 Московское время 11:54:00
 Владивостокское время 18:54:00
 ЭСЗ 20-25 на вихрь своими руками
Автор: владимиррр (85.93.59.---)
Дата:   31-07-15 21:50
хочу сам собрать ЭСЗ на свои вихрь 20. зажигание стоит МВ-1
если кто нибудь подробно и пошагово покажет фото .расскажет где и какие части взять и как соединить БУДУ СТРАШНО БЛАГОДАРЕН!
информации по ЭСЗ на вихри везде много, но как правило не одна схема а несколько и спор какое лучше на сто страниц или уже спаяное и установленное. или и про вихрь, ветерок,нептун,стрела и много много про разные моторы в однои куче пока читаешь запутаешься еще больше.
п.с.
покупать не хочу.
паять умею.
 Re: ЭСЗ 20-25 на вихрь своими руками
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   01-08-15 04:00
вот здесь посмотри.
Дата:   01-08-15 04:35
смотрел.
но надо не на стрелу,Эвинруде-,Ветерка,Мелкомоськи, Нептуны и некропиндосы,старой воздушной Ямахи,джонсон BJ40EEDS и др.
а на вихрь 20 на котором стоит зажигание МВ-1.
катушку от пускателя 380в я нашел
а вот с катушкои со встроенным блоком sdi в нашеи деревне беда.
в сельпо не продаются.
Дата:   01-08-15 04:44
На В20 тоже самое.
Бобины от скутеров выписывай в инете.
Спишись со Стасом, попроси его тебя носом ткнуть, он парень добрый... )))0.
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   01-08-15 04:47
через интернет закажите-в москве они по 120-200р продаются-правда дней 10 идти будут
Владимир вы еще измерьте сопротивление катушки-на 380в у меня есть одна 2.6ком-ее пробовали она даже на ветерке не работает
Автор темы , что на ссылке указывал что 380иек примерно 1.5ком
мне бы тоже интересно на вихрь сделать-стоит один раздолбанный совсем без зажигания
тут же есть варианты без катушек сди-с отдельной платой
к тому же можно взять обычную катушку от скутера и коммутатор тоже от скутера-будет чуть дороже, но в вашем сельпо может такой вариант уже есть
Дата:   01-08-15 04:54
катушки от скутера купил
Дата:   01-08-15 05:01
интересно на какое место крепить на зажигание МВ-1. эти катушки от пускателя.
и как будет выставляться угол опережения зажигания?я как понял зажигание будет надо повернуть на много градусов в какую то сторону,а на вихре оно не может поворачиваться вокруг оси
Дата:   01-08-15 05:05
заказал деталеи для схема №3 но незнаю какие катушки нужно будет мотать или где то искать от чегото
Дата:   01-08-15 05:07
по идее с сди стоят столько же сколько ваша на фото без сди-может получиться найти с соседнем крупном городе
хорошо бы вы с сди сделали на вихрь лучше-и рассказали-я себе на своем потом тоже попробовал
посмотрите может есть коммутаторы от скутера сди
Дата:   01-08-15 05:24
как говорил Никулин в фильме брильянтовая рука - будем искать
Дата:   01-08-15 05:27
имейте ввиду большинство продавцов даже не подозревают, что у них в продаже есть катушки с сди-чаще всего отличают 2 контактная, 1 контактная и т. д, оранжевая или черная
Дата:   01-08-15 05:29
владимиррр писал:
На 90 град поворачивается? И существует четыре места установки катушки...
Мой тебе совет : купи готовое.
Дата:   01-08-15 05:30
я это уже понял когда покупал катушки зажигания от скутера.
Дата:   01-08-15 05:39
купить не проблема.хочу сам сделать.
попробовал просто спросить.не подскажут и хрен с ним .
