| Московское время 02:29:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:29:30 |
Автор: andrei_1980 (31.42.47.---)
Дата: 06-08-15 06:23
На моторе (Yamaha 30HWCS) подошёл срок масло в редукторе поменять. Сунулся туда со шлицевой отвёрткой, но без фанатизма. И так пробовал, и по другому, не выходит ничего, опасаюсь сорвать шлиц.
Товарищи, подскажите, может там спец. съёмник нужен какой?
Дата: 06-08-15 06:29
Отвёртку подбери (сделай) максимально по ширине шлица и что бы очень плотно вставлялась. Хороший упор и можно ключиком или другим рычагом подмочь. Всё получится.
Автор: Коряга (85.26.183.---)
Дата: 06-08-15 06:34
Смотри окуратно,без фанотизма а отвёртку помощьнеё восьми что бы плотно подошла.!
Автор: imxateb (89.33.220.---)
Дата: 06-08-15 11:31
Специально для этой цели купил ударную отвертку Форс,насадка там как раз в шлиц пробки.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 06-08-15 15:21
Я на 15хе своей когда масло менял, тоже чуть не обгадился, сломал отвертку, взял мощнее, стал шлиц плыть, пришлось делать как Стас написал выше, что интересно, такие сильные пробкозаворачиватели только на ямахе похоже работают, на других моторах они отворачиваются без усилий, а у всех знакомых, у кого ямаха,разных годов, история такаяже)))
Автор: andrei_1980 (81.177.34.---)
Дата: 06-08-15 16:30
Спасибо за советы. Буду аккуратно пробовать.
ямалюб писал:
> А масло тоже сам менять будешь ?
Да, давно уже всё преобрёл для этих целей. Вообще процедура не раз уже пройдена на Нептуне. Может здесь специфика есть какая?
Автор: proga2006 (---.tdabbat.ru)
Дата: 06-08-15 16:40
С ударной отверткой все откручивается без проблем - пару легких ударов и все отвернется. Сам специально покупал именно для этой процедуры по замене масла. И друзьям теперь даю, когда они масло меняют ))
Автор: nikos-116 (178.206.69.---)
Дата: 06-08-15 19:53
В любом самом дешевом наборе есть набор бит. Одна из них идеально подходит для пробок Ямаха. Выглядит вот так.
Дата: 06-08-15 19:57
Вот в сборе. Ни чего бить не надо. Данный инструмент открутил и закрутил куеву тучу пробок без проблем. Динамо можно заменить на простой вороток. Все дело в правильно подобранной бите. Их полно, хоть на развес.
Автор: Nick_gorn (83.149.37.---)
Дата: 10-08-15 18:13
Попробуй поставить ударную отвёртку в шлиц перпендикулярно, но не в центр пробки, а ближе к краю сначала к одному, затем к другому и резким ударом(без фанатизма) "встряхни" резьбу. В большинстве случаев помогает расслоить окисел в резьбе. Ну и ВД-шка тебе в помощь.
