 Московское время 09:29:44
 Владивостокское время 16:29:44
 Регулировка уровня топлива в поплавковой камере Вихря
Автор: yked (176.116.143.---)
Дата:   02-08-15 03:45
Сделал штуцер из лишней пробки под ГТЖ, выставил уровень как полагается 20 мм от верхнего края.Заводится, песня, с первого раза!!! На полном газу провалы пошли. Чуть сделал повыше на 3 мм ,провалы пропали ,идет на полном хорошо(как реактивный). Но заводится плохо , перелив!
У всех так?
 Re: Регулировка уровня топлива в поплавковой камере Вихря
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   02-08-15 04:26
просмотри топливный канал от входа в грушу ........ бензонасос и до карба . может топливо не успевает пополнить запасы карба вот и провалы . или бензонасос не создает давление .
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   02-08-15 04:29
Газу давай при заводке.
Двухтактный движок, примитивный карб - чё ты хочешь от мотора, тролить на нём! Главное, чтоб пёр.
Дата:   02-08-15 04:30
Если мотор 30ка, гтж тот стоит?
А то когда на 30ку ставят от 25к, на полном не хватает, а на хх отлично - с родным 1,55 на хх будет так же хорошо, но и на полном попрёт.
Автор: vovikkk (37.21.182.---)
Дата:   02-08-15 04:36
это как ?
Дата:   02-08-15 04:39
vovikkk писал:
> это как ?
Пробку гтж сверлишь, туда резиновую прозрачную трубку.
Трубку кверху.
И смотришь уровень топлива в поплавковой камере.
Сообщающиеся сосуды...
Дата:   02-08-15 04:51
Вихрь-30 ,ГТЖиклер 1.55 и подсоса1.55 все как надо. Просто всегда на обум делал , если есть провалы прибавлял пока не исчезнут и на состояние свечей смотрел. А тут решил по науке сделать, 20мм как надо а провалы есть!
vovikkk писал:
> это как ?
Пробку просверлил, нарезал резьбу на 6, завернул наконечник от сварки(медный рассверленный на 2.5), на него трубку прозрачную, вот и все!
Дата:   02-08-15 05:32
yked писал:
Зажиг мб22 без механического опережения?
Если его чуть сдвинуть в плюс?
Дата:   02-08-15 05:33
А распылители 30 от 25-ых чем нибудь отличаются? Мне как-то попался с дырочками в 2 ряда.
Зажигание электронное на базе МВ-1, Макс43 делал, с опережением.Прошлый год отходил, проблем не наблюдал.
Бензонасос отпадает, грушей на ходу подкачивал, все равно провалы.
Дата:   02-08-15 05:47
Про распылители не знаю. Не сравнивал.
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата:   02-08-15 15:05
хм... мне бы тоже настроить карб... а то при новых кольцах жрал 15 литров в час, а щас 7 литров на стертых... че за х...
Автор: yked (176.116.142.---)
Дата:   02-08-15 21:56
Вот если кому интересно, штуцер из пробки ГТЖ
Дата:   02-08-15 21:59
еще
к стати , поплавки тоже выбирать надо. Некоторые не поднимают иглу на сколько надо!!! Пластиковые лучше всплывают!
Автор: Valeriy-v777 (46.8.250.---)
Дата:   02-08-15 23:54
Без поплавка тоже работает, стабильности больше, возни меньше, но добавляется обратка в бак.
Автор: владимиррр (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-15 01:50
как это сделано? можно поподробнеи?
Дата:   03-08-15 03:47
Штуцер в карбе ставишь на линии нижного уровня,
всё что выше утекает обратно в бак по отдельной трубке от этого штуцера.
Дата:   03-08-15 07:19
не уверен что будет успевать стекать в бак весь бензин.
и будет в поплавочно камере всегда под крышку да и давление создаваемое насосом будет накачивать в сам карбюратор соответственно будет заливать свечи.
но может я неправ
Дата:   03-08-15 08:21
Вот мой вариант. Детальки из магазина сантехники.
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата:   03-08-15 13:55
А кто-нить прикидывал: дырки у распылителя всегда на одной высоте? А то может правильнее по высоте дырок ориентироваться?
Дата:   03-08-15 14:37
рабочая схема.
где можно поподробнее почитать?
