 Московское время 07:23:55
 Владивостокское время 14:23:55
 У кого бензобак в носу лодки?
Автор: eg161 (185.3.35.---)
Дата:   01-08-15 07:45
Ставлю бак на нос,боюсь запаха бензина через сапун,может протянуть сапун в корму?жду совета!
 Re: У кого бензобак в носу лодки?
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   01-08-15 07:53
Правильный сапун-сапун с двойным клапаном... Соединяет полость бака с атмосферой при неком внутреннем давлении... Ну типа делает такой короткий пшииикк... В остальное время связи с атмосферой нет и ничего не воняет,наоборот,срабатывает второй клапан,пропуская воздух в бак взамен израсходованного бензина...
Дата:   01-08-15 08:00
Где такой взять,был сегодня в партнере Моремана-показали только сапуны
Дата:   01-08-15 08:10
Автомобильный.... Газ,Паз...
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1399221&t=1399221
Дата:   01-08-15 08:11
Куда он на авто идет?
Дата:   01-08-15 08:13
eg161 писал:
Хмм.... На бак и идёт...((
П.С. Вверху ссылку добавил-почитай...
Дата:   01-08-15 08:24
Нуу,я думал как у продавцов его спрашивать,толи как типа обратки с карба,то ли как клапан бака ...
Дата:   01-08-15 08:27
Клапан вентиляции топливного бака автомобиля Газель...
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   01-08-15 15:37
eg161 писал:
> корму?
Конечно, воздушная трубка и все дела. Давление в баке на стоянке всегда будет равно атмосферному.
Автор: MиxaH (46.61.152.---)
Дата:   03-08-15 23:26
Сделал мааааленькую дырочку в крышке заливной горловины(пластик) и фсё нормально.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   03-08-15 23:34
у меня в носу, от ВАЗ 2106, вообще не выводил никаких трубок никуда, так и торчит из бака кривая трубочка "сапун" запаха нет...
только когда лодка пару раз подпрыгивает на волне сильно, появляется запах, но думаю это не из сапуна?!
Автор: Александр Жукович (---.84.quantum.ru)
Дата:   03-08-15 23:51
А в чем проблема засверлиться и вывести трубочку сапуна за борт, в надводной части?
Правда, нужно трубку проложить так, что бы при качке бензин, попавший в трубку, не стоял там пробкой, а выливался назад.
На предыдущем катере сделал с изгибом, после прыгалок по волнам продувать приходилось.
Автор: eg161 (---.dynamic.rostov.ertelecom.ru)
Дата:   04-08-15 08:10
Дырка в горловине не вариант-горловина металл,вывел уже в корму,только клапан воздушный с Газели не могу найти по автомагазинам
