 Московское время 17:58:01
 Владивостокское время 00:58:01
 Вот и мой прогресс 4
Автор: ro-ki (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   07-08-15 15:34
Покажу и я как сделал прогресса 4.
Семья большая, да и порыбачить спиннингом охота.
Поэтому вырезал носовку.
 Re: Вот и мой прогресс 4
Дата:   07-08-15 15:36
еще фото
Дата:   07-08-15 15:37
еще
Дата:   07-08-15 15:38
и вот
Дата:   07-08-15 15:39
5 фото
Дата:   07-08-15 15:40
6 фото
7 фото
Автор: Антон(52) (62.220.38.---)
Дата:   07-08-15 16:03
Серьезная работа! Надеюсь, не в ущерб жесткости корпуса.
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-08-15 16:08
какой получился вес самой лодки ??? с этим мотиком какова максималка???
хорошо получилось !
Дата:   07-08-15 16:20
Dмитрий писал:
> хорошо получилось !
Чё-то тоже за вес переживаю. Бакелиткой обшил всё 12мм? кг150 в плюс.
Автор: ro-ki (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   07-08-15 16:31
пол 9мм, рундуки и бока 6 мм.
весу добавилось примерно 70 кг.
максимум 5100 об на родном 13 винте диам 10 3/8 46 км.ч.в стоячей воде.
максимум 5300 об на 12 винте диам. 11 3/8 46 км.ч. в стоячей воде.
Автор: Симчат Николай (---.83.238.61.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-08-15 16:53
Как из Японии привез праворульный. Это конечно шутка, а так уважение за рукастость
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   07-08-15 16:55
простенько и со вкусом!
Автор: Лайнер (---.179.151.89.chtts.ru)
Мне нравится, хорошая работа. К лодке никаких вопросов - аккуратно и функционально. Только вот моторчик, на мой взгляд, под большую семью просится поживее. Или хватает этого?
В любом случае - семь футов под килем!
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   07-08-15 17:24
------ Как в Гимсе к этой переделке отнеслись? Регистрацию сделали без вопросов? Тоже планируется сделать Прогресс-2м в компановке Фиш .А вот как регистрировать её или документы предоставить по переделке какие надо.---- Да трудов много было практически новая лодка получилась.
Дата:   07-08-15 17:33
по ГИМСу: сначала ставил на учет, потом делал.
По мотору: не поверите, но веоса хватает под любую загрузку.
8 чел по 80 кг. на 13 винте надо бегать по лодке, 34 км.ч. при 4800 об.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   07-08-15 17:36
"Только вот моторчик, на мой взгляд, под большую семью просится поживее.."
Веос в самый раз - куда быстрее на Прогрессе то нестись? За то на веосе можно спокойно тролить на ХХ - он не дымит и скорость около 3,6 км/ч - само то.
У меня таких переделок глобальных нет, но вес тоже + 150 кг. (бак 75, салон от авто, аккум 90 А/ч и прочий скарб....на 12 винте в одного видел пару раз 51 км/ч при 5300 ....
Единственное что я не понял в этой конструкции - вода в дождь будет литься под пайолы ? со стёкол и тента тоже в открытый нос?
Дата:   07-08-15 18:06
да, дождевая вода льется под пайолы в открытый нос, но есть помпа автомат, а под тентом нам самим сухо и ладно.
Хотел делать тент на нос, но передумал. Этот встал в 25 т.р.
Автор: on'Lok (---.pppoe.yar.ertelecom.ru)
Дата:   07-08-15 18:15
Это вечная лодка. Ее уже не продать. С учета снимите, а поставить уже не получится, при чем даже если связи есть, да и с техосмотром будут проблемы в будущем.
Дата:   07-08-15 18:16
ro-ki писал:
Яма40? У Аркадия в таблице 50км\ч.
Автор: MиxaH (46.61.152.---)
Дата:   07-08-15 18:23
Круто, тоже хочу такую компоновку.
Дата:   07-08-15 18:44
замеры скорости по картплотеру реймарин драгонфлай.
Дата:   07-08-15 18:47
по поводу вечности лодки: ничто не вечно под луной...
Как-нибудь придумаем: лист амг с каркасом на нос по типу Салюта,
на барашки притягиваем, и все.
Дата:   07-08-15 18:55
"Яма40? У Аркадия в таблице 50км\ч."
для веоса? тогда у меня - идеально :))))
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
брутально! ))) на счет продажи, правильно сказал ТС, нос закрыть листом АМГ на трех саморезах, никто особо разбираться в ГИМСе не будет... Тех осмотр вообще отменять хотят со следующего года, так что еще посмотрим как будет.
Крейсер для рыбалки получился "самое то"
Дата:   07-08-15 19:03
Танкист-7608 писал:
-------- Как было лет7-8 хорошо приехал с судовым проштамповал себе и друзьям ТО и все дела. Лодку поставить на учёт вообще 200 руб. и получи документы. И не кто фотосессию лодке и мотору не делал при постановке на учёт(может это и делают теперь ,чтобы зафиксировать документально вид лодки) ?
Автор: кабанище (78.25.120.---)
Дата:   08-08-15 05:15
Отличная работа!!!
Ай пилот на нос просится :-)
Автор: Макс. (---.dynamic.ulsk.ertelecom.ru)
Дата:   08-08-15 18:45
Всё хорошо, но по ходу не дай бог прислониться жоп.й в жару к палубе.... :-)