буду дальше на ямахе трех сильнои бороздить водные просторы
Дата:   01-08-15 05:42
тем более если есть ямаха можно самому неспеша чинить-она хоть и мала зато самое удобное что можно придумать для рыбалки
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   01-08-15 07:22
Что вы ему советуете эти катушки, Стас же на русском языке писал, что этот модуль CDI не что иное как схема №3 с катушкой в одном корпусе, ЭТО УЖЕ СТО РАЗ ОБСУЖДАЛОСЬ!!!! А вихрь как уже давно известно и проверено неоднократно СО СХЕМОЙ №3 НЕ РАБОТАЕТ!!!! выносит мозг не по детски.
Дата:   01-08-15 07:27
Вот эту схему пробуй собирать, если маховик нормальный, работает очень хорошо.
Дата:   01-08-15 08:08
Присоединенное изображение, 5 Kb
катушки L1и L2 мотать или можно где то снять?
Дата:   01-08-15 08:14
Мотать, L1- 4000 -5000 витков, L2- 500 витков. провод 0.1- 0.14мм.
Дата:   01-08-15 15:28
Использовать для Вихря схему от Дмитрия22 с мостом на входе ни в коем случае нельзя!!!Будет вот так:
Схема №3 в классическом виде с маховиками от МВ-1 тоже не работает, работает она только с основанием и маховиком от МБ-2.
Дата:   01-08-15 15:32
Лучше всего на Вихре с основанием и маховиком МВ-1 работает вот эта схема.В качестве накопительной катушки можно применить катушку от пускателя на 220В, управляющую достаточно намотать 600 витков провода 0,1.Диоды 1N4007, FR207.Высоковольтные катушки можно поставить 2 китайские от скутера, можно оставить один конденсатор и поставить 2-хискровую газелевскую, это самый надёжный вариант.
Дата:   01-08-15 15:40
Про УОЗ: основание магдино надо развернуть на 30 градусов по часовой стрелке, для этого надо отверстия в поводке распилить так, как на фото, и укоротить рычаг, который скользит по поводку, на 8-10 мм.
Дата:   01-08-15 15:50
Про расположение катушек и маховики: управляющая и питающая катушки ставятся на место снятых штатных катушек зажигания.Но из-за того, что маховики от МВ-1 могут быть разной полярности, надо либо определить расположение полюсов с помощью компаса, либо подбирать положение и подключение катушек опытным путём.Для этого выводы от каждой катушки делаются раздельными.Полярность подключения питающей роли не играет, при неправильном подключении управляющей искры не будет, в этом случае надо выводы поменять местами и пытаться завести мотор.Если начнутся хлопки в ногу, то катушки на рогах сердечника надо поменять местами.Если прибегнуть к помощи компаса, то в случае, если по вращению маховика первыми идут положительные полюсы, то управляющую катушку надо ставить напротив крепления поводка, а если отрицательные - то через 90 градусов.Как-то так, всё, что знал, рассказал))
Дата:   01-08-15 16:12
Ну вот как хорошо что рассказали, а то я эту тему внизу нашёл (.
Стас мне сделал зажиг на Вихрь, да я его пока не поставил. Всё-таки тревожит меня единственность самодельного коммутатора далеко от л\базы. Пока мв1 наше всё. )
Дата:   01-08-15 16:15
К слову, ТС, если аккум стоит, то можно сделать батарейно-контактный зажиг.
Как в М412.
На 4х цилиндровые 25ки ставили такие, и они счастливо работали.
Или батарейно-транзисторное зажигание, но оно побольше тока требует.
Дата:   01-08-15 16:17
Вот тебе транзисторная схема.
Дата:   01-08-15 16:22
Ну а это ты знаешь.
Делаешь такую схему на каждый цилиндр, и искра лошадиная.
Контакты оставляешь свои, катушки зажигания подключаешь чтоб на зарядку аккума работали в плюс родным катушкам зарядки. Или поменяешь их на катушки освещения от другого мв.
Это слишком сложно, датчик Холла надо городить и т.п.Тогда уж вместо штатных катушек зажигания ставится второй комплект генераторных, поверх одной из них мотается 400 витков провода 0,1 и используется коммутатор от Газели мотор 402.Минус всех подобных систем для ПЛМ - мотор невозможно завести без АКБ.
