Московское время 21:50:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:50:52 |
Автор: Андрей (agugug) (---.242.152.136.pool.sknt.ru)
Дата: 07-08-15 07:16
Столкнулся с проблемой, что Yamaha 70 AETL не разгоняется более 5300 об/мин. Использовать разные винты возможности не было. Но эксплуатировал лодку (лодка c корпусом от Buster L 5м , весит 500 кг) при разных условиях:
1 человек ~ 5300 об/мин ~50-52 км/ч
6 человек ~ 5300 об/мин ~50-52 км/ч
3 человека с ходовым тентом ~ 5300 об/мин ~50-52 км/ч
Винт шагом 15" и диаметром 13,5" - не то чтобы "грузовой", но точно уж не гоночный.
Отсюда вопрос, уж не искусственное ли это ограничение, и если так, то как его снять?
Автор: naemnik (217.118.64.---)
Дата: 07-08-15 08:50
Это грузовой винт). А тахометр подсвистывает) Потому что так не бывает, с разной загрузкой одинаковые обороты и скорость)
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата: 07-08-15 13:30
Тах однозначно. Один и шесть человек разница огромная. Полюса проверь на тахе
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата: 07-08-15 16:14
Для такой лодки это не грузовой винт, на Катране 460-м у меня на легке 6200 крутил, так это 4.6 метра и 300 кг, этот мотор с этим винтом самый минимум для этого корпуса, да и тах там штатный, чему свистеть. А вот почему с разными загрузками одни и те же обороты вопрос. А мотор новый, какая наработка?
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата: 07-08-15 16:15
Лодка Drive 50 что ли?
Должен выкручивать 15 "в звон" с 70 и ее редукцией 2.33
И 60 должно ехать всяко налегке и 55 в грузу.
Мне кажется тахометр не врет - просто дроссель не открывается.
Троса надо проверить, может газ не до конца доходит.
Дата: 07-08-15 16:39
55 км.ч., родной винт (15шага) дает на полных оборотах данного мотора (6300), на 5300 это всего лишь 45 км.ч.
Мое мнение, винт упирается в свой потолок по оборотам, а тах врет!
Автор: Андрей (agugug) (---.dsto.spb.ru)
Дата: 07-08-15 17:01
Да, Drive 50.
Тримовать попробую.
Так ведь, наверное, можно и на холостых оборотах посмотреть, что тах показывает.
Дата: 07-08-15 17:22
Действительно, 51-52 км/ч на 5300 это потолок без учета проскальзывания, что вряд ли может быть, тах врет, но он у вас штатный. А ручным газом то же 5300?
Дата: 07-08-15 17:40
Да 70AETL это 4-такта. С учетом того, что мне сервисный центр перепутал направление на штурвале лево/право, особой уверенности , что тахометр подключен правильно тоже нет. Спасибо за совет, буду проверять
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата: 07-08-15 22:55
Андрей (agugug) писал:
> лево/право
bля, сила! Зашибись люди работают))
