| Московское время 02:59:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:59:08 |
Автор: Infinity (212.44.148.---)
Дата: 03-08-15 22:44
Думаю приобрести лодку 5.5-6м, что бы на прицепе можно было самостоятельно ее возить.
Где ее хранить зимой?
- подойдет ли стандартный неотапливаемых гараж для машины?
- целесообразно ли под открытым небом на дачном участке?
- если в яхтклбе, то сколько это будет стоить?
Автор: MegaChell (---.ertelecom.ru)
Дата: 03-08-15 22:52
странный вопрос. конечно в теплом гараже лучше. но можно и на улице..
для 5.5-6 м. стандартный гараж для машины не подойдет.. не влезет)
Автор: Роман72 (85.91.122.---)
Дата: 03-08-15 23:33
У меня катер 5.6 м, в гараж 6 м входит,но в притык и не на прицепе а на специальном стапеле с колесиками.
Дата: 03-08-15 23:55
Роман72, а как вы с прицепа на стапель перекладываете?
Какой длиной, шириной, высотой гараж предусмотреть в доме? 7*4*2.8 хватит?
Понятно, что лучше как можно больше по длине, но на участке не много место.
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата: 04-08-15 00:51
Подойдет либо гараж подходяший (9-ти метровые сейчас не редкость) либо автостоянка, по деньгам примерно также, но в гараже не надо тент городить.
Дата: 04-08-15 01:55
На прицепе в гараж хитрости можно использовать разные, складное дышло, переставить на маленькие низкие колеса, чтобы проходил по высоте. К примеру, как то наблюдал, как закатывали на зиму в гараж лодку на обрезиненных тормозных барабанах, сняв основные колёса.
В этом деле каждый сантиметр туда сюда дорогого стоит.
Дата: 04-08-15 02:07
Infinity писал:
Если лодка стеклопластиковая, то однозначно гараж с плюсовой температурой. Если вынимать после сезона пораньше и просушивать, то можно и холодный бокс.
Автор: Андрей (agugug) (---.242.152.136.pool.sknt.ru)
Дата: 04-08-15 02:16
Я на катере 5,2 влез в гараж 5,85 вместе с прицепом еще и место осталось - сантиметров 20-25. Дышло с прицепа снимаю. Почти все (думаю что все) прицепы марки МСЗА имеют съемное дышло (2 болта открутить)
Длину рассчитать оказалось несложно, прицеп без дышла не увеличивает габариты конструкции "лодка-мотор".
Сложнее рассчитать высоту. У меня невысокий катер "боурайдер" , но высота конструкции на прицепе в результате получилась 198 см, высота ворот в гараже 199 см.
Дата: 04-08-15 02:28
С высотой, еще есть трюк: самая высокая точка - ветровое стекло. У меня лично оказалась в точности над колесами прицепа. Нижняя часть ворот гаражей как правило представляет собой небольшую ступеньку. Подкатив прицеп с катером в упор к воротам можно протолкнуть катер на прицепе таким образом, что самая высокая точка минует ворота - дальше штатно.
Дата: 04-08-15 15:08
у меня лодка 5.5, по ширине не влезает в гараж. если саму лодку(2.1) еще можно как то всунуть, то колеса прицепные уже никак... на улице(с этого года под навесом будет если дострою :))
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата: 04-08-15 18:09
kness писал:
В смысле, пластик не рекомендуется хранить на улице зимой?
Автор: Миха66 (195.16.111.---)
Дата: 04-08-15 18:15
/// Если лодка стеклопластиковая, то однозначно гараж с плюсовой температурой.
> Если вынимать после сезона пораньше и просушивать, то можно и холодный бокс. ///
Охрененные познания. Хранил и куча друзей - приятелей хранят под открытым небом, правда под тентами, на улице не один год и всё ОК. Так что не заморачивайся, с гаражом если не влезает, на улице ничего ей не будет
Дата: 04-08-15 18:42
С высотой и длиной понятно, спасибо большое. А какая должна быть минимальная ширина въезда в гараж?