Дата:   01-08-15 16:23
Да, Стас, помню, где-то и картинка была в инете с дополнительной намоткой поверх родной - датчик холла.
Дата:   01-08-15 16:36
Это не датчик Холла, а обычный индуктивный.Коммутаторы от 402-х моторов работают с индуктивным датчиком.Если помнишь, трамблёр с одним выводом, в котором внутри катушка-кольцо, а под бегунком крест.Ещё вывод внутри имел свойство обламываться в самый неподходящий момент))
Автор: владимиррр (85.93.58.---)
Дата:   02-08-15 01:28
купил в сельпо два коммутатора.но похоже использовать их я не смогу так как там похоже нужен датчик холла.
Дата:   02-08-15 01:29
вторая фото
Дата:   02-08-15 01:45
Присоединенное изображение, 21 Kb
буду эту схему делать.
можно список деталеи чтоб его можно было человеку дать и он просто подаст его продавцам и продавцы все поимут и продадут то что надо
Дата:   02-08-15 04:22
К этим скутерным коммутаторам датчик Холла не нужен, т.к. на скутерах он не применяется по той же причине, что и на ПЛМ - двигатель с ЭСЗ на базе датчика Холла невозможно завести без АКБ.Работают они от обычного индуктивного датчика.Схема подобного китайского коммутатора на рис, они имеют много общего с коммутаторами ПЛМ и даже работают на некоторых моторах.Однако надо знать данные катушек для них, чтобы использовать.
Список деталей:
диоды 1N4007 или FR207 3 шт.
Тиристор ВТ151 1 шт.
Конденсатор электролитический 10 мкф х 250В 1 шт.
Конденсатор плёночный 1 мкф х 400В 1 шт.
Резистор 6,2 кОм 2 Вт 1 шт.
Резистор 51 Ом 0,5 Вт 1 шт.
Автор: владимиррр (---.opera-mini.net)
Дата:   02-08-15 05:37
спасибо
буду пробовать
Дата:   02-08-15 17:38
катушки на 380в можно использовать? или на 220в купить?
вторую катушку надо мотать или от чего нибудь можно поставить? например от пускателя но смотать ее?
Дата:   02-08-15 17:50
На 220В.380 много, запинаться будет.Для управляющей можно смотать или купить на 36В.
Дата:   02-08-15 17:56
понял
Дата:   02-08-15 18:00
не дают покоя коммутаторы.
может попробовать их поставить за место схемы ?
только распиновку подскажите.для эксперимента
Дата:   03-08-15 02:32
Не парься, с МВ-1 и катушками от пускателей в 99,9% случаев они не работают.Годятся для замены электронного блока в МБ-22/23, и то от маховика сильно зависит.Я в основном такие коммутаторы для ремонта иномарок использую.А распиновка на картинках.
Дата:   03-08-15 22:59
Список деталей:
Резистор 51 Ом 0,5 Вт 1 шт.!
купил детали.
можно фото готовои схемы на плате?
и как или каким пластификатором залить эту схему?
гдето читал что просто эпоксиднои смолои нельзя чтото там надо добавлять типа зубного порошка.
может силиконовым герметиком залить?
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   04-08-15 02:58
владимиррр писал:
> зубного порошка.
Кисточка и цапон лак - нашевсё)))
Дата:   04-08-15 03:08
Пластиком из термопистолета.Герметиком нельзя, он жрёт детали..
Дата:   04-08-15 03:09
владимиррр писал:
+++А и нету))).Только такая, в варианте для МБ-2
Дата:   04-08-15 04:26
както не очень на ваши детальки некоторые мои детальки походят
Дата:   04-08-15 04:28
фото
Дата:   04-08-15 04:35
катушки: 220 и 36 вольт
Дата:   04-08-15 04:36
фото прилипает через раз
Дата:   04-08-15 04:43
фото бы как катушки на магнитопроводе сидят посмотреть.
а то чтото они какбы сказать великоваты.
