| Московское время 07:01:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:01:30 |
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-08-15 04:03
с резьбой М6 это от УАЗ, большего размера в магазинах для грузовых,
Балткам, детали машин и им подобных.
Наз. наконечник тяги карбюратора.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (217.195.77.---)
Дата: 01-08-15 04:12
Судья Дредд писал:
> На первом фото- быстросъёмный разъём...
Точно - быстросъемный.
Оттянул верхнее кольцо в сторону пружинки, потянул наверх и снял.
Вот именно быстросъемный и нужен.
Дата: 01-08-15 04:13
Судья Дредд писал:
> Уазовский-нет,и он раза в два/три меньше...
тогда камазовский )) М8 крепежный
он же подобие ищет
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата: 01-08-15 04:15
У меня родная ямаховская тяга лежит в гараже , а стоит самодельная сделанная из б/у стоики поперечной устойчивости лачетти .Разрезана ода половина согнута по месту резьба и в середине трубка с внутренней резьбой для точной регулировки. Преимущество самоделки из автомобильной стойки - меньше люфты , точнее рулится.
Автор: федот68( Калуга) (37.29.74.---)
Дата: 01-08-15 19:25
Наконечник от газовой пружины ?
В авто - на крышках багажника и иногда -на капот ставится.
Шарик чаще всего на резьбе М8. Сам наконечник - тоже на резьбе встречается. Снимается с шарика оттягиванием скобы(бОльшая часть вариантов)
Ценник на пружину всборе - порядка 300руб.
В автозапцацках.
Есть аналоги и в мебельной фурнитуре.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата: 01-08-15 21:13
у мну на таких наконечниках (авто и мебель) газ-реверс и рулевка. поддел пружинку отверткой и все.
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 02-08-15 07:12
Такие для тохи идут только в комплекте и стоят конских денег, к тому же быстросъемный сильно люфтит, оптимальный вариант для боуденов С2-это уазовские на фото выше.... Торцевой винт поджимает шар и люфта нет совсем, а шплинт я не ставлю...ИМХО
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.125.---)
Дата: 03-08-15 14:52
> Вот.
> Первая попавшая ссыль из тырнета....
У этой штуковины мала степень свободы.
Исходная (фотка) отклоняется градусов на 30-40.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 03-08-15 18:32
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Вот.
Степень свободы зависит от высоты ножки у шарика.
Когда на Мазду колхозил пружины от ВАЗ2111 - то просто взял шарики от Мазды. ( ВАЗовские -да. имеют маловато свободы - угол качания маловат)
В мебельной теме - в комплекте к пружине идут обычно два-три варианта шариков. На разных опорах.
Ну и на правильных пружинах сам наконечник( который на штоке,а не на стакане чаще) - на резьбе. Вроде как чаще всего М8.
И в авто и в мебели.
Насчёт мебельных наконечников - стукнись к изготовителям мебели на заказ/установщикам.
Порой этой шняги накапливается - впору контейнером на чермет отправлять :-))
