| Московское время 20:05:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:05:17 |
Автор: Максимус Филиппиус (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-08-15 09:42
Доброго всем времени суток!
Образовалась трещина на пластиковой лодке в районе переднего крепления ложемента.Я думаю от дальних поездок с катером по нашим дорогам плюс сами ложементы наверное подгнили вот стойка крепления и сделала своё дело :(((.На сколько критична трещина и ремонтопригодна ли она?Как ее лечить?Мне кажется что это треснул только гелькоут но могу ошибаться.
спасибо
с уважением
Автор: igrik (185.3.34.---)
Дата: 03-08-15 17:03
забей на это и все! это гелькоут треснул . корпус играет на этом месте при езде вот и все. если гложит то делай.
Дата: 03-08-15 17:41
"Забивать " на трещину не очень хочется,наверное в холодные зимние вечера в тёплом гараже всё таки замажу гелькоутом и запалирую,тем более есть еще царапки для творчества ;).Главное что Вы меня успокоили , что это не трещина а сыграл корпус.И еще проверю на гниль и увеличу в размерах по ширине ложементы,а так же постараюсь сделать упор ( ролик) в районе киля....
спасибо
Автор: Леон25 (---.xG.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 03-08-15 18:16
Заделать минутное дело ,посмотрите по форуму,было много рекомендаций! Так же при транспортировке получил скол по корпусу,при поднятии лодки для смены масла всё заделал и заполировал,сейчас даже места не могу найти где было повреждение.
Автор: Лакировка (84.21.229.---)
Дата: 03-08-15 18:56
Успокаиваем.
Если лодка трейлерная, то забей, очистка и натирание профильным воском будет на пользу этой трещине.
Если живет все лето в воде - бойся подпора воды. Нужно заделать.
Если корпус зимует при минусе, то заделать в любом случае.
Андрей
Дата: 03-08-15 19:04
Лодка живет на телеге,в воду кунаю в режиме выходного дня,плюс на рыбалку на Нижнюю Волгу на 3 недели,зимует в холодном гараже.Решено! надо делать!Зачищу гравером и покрою гелькоутом.Главное что бы не прогрессировала дальше...