Дата:   04-08-15 07:39
фото
Дата:   04-08-15 11:02
Так.Но вообще-то катушки от IEK не совсем подходят.Надо от ПМ12-10.
Дата:   04-08-15 18:15
нашел про установку
Дата:   04-08-15 18:43
Не надо так делать - руки выдернет при запуске и помпу оборвёт)).У него на один сердечник обе катушки намотаны.Тебе напротив поводка надо управляющую поставить, если не пойдёт - поменять местами выводы.
Дата:   04-08-15 18:54
>.У него на один
напротив поводка это где?-- чето я не могу вьехать
Дата:   04-08-15 19:07
катушки как устанавливать?если с верху на зажигание смотреть левую на36в. правую на220в?
Дата:   05-08-15 05:55
Это от маховика зависит.
Автор: владимиррр (83.149.37.---)
Дата:   05-08-15 07:23
немного некрасиво
Дата:   05-08-15 07:51
маховик
Дата:   05-08-15 07:52
основание
Дата:   05-08-15 18:56
> поводка,
> рассказал))
напротив крепления поводка это где?
Автор: Yoric (---.novotelecom.ru)
Дата:   05-08-15 22:05
Казанский белый ничего не жрёт, проверно неоднократно. Вот который уксусом отдаёт, тот да.
Автор: владимиррр (83.149.34.---)
Дата:   05-08-15 23:55
если вихрь на этом зажигании заведется как его глушить?
как запитать кнопку стоп?
Дата:   06-08-15 02:11
владимиррр писал:
уже не надо похоже.
спаял,собрал,установил.
дёргал,провода менял,катушки высоковольтные менял.
искры нет.
Дата:   06-08-15 02:14
катушка от пускателя на 36 вольт выдает 5вольт.
катушка от пускателя на 220 вольт выдает 45-50 вольт
Дата:   06-08-15 03:42
Ищи ошибку.Я сегодня очередной Нептун завёл на этой схеме, ещё пришлось резистор в цепь управления добавлять, работает как часы.Может сложиться так, что и полярность подключения накопительной придётся менять.Напряжения с катушек в норме у тебя.
Автор: владимиррр (83.149.35.---)
Дата:   06-08-15 04:42
полярность менял на обоих катушках.
наверно соберу еще одну подобную схему.
может катушки от скутера не такие?
Автор: Svan (---.voyage-press.ru)
Дата:   06-08-15 14:23
владимиррр писал:
Владимиррр подождите Катушка от скутера не со схемой ли внутри?
Может все таки попробовать двух искровою от газели как писали выше.
ps Слежу с интересом :))
Дата:   06-08-15 16:42
нет.катушки с сидиай встроенным блоком не такие.
они больше и тоже мнои куплены для моторов-
- стрела и мл-1.
но на стреле тоже не фурычат с катушкои от пускателя на 380в
катушку с газели жаба душит пока покупать.
но придется еще пол тыщи рублеи потратить.
Дата:   06-08-15 17:23
Вот.Прекрасно на Стреле модуль СДИ искрит.И Нептун, вчера запущенный на китайских катушках. могу отснять сегодня.Дело не в газелевской бобине, что-то у тебя не так.Аборт по телефону, к сожалению, неблагодарное дело).
Дата:   07-08-15 01:44
я понимаю что сам чтото косячу но пока некогда разбираться лето проходит.отпуск.
буду вечерами разбираться
Дата:   07-08-15 01:49
как глушить мотор на котором стоит зажигание мб22а?
куда кнопку стоп прицепить ?
Дата:   07-08-15 03:58
К выводу от датчика.
Дата:   07-08-15 14:38
нашел спасибо
Дата:   07-08-15 17:30
Китайские катушки на Нептуне и видео:
Дата:   09-08-15 03:33
собрал вот так.
посмотрите опытным взглядом где накосячил.
тиристор правильно припаян?( вид с верху)
Дата:   09-08-15 03:34
фото
Дата:   09-08-15 08:48
можно фото компановки схемы на плате?
