 Московское время 05:58:25
 Владивостокское время 12:58:25
 Ремонт трещины Обь-М
Автор: Bratan (---.pride-net.ru)
Дата:   03-08-15 00:00
Помогите как осуществить ремонт данной трещины на транце Спасибо.
 Re: Ремонт трещины Обь-М
Дата:   03-08-15 00:07
Фото почему то повернулось на 90 градусов. Трещина со дна
Автор: ttemmich (195.16.111.---)
Дата:   03-08-15 00:17
Засверливаешь,ставишь заплатку, хошш снутри а хошш снаружи, чего сложного,а можно так, у меня правда трещины не было, только поднятие и усиление но смысл думаю понятен
Дата:   03-08-15 00:19
Фото забыл
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.49.kaluga.ru)
Дата:   03-08-15 00:26
Bratan писал:
Засверлить , заварить
Или засверлить , заклепать латку .
Нужное подчеркнуть .
Дата:   03-08-15 00:30
Честно говоря продаван впарил убититую Лодку. Я не знаю куда смотреть. Вот увидел сегодня такую трещину. Ещё на воду не спускал даже.
Автор: Алексей (93.185.20.---)
Дата:   03-08-15 02:45
а что вы хотели от лодки 60-70 годов постройки
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   03-08-15 03:43
Причём тут года! Вот Иван пятилетнюю к5м4 показал всю убитую.
Амг рулит, д1т гуано?
Да и Обь-М в начале 80х пошла, какие 60-70? Херню порешь...
ТС, засверли трещину, изнутри накладку поставь.
И усиль транец. Его полюбому надо усилять, играет он у всех совколодок.
Потому, что дуралюминий - он всегда играет. Амг гнётся вминается и ломается, его варят намертво.
Автор: Bratan (---.metronv.ru)
Дата:   03-08-15 15:07
прошу. можно по подробнее.
ЗАсверлить это края трещины но не насквозь? с дух сторон?
накладку это как?
Автор: stas2043 (---.google.com)
Дата:   03-08-15 15:24
Изнутри из алюм листа выгибаешь уголок подгоняешь изнутри засверливаешь насквозь не менее 6 отв(по 3 с каждой стороны) сажаешь латку налюбой не агрессивный уплотнитель или герметик и будет тебе счастие. Крепеж болты из нержавейки или оцинкованые м4 вполне достаточно, вытяжные герметичные заклепки которых днем с огнем не найдешь. Гайки обязательно контрить или применять самоконтрящуюся гайку По эмкам в личку обращайся проконсультирую сам эмкой владею 3й год какой никакой опыт есть уже.
Дата:   03-08-15 15:48
болт в центре, тягу держит усиления транца
Автор: cast (---.bikz.ru)
Дата:   04-08-15 14:58
варить Обяху не нужно - пробовал варить Обь М - заварил трещину- шов стоит "намертво", а вот рядом со швом через некоторое время металл лопается (((.
