 Московское время 22:52:53
 Владивостокское время 05:52:53
 Замена Y60Fна DF90A на Бриз17(тех. вопросы)
Автор: BIW (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   07-08-15 00:02
1. Одинаковые ли струбцины подвески у этих моторов,не придется ли сверлить новые отверстия в транце и на какую высоту?
2. Одинаковы ли наконечники троса дистанционки?
3. Непредвиденные осбенности ?
 Re: Замена Y60Fна DF90A на Бриз17(тех. вопросы)
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   07-08-15 00:20
Радость почувствуешь!!!
адназначна!!!)))
Автор: bubl.s (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
BIW писал:
> 1. Одинаковые ли струбцины подвески у этих моторов,не придется ли сверлить новые > отверстия в транце и на какую высоту?
Одинаковые, сверлить не придется.
Сами тросы одинаковые, наконечники разные, как и кабели подключения.
Дата:   07-08-15 00:26
наконечники в комплекте с мотором.
Дата:   07-08-15 00:31
Дата:   07-08-15 00:32
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> адназначна!!!)))
Понятно , но пока это лирика.
Дата:   07-08-15 00:33
Дата:   07-08-15 00:36
bubl.s писал:
> BIW писал:
Спасибо,понял.
Самый главный вопрос по навеске,струбцыны одинаковы?
Автор: Frimen (5.18.144.---)
Дата:   07-08-15 01:42
Посмотрите в мануале,там есть размеры струбцин,сверловка.
Дата:   07-08-15 01:48
Frimen писал:
Спасибо,мониторю,но пока не нашел.
Автор: Саша34 (---.google.com)
Дата:   07-08-15 02:16
Висела изначально ямаха 90 2 т , потом заменил ее на сузу90, не пересверливал. Только сузу ставь вровень или чуть выше киля, миллиметров на 5-10.
Дата:   07-08-15 02:18
Вот так
Дата:   07-08-15 02:38
Саша34 писал:
Вот это уже,что -то.Саша спасибо,а то в мануале по установке нихера нет,видимо на эту операцию способен только дилер).
А про 10-15мм можно по подробней или все зависит от винта.
И как по поводу кочерги,бытует мнение,что после ямахи она не лезет в левый потай?
Дата:   07-08-15 04:12
Кочерга действительно не лезла в потай, я подрезал не много вверх. Я купил подстаканник белый, отрезал жопку и закрыл отверстие, но сначала нужно все хорошо промерить. Про высоту навески мотора, думаю что это очень интимное дело)) все зависит от каждой конкретной лодки, от ее штатной загрузки, только пробывать. Я вешал изначально вровень с килем, через сезон поднял на одно отверстие, обороты на 200 выросли. Сейчас собираюсь ставить гидрокрылья, как лодка поведет себя еще не знаю.
