| Московское время 19:00:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:00:34 |
Автор: mrMax (---.148.mts.ru)
Дата: 04-08-15 21:41
Добрый день коллеги.
По случаю стал обладателем вельбот 46.
Возник вопрос по установке помпы - куда?
В носовом рундуке не зашит пол там, а в кормовом - пол зашит,
Судя по всему самая нижняя точка в носу - значит ставить надо туда?
Но возникает вопрос, при движении, вода должна уходить в корму - установка помпы напрашивается туда.
Подскажите, кто ставил?
в планах было спустить на воду, вылить ведро воды и посмотреть где скапливается, но возникли технические трудности. А время уже поджимает... до отъезда одни выходные
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 04-08-15 23:14
Чем же в лодке нос загружен,если "самая нижняя точка там"?Всё таки в корму наверное,там и сливное отверстие обычно расположено.
Дата: 04-08-15 23:44
нижняя точка чисто визуально на прицепе.
Да к тому же смущает тот факт, что в носу есть доступ в подпайольное пространство - как то ведь надо вычерпывать воду? ведь на заводе должны предусмотреть этот момент?
или принцип абы как вычерпать воду, дойти до берега, вытащить лодку и слить через отверстие? - очень не рационально получается
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата: 05-08-15 00:06
а у меня на Нептуне тоже нижняя точка в носу....(не совсем в носу, но в киле под лобовухой примерно), в лодку сажусь, заглядываю в корму - сухо! помпа в корме....
даю немного газа, чтобы лодка не выходила на глисс, и вот в положении кобры включаю помпу.... и побежала водичка.............
так вот и еду минуты 3-5 пока все не выкачаю.....
