Автор: П.Ц. (---.kuzbass.net)
Дата: 03-08-15 16:19
Добрый день форумчане.
Прошлым летом купил лодку SLза лето наездил 40 м.ч.,лодка стояла под навесом до осени.
В октябре загнал в гараж,снял аккумулятор ,при вскрытие лючков показалось внутри на сварке в некоторых местах типа небольшого налета(еле заметного, подумал показалось).Весной налет этот стал уже заметный и желтого цвета,по местам прихваток начал мокнуть ,из под струбцин где прикручен двигатель появляются капли.С внутренней стороны из под транца(по ходу куда вставляется доска)появились желеобразные потеки.
В лодку сам не лез,все ставили(мотор, лебедку, структурник) на SL.Гараж сухой,после рыбалок(3-4дня)лодка на прицеп, масса отключалась,в этом году на воду не спускалась. Помогите найти причину?
