 Московское время 04:34:11
 Владивостокское время 11:34:11
 Смена лодки
Автор: KASPI (91.202.254.---)
Дата:   01-08-15 00:22
Всем ДВС
Пишу впервые, но читаю ежедневно.
Сейчас есть лодка Казанка 5м с выносным транцем и мотор Yamaha 40 Veos (40 моточасов). Хочется сменить средство передвижения при существующем моторе.(хотя мотор тоже не очень устраивает отсутствием трима)
Сейчас есть вариант взять лодку Мастер 500 по относительно небольшим деньгам (около 140 т.р.) но там транец под ногу L.
Так вот:
1. возможно ли приделать Veos с ногой S к транцу L?
2. если да, то с помощью СМС или Badger...может еще варианты есть
3. будет ли Мастер 500 ехать с 40 сильным мотором?
Если будут люди, которые скажут не занимайся ерундой, то на что лучше поменять Veos и за сколько (примерно) смогу продать этот мотор (в идеальном состоянии, покупал год назад)
 Re: Смена лодки
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата:   01-08-15 00:43
Ни как ни приделаешь. Только выносным транцем либо родгой курочить что явно бред. Легче мотор с длиной ногой взять
 Re: Смена лодки
Автор: MиxaH (46.61.152.---)
Дата:   03-08-15 22:33
Мастер 500 это 60лс
 Re: Смена лодки
Дата:   03-08-15 22:35
а если для начала 60лс поставить на Казанку??? выдержит?
 Re: Смена лодки
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   04-08-15 00:03
KASPI писал:
По описанию выдержит.У нас многие на 60-х,но только по-человечески транец усиливали.
 Re: Смена лодки
Автор: Вадим567 (---.91.198.194.vernet.su)
Дата:   04-08-15 03:18
У меня тоже такая идиотская конфигурация с мотором S и транцем L. Соединено все это с помощью Пантеры. Ходить можно. Газ надо аккуратно сбрасывать, чтобы обратной волной мотор не заливало при остановке. 40 лс для такой лодки будет мало
 Re: Смена лодки
Дата:   07-08-15 19:56
коллеги
появился другой вариант: Мастер 540 в хорошем состоянии за 150 тыр
цена очень дешевая относительно стоимости новой лодки (около 650 тыр)
продается вроде без обманов в 2 км от моего дома...
вопрос брать или нет? хватит ли ему 4т ямахи 10 лс???
 Re: Смена лодки
Автор: нижегородец52 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-08-15 21:43
KASPI писал:
> коллеги
думаю, продавец цифиркой ошибся)))
 Re: Смена лодки
Дата:   07-08-15 23:19
"думаю, продавец цифиркой ошибся)))"
неее...именно 150, поэтому и есть сомнения: может взять и оставить до лучших времен и 100сильного мотора)))
 Re: Смена лодки
Автор: ЮНК (46.158.63.---)
Дата:   08-08-15 03:21
Есть у нас такая, с таким-же движком - ну очень грустно смотреть, как мот пытается её на глисса вытянуть.
Владелец комплекта гламурный флотский парень, "напихал" в лодку всё, что можно напихать - музыка, картплоттер, всякой разной связи у Береговой охраны и то меньше, лодка больше смахивает на НЛО, нежели на лодку. Лучше-бы деньги брошенные на ништяки, которые в большей своей части не нужны, доложил-бы в мотор, всё-ж толку больше было.
 Re: Смена лодки
Автор: KASPI (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   08-08-15 03:27
Юнк, Получается 100 мало для нее? Там же всего 125 вроде можно. Хотя у продавца стоит на учете со 150 Сузуки. Он ее за 320 продает.
 Re: Смена лодки
Автор: ЮНК (46.158.167.---)
Дата:   08-08-15 05:21
KASPI писал:
Да нет, я имел ввиду ВЕОС, как у ТС.
 Re: Смена лодки
Дата:   09-08-15 23:49
Интересно, а мастер 540 под 60сильным мотором поедет?
