 Московское время 16:58:34
 Владивостокское время 23:58:34
 Специалисты по хонде помогите
Автор: Expert40 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   04-08-15 18:51
Всем доброго дня.
Хонда 130 год до 2005
Помогите с мотором проблема такая- заводится работает 10 сек потом начинает глохнуть и машинка пищит длинными сигналами. Сам ремонтирую моторы, а себе сделать не могу уже месяц. Кто что подскажет. Вот что делали - генератор реле заряда поменял не оригинал но работает кнопка нейтрали новая мозги меняли разницы нет, давление масла в норме температура тоже. Проводку прозвонил практически всю. Он также работал без машинки (машинка не причем). Что делать не знаю ПОМОГИТЕ.
 Re: Специалисты по хонде помогите
Автор: igrik (85.26.186.---)
Дата:   05-08-15 00:54
Явно какой то датчик ! Или перегрева или аварийный давления. Тем более пищит зуммер. Смотри датчики.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата:   05-08-15 01:51
Если мне не изменяет память, этот мотор диагностируется любым тестером OBD-2.
Дата:   05-08-15 17:30
Понимаю что какой то датчик но при проверке все сопротивления в норме. На машинке красная лампочка не горит зеленая как положено заводишь загорается. Тестируется этот мотор такой херней с лампочками нашел на ебей стоит 43т. Компом тестируются моторы после 2005г.