поновой буду пробовать
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата:   11-08-15 00:11
владимиррр, на последнем рисунке тиристор "лицом" (в смысле названием) к нам расположен или тыльной стороной? Если тыльной, то перепаять местами крайние выводы. А все остальное вроде правильно.
Дата:   11-08-15 06:16
названием к нам.
Дата:   13-08-15 06:58
попытка номер2
распиновка правильная?
Автор: СВЛ (---.flagman.zp.ua)
Дата:   14-08-15 00:32
Правильная.
Дата:   14-08-15 06:15
спасибо
Дата:   15-08-15 20:00
купил катушку.
Дата:   15-08-15 20:02
коллекция.
Дата:   15-08-15 20:24
как проверить сопротивление катушек от пускателеи при помощи этих приборов?что включить и провода в приборе куда воткнуть?
Дата:   15-08-15 20:27
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   16-08-15 15:47
Скоро осень, а вы ещё паяите? Сезон кончиться и тема превратиться в зимнюю!!!
Дата:   16-08-15 15:55
Ставишь омметр на 20к, а провода на измерение VA.
З.Ы.Теперь понятно, почему у тебя схема не запускается(
Дата:   16-08-15 16:28
спасбо.буду пробовать.
а что понятно про запускании схемы?
припаяно правильно.катушки от скутера без сидиаи как и было посоветовано.
радио детали новые такие как были написаны.
прозьба помочь была в первом сообщении из которого понятно что
умею паять и что много в радио технике не понимаю а желание чтото сделать своими руками есть.
Дата:   16-08-15 16:33
alexgr писал:
нет.
был куплен вихрь30 с электро запуском и электро зажиганием 22А.
которыи с удовольствием использую.
а паяю вечерами когда есть время (дожди идут)
Дата:   17-08-15 04:24
поставил катушку с волги.нет искры.
стал перецеплять проводки которые идут с катушек пускателя L1 и L2
и искра появилась!
прицепил катушки со скутера: искра тоже есть.
схема запустилась и работает.
сеичас угол опережения зажигания надо выставлять.
завтра выточу переходник под дрель из шестигранника на 17.
привод которыи двигает основание сразу укоротить на 10 мм или потом?
Дата:   17-08-15 16:05
Я ж тебе говорил - в полярность не попал)).А поводок режь сразу, иначе угол не выставишь.
Дата:   17-08-15 16:25
да все было так как вы сказали.
а можно в поводке дырки не рассверливать а как на вставленном видио просто в тисах его разогнуть?как бы распремить.
Дата:   17-08-15 18:09
Если у тебя получится его прямо разогнуть - пробуй.Я пытался так сделать, но он разгибается и одновременно выворачивается, в результате рычаг с него соскальзывает в самый неподходящий момент.А в чём проблема - дырки распилить-то?
Дата:   18-08-15 05:16
расточил натфилем.
Дата:   18-08-15 23:39
пробовал запустить вихрь20. не запускается,не чихает .вообще.
сходил к соседу выточил переходник для дрели из шестигранника на 17.
стал проверять уоз искра появляется пару раз: ну тоесть за пару оборотов колено вала искра есть хорошая,синяя а потом пропадает совсем.
менял катушки от скутера ничего не меняется, поставил катушку от газ такаяже фигня.
была спаяна такаяже схема. поставил ее ничего не изменилось.
Дата:   18-08-15 23:40
Дата:   19-08-15 01:15
сменил маховик искра появилась.
мотор не пускается,не чихает.свечи сырые.
в хайло ему плескал,под свечи бензин шприцом пшикал, потом свечи выкручивал,продувал и снова пробовал
не подает никаких признаков жизни.
поменял местами катушки под маховиком ,ничего не изменилось.
Автор: alexgr (---.092.075.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   19-08-15 01:23
Посмотри стробоскопом опережение зажигания.
