 Московское время 06:25:50
 Владивостокское время 13:25:50
 Проблема с винтом
Автор: Леха986 (83.149.35.---)
Дата:   03-08-15 15:25
При замене винта Hustler была замечена одна неприятность. Та сторона винта которая к мотору как будто съедена. С чем это может быть связано? У меня мысль что не хватает какой-то шайбы чтоли. На соласе такой фигни нет. Фотки прилагаю.
 Re: Проблема с винтом
еще
Дата:   03-08-15 15:27
еще одна
Дата:   03-08-15 15:30
Вот так выглядит старенький солас, такой фигни не наблюдается. Визуально видно что центральная часть выступает сильнее.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   03-08-15 15:49
Да, шайбу ты просохатил. Смотрю я на солас и думаю, а не прикипела ли твой шайба к соласу?
Дата:   03-08-15 15:52
Kira писал:
> к соласу?
Дак её и не было :( Я взял мотор с соласом и там шайбы не было. Вот еще пара фоток соласа, по ним вроде видно что шайбы там нет.
Дата:   03-08-15 15:54
вторая
Дата:   03-08-15 15:55
А что из себя вообще должна представлять эта шайба? Какая-то особенная?
Дата:   03-08-15 16:18
Да, особенная.
Дата:   03-08-15 16:31
Kira писал:
> Да, особенная.
А как она правильно называется?
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   03-08-15 16:35
вот она Ссылка.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   03-08-15 16:41
Леха986 писал:
Дата:   03-08-15 16:43
Спасибо, надо еще в зипе глянуть, может старый хозяин ее туда положил.
А винт достаточно просто напильником и шкуркой заровнять?
Автор: igrik (185.3.34.---)
Дата:   03-08-15 16:48
слушай тс ты когда винт менял на черный после закрутки гайки хоть прокрутил его рукой!? неужели не видно было что винт утопился в корпус редуктора!? бог с ним с винтом ..корпус редуктора уверен тоже побило
Кольцо/шайба
6L2-45987-01-00 мотор из профиля?
Дата:   03-08-15 17:03
igrik писал:
Дак в том и дело, что он нормально крутился. Я втулку в лопасти руками вставил и она примерно так же торчала как у соласа. Я визуально сравнил, и подумал, что она и не должна до конца туда запрессовываться. Винт рукой спокойно вращался. А вот когда я винт стал менять винт на валу двигался вперед-назад - втулку в лопасти вдавило. Менял винты я поздно вечером поэтому заметил косяк только вчера, когда зачем полез в коробку с винтами. Как то так.
Коля63 писал:
> Кольцо/шайба
Ага из профиля. Спасибо.
Дата:   03-08-15 17:06
тогда только одно может быль! умерла втулка винта вот он и ходит на нет туда сюда! но тогда при этом он должен был в воде проскальзывать!
Дата:   03-08-15 17:23
igrik писал:
Нет, дело не в этом, а как раз в том что у меня нету этой самой упорной шайбы, видимо с соласовским винтом она не нужна. А для хастлера получается что нужна. Я с ним до этого дела не имел, ну и подумал, что втулка должна наружу выпирать, как и у соласа на ходу видимо втулку вдавило, так как она должна быть и за счет этого винт начал на валу ходить вперед-назад. Хастлер я брал новый и втулку к нему тоже. Теперь по крайней мере я понял, почему результаты по скорости с новым хастлером были хуже чем со старым соласом. Блин страшно щас заглядывать под винт. Хотя на хастлере я прошел буквально час. Надеюсь, что не успел там ничего сильно попортить.
Дата:   03-08-15 17:39
Леха986 писал:
> igrik писал:
> сильно попортить.
для солоса шайба тоже нужна .иначе сальнику хана.оно конусная и не дает виту дойти до сальника.скорее всего она у тебя стоит.
Дата:   03-08-15 17:48
Буду смотреть. Теперь уже только в выходные.
Дата:   03-08-15 17:57
Без упорной шайбы упор пришелся не на винт, а на втулку. Вот она и ушла и винт попилился. Точне винт с нее ушел.
