| Московское время 18:42:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:42:51 |
Автор: Maikl_TLT (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 05-08-15 01:04
Доброго времени суток уважаемые водномоторники! Не пойму причину своего пятака сеа-про Т5S не набирает высокие обороты, хотя выставлен угол и подъем на транце правильно,согласно книге по эксплуатации мотора. Были на рыбалке, ставил меркурий 5 сильный 4 тактный махом на глиссер выводит и бежит хорошо. Ставил кореша Сельву 6 сильную 2 тактную тоже махом набирает обороты и бежит. Свой ставлю, как будто не хватает что то и причем прилично. Думаю может все дело в зажигании?
Автор: kalian57 (95.106.100.---)
Дата: 05-08-15 07:51
а на нейтрали обороты набирает? может винт стоит нетот?может подсос неубираешь после запуска?
Автор: Maikl_TLT (62.106.114.---)
Дата: 05-08-15 13:25
1.В происхождении это понятно,не спорю))
2.Винт родной 7 шага,на нейтрале набирает обороты если вы имеете ввиду ручкой газа прибавлять обороты. Ну а подсос грех не убрать после заводки иначе заглохнет))
Дата: 05-08-15 15:06
Дважды видел китайцев с ногой и колпаком от 5 сильной Ямахи, внешне копия Ямахи 5 , но при снятии колпака, выясняется, что сам мотор - копия Тохатсу 3,5, он технологически гораздо проще ямаховского, но 5 сил там естественно нет.
Дата: 05-08-15 15:10
Если это копия Ямы-5 (а Си Про должен ей быть), то там достаточно хитрая ЭСЗ - 2 датчика, соотв. по достижении определённых оборотов УОЗ скачком перескакивает на нужную величину.Если этого не происходит, то и мощщи не будет.И ещё: при полном газе под нагрузкой мотор работает ровно или нет?
Дата: 05-08-15 15:15
Вот ямахотрёшечный карбюратор от хайди 5.
То есть ехать он не может, и не должен.
Дата: 05-08-15 15:46
На Парусе крепление карбюратора хомутом - это ниссаномеркотох 2,5/3,5.Мне, кстати, такой же Ханкай недавно попался, рекламу которых Иван здесь воткнул - заявлен как 4/5 л.с, а по факту копия 3,5.Выяснилось это в процессе поисков крыльчатки))А не теми карбами вообще половина кривых китайцев грешит.Есть линейка Белуга/Барракуда 6-8-9,8 4т в одном объёме, так они 9,8 сил никогда не разовьют, т.к. это Яма6-8 )).Однако Си Про, бывший Сэйл, в таких махинациях до сих пор замечен не был.
