 Московское время 14:47:07
 Владивостокское время 21:47:07
 сгорел тахометр
Автор: dragon (95.73.108.---)
Дата:   02-08-15 20:24
Доброго времени суток. сгорел тахометр кус может кто знает какие ети детальки
 Re: сгорел тахометр
Автор: dragon (77.51.7.---)
Дата:   05-08-15 02:11
а лучше подскажите где схему поискать больше всего интересует TVS101
 Re: сгорел тахометр
Дата:   05-08-15 02:14
Когда нет ни деталек,ни схемы,проще купить новый и сделать так,что бы он больше никогда не сгорал...
 Re: сгорел тахометр
Дата:   05-08-15 02:45
сгорел не понятно от чего подключил стрелка поднялась на семь стала на ноль завел движок показала 900 об ибольше никуда не двинулась купил новым в 1000 розмерах
Судья Дредд писал:
 Re: сгорел тахометр
Дата:   05-08-15 02:52
Причин сгорания обычно две....
Перенапряжение в сети и не правильное подключение прибора...
 Re: сгорел тахометр
Дата:   05-08-15 03:08
ни то ни другое
 Re: сгорел тахометр
Дата:   05-08-15 03:21
Да,бывает ещё заводской брак... Но это сильно реже чем от перенапряжения...
 Re: сгорел тахометр
Автор: Антон78 (46.20.71.---)
Дата:   05-08-15 13:57
По поиску внятного ответа не нашел. Почему нельзя поставить предохранитель к тахометру, чтобы он не погорел? К эхолоту ведь ставиться, даже в мануале к эхолоту указано.
 Re: сгорел тахометр
Автор: Den21 (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-15 14:10
Антон78 писал:
> эхолоту указано.
Предохранитель тебя не спасет от повышенного напряжения,он спасает только от короткого замыкания.От пов. напряжения нужен регулятор напряжения.
 Re: сгорел тахометр
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата:   05-08-15 14:15
dragon писал:
> ни то ни другое
Тогда рассказывай подробно, от какого источника ты его запитал, как подключал.
 Re: сгорел тахометр
Автор: Горняк (---.opera-mini.net)
Дата:   05-08-15 14:59
Может сигнальный провод с плюсом или минусом попутал?Если если подключал правильно,то такого произойти не могло,судя по фото там было чуть ли не к.з.
 Re: сгорел тахометр
Автор: radioman (---.netbynet.ru)
Дата:   05-08-15 18:34
Это банальный скачек напряжения (плохой контакт в АКБ),защита не сработала. TVS101 это судя по всему супрессор. У меня на разобранном ,в познавательных целях, KUS (Мореман) он стоит,но не понятной фирмы ММ1233. Но платы отличаются. Но выгорели похоже и диоды.
Переполюсовкой этот блок не спалить,по входу стоит диод,именно от переполюсовки.
 Re: сгорел тахометр
Автор: dragon (95.72.100.---)
Дата:   05-08-15 21:03
> dragon писал:
> > ни то ни другое
источник акомулятор 12 вольт 18 ампер регулятор стоит, с приборов температура и вольтметр плюс эхолот, освещение ленточки из светодиодов всё на предохранителях, какого сам не понимаю подключал по схеме как написано. клемы на болтах контакт хорош за четыре дня больше никто не сгорел все работаеткак часы напряжение14,2 вольта никуда не прыгает.
 Re: сгорел тахометр
Автор: Михаил Е (---.convex.ru)
Дата:   05-08-15 21:29
Скачёк напряжения ты ни как не заметишь. У меня так же сгорел Фариа. Спасет или регулятор, или запитать тахометр от отдельного аккумулятора.
 Re: сгорел тахометр
Дата:   05-08-15 22:03
На время работы стартера, чувствительные к броскам напряжения электронные потребители должны отключаться. От стартера легкового авто, при исправной АКБ и нормальных контактах в клеммах, выбросы по осциллографу могут быть до 80 вольт в момент отключения стартера, импульс очень и очень короткий, по этому электролитические конденсаторы, а тем более АКБ его погасить не могут.
 Re: сгорел тахометр
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   05-08-15 22:43
dragon писал:
> регулятор стоит
На каком моторе и какой регулятор?
 Re: сгорел тахометр
Дата:   05-08-15 22:50
> dragon писал:
> > регулятор стоит
мотор суза 15 с ручным запуском регуль стоит который называют от ивана
 Re: сгорел тахометр
Дата:   05-08-15 23:05
Тогда не иначе как заводской брак тахометра.
 Re: сгорел тахометр
Дата:   05-08-15 23:42
блин чего делать етой детальки которую подсказали выше мм1233 в в россии нету где искать не знаю . чем заменить????
 Re: сгорел тахометр
Дата:   05-08-15 23:59
Включай пока без нее. На работу не скажется,проверишь все остальное. Вместо нее SMCJ26 (но он по размеру больше). Далее ищи похожие супрессоры по размеру.
 Re: сгорел тахометр
Дата:   06-08-15 00:22
понятно но какую роль он там выполняет??
 Re: сгорел тахометр
Дата:   06-08-15 01:04
При правильном построении входной части он гасит короткие (1...2мс) выбросы напряжения более 30В.
 Re: сгорел тахометр
Дата:   06-08-15 01:50
понял но родной стоит до13 в ничего не будет дальше не погорит
 Re: сгорел тахометр
Автор: GDV (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   06-08-15 01:59
При включении тахометра стрелка поднимается и встает в ноль, почему у Вас прыгнула дальше непонятно.
 Re: сгорел тахометр
Дата:   06-08-15 02:07
GDV писал:
я не помню но помоему она дошла на полную шкалу и встала на ноль
