| Московское время 00:53:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:53:08 |
Автор: Yurages (---.academ.org)
Дата: 01-08-15 09:01
Хочу подкрасить днище у лодки, точнее протертые об песок места. Но их нужно загрунтовать. ВОПРОС - можно ли ВЛ-02 ложить на краску?
Автор: ttemmich (195.16.110.---)
Дата: 01-08-15 09:48
Хоть и считается что нельзя, я когда лодку купил, красил только борта и палубу, дно оставил, ессно когда скотчем заклеивал, получилось малость не ровно, и кислотный грунт кое где ложился на старую краску, лодкой владел сезон, сейчас на ней другой катается, но она на глазах,пока ничего не отвалилось.
Дата: 01-08-15 14:01
А по какой причине нельзя? Краску на грунт можно, а грунт на краску нельзя?
И еще вопрос - матировать грунтовку нужно?
Автор: ttemmich (---.149.8.106.misp.ru)
Дата: 01-08-15 14:52
Незнаю почему нельзя, типа он кислотный и липнет только к металу чистому, толщина тоже говорят что чуть ли не микронная быть должна, а брату лодку когда обдирали, под привальником подтек был с завода, мм5 наверно, зубилом сбивали, так что хз кого слушать.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 01-08-15 15:31
Yurages писал:
В судоремонте так и делают. Уменьшая количество кислотного разбавителя. По любому, адгезия будет лучше, чем без грунта.
Дата: 01-08-15 16:22
> Нет.
Стас, а что будет, если ВЛ-02 попадет на краску, а потом закрасится верхним слоем краски?
Мне как то оголенные места нужно загрунтовать, а идиально к кромке краски не получится.
Автор: buss (---.178-70-187-87.avangarddsl.ru)
Дата: 01-08-15 17:36
Можно. У нас в судостроении с этим особенно не заморачивались.
С пулька под ВЛ02 и 03 гнали всё что под факел краски попадёт. Главное хорошенько обезжирить. Потом хрен отдерешь.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.184.---)
Дата: 02-08-15 05:03
Я им говорю - не ложьте, а они ложут! Проблемма!
Еще хуже - делемма!
Толмут - ваще шедевр!
Ихний - это самое минимальное!
Подтек!
С нержавейки,
На право
Ризина!
О боги, боги!
Как же вы в школе учились? Книг вообще в руки не брали?!
А скоро поколение ЕГЭ придет!
Ужас!
Дата: 02-08-15 11:48
Морис Крым+Т40 писал:
> Еще хуже - делемма!
> Подтек!
> С нержавейки,
> На право
> Ризина!
> О боги, боги!
> Ужас!
Хотелось, что бы по-русски излагали, если есть что сказать по-существу.
Дата: 02-08-15 11:54
> Абсолютно лишнее действие.
Я когда-то красил 2-е дюралевых лодки. ВЛ-02+ХВ-16.
Та, что стояла на берегу - все отлично. Та что на воде - через 2 месяца краска пластами ушла (подводная часть).
Думал, что дело в качестве грунтовки, но были сомнения -из-за того, что не матировал.
Стас прокомментируй пожалуйста. Ты - человек авторитетный.
Может Лакировка откликнется!
Дата: 02-08-15 12:01
Вл-02 - настоящий грунт, т.е. он сам по себе матовый и шероховатый.А причин отслоения может быть миллион.Мы уже несколько лет при ремонте лёгкосплавных корпусов пользуем комплекс Вл-02 + ЭП439С, ничего не матируя, и отлично держится.
Дата: 02-08-15 15:49
Yurages писал:
Это-ж заводская схема. Думаете на заводе кто-то что-то матирует? Там не такой операции вообще.
И потом, по технологии слой ВЛ-02 имеет толщину 8 мкм, два слоя 16 мкм. Попробуйте заматировать 16 мкм - сотрёте его нах.
