 Московское время 09:42:42
 Владивостокское время 16:42:42
 Странное поведение мотора.
Автор: flik (83.220.237.---)
Дата:   07-08-15 19:20
Привет всем владельцем лодочных моторов.Прошу у всех консультации или подсказки .Приобрел мотор Ямаха 55 б.у.Вчера при заводки мотора стала самопроизвольно включатся передача(в перед) Подсос выдернут ,клавиша газа поднята вверх поварачиваю ключь и кручу стартер резко включается передача и лодка аж рвет с места.Подскажите куда рыть и где копать,что надо посмотреть.Благодарен всем за ответы
 Re: Странное поведение мотора.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   07-08-15 19:28
Наверное троса отрегулировать на моторе и в машинке
Дата:   07-08-15 19:32
Вот тут в машинке:
а прежде посмотреть на положение тяги на моторе - при нейтрали на машинке бегунок (или как там его правильно..) должен находится по середине паза
Дата:   07-08-15 19:34
Лодку покупал в месте с мотором,все на ней стояло.Как и что нужно регулировать ? Можно ли самому это сделать.
Дата:   07-08-15 19:36
"Можно ли самому это сделать"
Ну как иначе?! Накуя тогда я тут фотки выкладываю?!
Дата:   07-08-15 19:39
Тягу нужно удленять или укорачивать,дома же это не проверишь ни как или это нужно только на воде делать ?
Дата:   07-08-15 19:41
Вас понял ,буду пробовать.Огромное спасибо зв такие подсказки.
Дата:   07-08-15 19:42
Зелеными стрелочккми это что обозначенно ?
Дата:   07-08-15 20:51
Зелёными не для вас.
Автор: Дмитрий, Астрахань (---.opera-mini.net)
Дата:   07-08-15 22:32
Регулировать тросик в моторе.
Необходимо найти нейтралку путем передвижения тяги в моторе.
Двигаешь тягу и крутишь руками винт, как начнет свободно крутиться-нейтралка, гайкой на тросике устанавливаешь нужную длину троса и одевашь на тягу.
На фото нижний тросик
Автор: flik (83.220.238.---)
Дата:   08-08-15 19:27
Крутить надо со снятым тросиком ?
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   08-08-15 19:30
Крутить с надетым-ну никак не выйдет...
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   08-08-15 19:34
а на ней разве нет защиты от дурака?
Дата:   08-08-15 20:10
Есть,но стоит наверное только в машинке... То есть рычаг контроллера в нейтрале-запуск разрешён,а уж как там юзер тяги понакручивал-ниипёт...
Дата:   08-08-15 21:44
понятно.значит 703я.
