 Московское время 04:37:18
 Владивостокское время 11:37:18
 помогите пож с подключением машинки на тох-30
Автор: axtag (37.200.125.---)
Дата:   06-08-15 09:20
Провода от машинки к мотору обрезал один "спец ", теперь маемся как подключить. В косе 4 провода : красный, чёрный, голубой и коричневый. От мотора идёт то же. Если подключить всё по цветам, не заводится. Если рассоединить коричневые провода, заводится, но не глохнет, пока их не соединишь. Что не так?
 Re: помогите пож с подключением машинки на тох-30
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата:   06-08-15 13:26
Такие эксперименты без схему могут убить мотор полностью. Умрет коммутатор и все. Не рискуй поищи схему в нете
Автор: buss (---.178-70-165-27.avangarddsl.ru)
Дата:   06-08-15 14:21
Может потому и отрезал, что в машинке замкнуло ?
Автор: Tektonik02 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-08-15 14:51
Там изначально больше проводов чем 4 , видимо спец изменил схему по какой то причине...
Автор: kalian57 (95.106.27.---)
Дата:   06-08-15 15:00
axtag писал:
должен быть еще зеленый
Дата:   06-08-15 15:15
вот
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   06-08-15 15:57
Чека на месте?
Автор: axtag (81.95.139.---)
Дата:   06-08-15 21:47
Чека на месте
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.210.---)
Дата:   07-08-15 04:57
Зачем схема сороковки, если речь о тридцатке?
Дата:   07-08-15 04:59
Морис Крым+Т40 писал:
Машинки совершенно одинаковы...
Дата:   07-08-15 05:14
провода идущие от мотора в машинку тоже.даже по цвету и числу
Дата:   07-08-15 06:55
Спасибо! А что означают стрелки с изломом?
Автор: Matroskin (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата:   07-08-15 15:44
axtag писал:
То что это не одинарное соединение,а двойное,иными словами к одному проводу может подключаться два причём "разнополых"
