| Московское время 05:32:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:32:31 |
Автор: дмитрий летю (---.nat-pool.itaec.ru)
Дата: 07-08-15 20:17
добрый день.может кто сталкивался с таким.Редуктор рулевой разбирал,зубчики все целы,на тросу тоже все в порядке.(визуально)Прощелкивает только в одну сторону,т е вправо.
После того как разобрал и собрал,было немного лучше,спустя пол дня вообще еле доплыл обратно,влево гуд,вправо если только крутить очень медленно тогда цепляет.
Вопрос собственно вот в чем.Что все таки это трос или редуктор?
Автор: student 72 (---.yota.ru)
Дата: 07-08-15 20:32
Мучает тот же вопрос. На весу, когда лодка на прицепе- крутит в обе стороны нормально. Потому, как без нагрузки. В воде-вправо у меня рулится хорошо, потому как вращение винта помогает(Ямаха 30) Влево-проскакивает, нагрузка больше.Свой редуктор и трос покупал б\у у нашего форумчанина, но не хочу уже ничего у него спрашивать, поздно претензии предьявлять.У меня по внешнему краю троса, внутри редуктора еще вставлен жестяной вкладыш. Похож на самопальный. Вот он еще при повороте задирался и обламывался.Где-то встречал в сообщениях уже наличие в редукторе вкладыша, только пластикового, может он фабричный? Я так понял он уплотняет зазор между тросом и шестерней.
Дата: 07-08-15 20:41
ссыль на видео мне не помогла... как то. Может кто подскажет что нам теперь делаиииить? В магаз за новым редуктором?
Автор: летюшкин (---.nat-pool.itaec.ru)
Дата: 07-08-15 20:58
с хозяином схожая ситуация.да если и редуктор то ладно.просто покупать и трос и его по нынешним ценам уж больно накладно.
Автор: igrik (185.3.35.---)
Дата: 07-08-15 22:49
на большом колесе съелись на один бок зубчики. только замена. как ни странно такое почти всегда происходит по вине водителя.
Дата: 07-08-15 23:44
вкладыш должен быть,только он обычно пластиковый.по поводу сточившихся зубцов.может быть,но они б...я целые.думаю может под уплотнитель пластиковый подложить что?и смазку всю выковырять,у соседа вообще на сухую работает и все гуд уже 2 сезона.
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата: 07-08-15 23:56
Когда он на мелководном режиме угол чутка другой и усилие меньше вот и не щелкает.
Автор: belik (178.76.239.---)
Дата: 08-08-15 01:59
Дело в редукторе. Была такая хрень. Лечится только заменой. Я менял по гарантии.