Дата: 04-08-15 18:57
ИМХО не меньше 2.5 метров что бы потом локти не кусать. все от лодки и прицепа зависит конечно.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата: 04-08-15 19:19
Миха66 писал:
ну в целом про просушку правильно написано!
я в прошлом сезоне поднимал лодку и сушил, убирал воду.
стояла на улице в -40 градосов.
но!! как говорится, если есть возможность поставить в теплое место - не стоит этой возможностью пренебрегать ;)
Дата: 04-08-15 20:12
Вопрос на самом деле возник из того, что сейчас проектирую загородный дом, гараж нужно либо встраивать в дом, либо вообще не строить.
Стоимость гаража получится 7*4*30000 руб. = 840 тыс. руб.
Стоит ли столько тратить, что бы лодка стояла в сухом помещении?
Лодка будет эксплуатироваться не часто, поэтому, сохранить ее в новом состоянии лет 10 достаточно полезно.
Возможная кража с участка закрывается страховкой лодки.
Дата: 04-08-15 20:31
если есть возможность и деньги, я бы строил большой гараж.
в зимние вечера зашел к лодке и ну давай ей бока полировать спиртовым перегаром ;)
Автор: Андрей Б. (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 04-08-15 20:44
Infinity писал:
гараж
Если гараж встраивается, то зачем его считать отдельно?
Не очень понятно.
Сделайте простой навес.
Дата: 05-08-15 02:08
Гараж - дополнительные затраты, без него дом будет дешевле. Выше я привел оценку этих дополнительных затрат, что бы примерно понять экономию, если буду хранить лодку на улице.
Автор: Миха66 (195.16.110.---)
Дата: 05-08-15 03:07
ТС, ничего личного, такое ощущение что покупаешь не лодку а яйца Фаберже из папье маше. Если гараж более ни для чего не нужен, так и не заморачивайся. ЛЮБУЮ лодку можно хранить на улице безо всяких для оной последствий. В конце сезона каждый проводит свой ритуал. Кто пластик полирует, кто сушит феном жены, кто ещё как изгаляется. С люминькой ещё хуже дела обстоят. Некоторые жалуются что появляется белый налёт(который пропадает при первом же выходе) у кого то бомболюк промерзает насквозь и народ переживает что теперь структура металла изменилась. В общем, можно смотреть РенТВ с открытым ртом, а можно купить любой корпус и безопасно хранить его на улице в любую погоду( под тентом будет душе приятней)
Автор: Дядя Паха (---.95-55-132-98.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-08-15 04:22
В Финляндии все лодки хранят на улице под домиком из жердей и прочной пленкой, благо в продаже на каждом углу с люверсами для привязывания бутылей с водой. Домики сильно покатые т.к.снега много зимой. Причем рядом стоят и яхты средних размеров и дюральки с пластиками.
Я в гараже храню - все равно без дела стоит и домик не городить над катером.
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-08-15 06:06
Дядя Паха писал:
А где там ,если не секрет, любопытство вроде не порок ?
Автор: Дядя Паха (---.178-71-38-130.avangarddsl.ru)
Дата: 05-08-15 15:47
buss@mail.ru писал:
Между Миккели и Леми.
Дата: 05-08-15 21:56
Дядя Паха писал:
Солидный участок )))
Дата: 06-08-15 20:55
Infinity писал:
Infinity,тут такое дело - я катер еще достраиваю,не эксплуатировал пока.
Перемещение планирую так - весной выкатываю из гаража,гружу на эвакуатор,отвожу на водную стоянку,осенью - обратный процесс.Машины нет(пока). У меня размер гаража 6х3.8,высота 3м метра,честно говоря работать тесновато.Насчет размера гаража,если катер хранить на прицепе надо смотреть размер дышла,может и 7 метров не хватить. Ширины и высоты хватит.