Дата:   19-08-15 02:18
сробоскоп надо подключать к 12 вольт вроде и какието метки чтоб гдето намахвике совпадали
Дата:   20-08-15 06:13
как можно убрать некоторые сообщения а то уже сто сообщении а воз и ныне там.
Дата:   20-08-15 13:46
Потому что аборт по тел. получается, а тебе знаний не хватает.
Дата:   20-08-15 15:40
владимиррр:
"сробоскоп надо подключать к 12 вольт вроде и какието метки чтоб гдето намахвике совпадали
На вихревском маховике никаких меток нет, их придется делать самому.
1. Установить стробоскоп в удобном месте напротив маховика, подключив его к АКБ и свечному проводу верхнего цилиндра.
2. Установить верхний поршень в В.М.Т.
3. Нанести маркером на маховик метку напротив установленного стробоскопа.
4. Отмерять 38 градусов (для В-20) или 30 градусов (для В-25) по часовой стрелке (если смотреть на маховик сверху) и нанести вторую метку. Именно эта точка должна освещаться стробоскопом и проскакивать искра.
Если стробоскопом освещается совсем другой участок поверхности маховика, то следовать инструкции Стаса:
"Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Про расположение катушек и маховики: управляющая и питающая катушки ставятся на место снятых штатных катушек зажигания.Но из-за того, что маховики от МВ-1 могут быть разной полярности, надо либо определить расположение полюсов с помощью компаса, либо подбирать положение и подключение катушек опытным путём.Для этого выводы от каждой катушки делаются раздельными.Полярность подключения питающей роли не играет, при неправильном подключении управляющей искры не будет, в этом случае надо выводы поменять местами и пытаться завести мотор.Если начнутся хлопки в ногу, то катушки на рогах сердечника надо поменять местами.Если прибегнуть к помощи компаса, то в случае, если по вращению маховика первыми идут положительные полюсы, то управляющую катушку надо ставить напротив крепления поводка, а если отрицательные - то через 90 градусов.Как-то так, всё, что знал, рассказал))".
Дата:   21-08-15 01:12
владимиррр писал:
> маховик
подношу компас к маховику и красная стрелка которая без махвика показывает на север показывает направо.
по аборту по телефону я так понимаю , что на магнитопроводе сначала идет по ходу маховика питащая катушка она у меня от пускателя на 220 вольт.
вторая по ходу маховика у меня идет катушка на 36 вольт которая дает импульс и открывает тиристор через которыи пропускается ток которыи был накоплен в конденсаторе.
ну а дальше как я понимаю ток попадает в катушку зажигания которая работает как трансформатор и увеличивает ток до нужнои нам величины 15000 вольт.
и через высоковольтныи провод и колпак передается на свечу которая воспломеняет смесь бензина.
искра есть, когда затыкаешь пальцем свечное отверсте и прокручиваешь коленовал
искра проскакивает примерно в вмт. ( пшикает через палец)
Автор: alexgr (---.088.064.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   21-08-15 01:20
Почисть и помой контакты, соедини их параллельно, а потом подключи к управляющиму электроду тиристора. Если искры не будет то поменяй концы управляющей катушки.
Дата:   21-08-15 01:29
alexgr писал:
так искра есть. хорошая,синяя.
какие контакты? на проводах?
Дата:   21-08-15 01:31
фотоапарата нету. фото только такие пока.
Дата:   21-08-15 01:33
катухи и блок со схемои которую залил в коробочке эпоксидным клеем.
Дата:   21-08-15 01:38
вторая спаяная схема в корбочке от какогото реле которое стоит в запорожце.
плату с выходами использовас с нееже.проводок это масса. идет на основание зажигания.
Дата:   21-08-15 01:39
Дата:   21-08-15 01:40
Дата:   22-08-15 00:49
владимиррр писал:
Зря ты контактное зажигание снял, помогло бы при настройке. Мотор можно было бы запустить и посмотреть стробоскопом где искра живёт!
Дата:   22-08-15 01:57
alexgr писал:
> владимиррр писал:
зажигании у меня 3 три штуки контактных.
поставить не проблема.
