 Московское время 18:45:42
 Владивостокское время 01:45:42
 Знатоки подскажите по винтам
Автор: Витек807 (37.29.74.---)
Дата:   07-08-15 18:50
Имеется ямаха F15AET лодка нерпа,винт стоит штатный с мотором был скорость по телефонному джипиэс в одного 40 примерно вдвоем 36 обороты 4000 ,был винт от хонды 20 четырехлопастной поставил обороты стали 3700 скорость в двоем 32 в одного 36 обороты теже!Выход на глисирование в обоих случаях тяжеловат!Мотор не докручивает я так понял,отсюда и вопрос какой винт нужен?)спасибо)
 Re: Знатоки подскажите по винтам
Дата:   07-08-15 18:54
вот такая
Дата:   07-08-15 19:08
ну и вот еще
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   07-08-15 19:09
Штатный винт у Я-15 с шагом 11, на указанных скоростях обороты будут более 5000 в мин.
Тахометр врёт, однозначно.
Дата:   07-08-15 19:11
Как тогда проверить тахометр?!Мореман написано на нем!
Дата:   07-08-15 19:15
"Мореман" - это не знак качества, если что.
Для начала проверь переключатель полюсов - должен быть в положении 4 полюса.
Дата:   07-08-15 19:17
Можно по подробнее ?Руки вроде на месте но ни разу этим не занимался так что не представляю что и где там?Извините за балванство)
Дата:   07-08-15 19:23
Я моремановский тахометр в руках не держал.
Должна быть инструкция, где указано, как работать с переключателем полюсов.
А по винтам скажу, что для скоростей 36~40 оптимален как раз ямаховский винт 11-го шага.
С меньшими шагами будет перекручивать, 12-й винт будет слишком тяжел.
Хорошо подойдет стальной Solas New Saturn с шагом 11, лучше алюминиевого,
но он дорогой и не для каменистых мелких водоемов.
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   07-08-15 19:25
На обратной стороне тахометра есть переключатель. Выстави его в соответствии с твоим двигателем (подсказывают в положении 4 полюса)
