 Московское время 20:59:53
 Владивостокское время 03:59:53
 Ключ замка зажигания ямаха
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   31-07-15 22:36
Подскажите, насколько я понимаю, 676-82577-00-00 это просто болванка ключа зажигания ? т.е. заказать ключ с конкретным номером уже готовый нельзя?
 Re: Ключ замка зажигания ямаха
Автор: igrik (85.26.183.---)
Дата:   31-07-15 23:06
На ключах табличка быть должна или на нем номер выбит. Вот по нему и можешь заказать уже готовый
Дата:   31-07-15 23:15
по каталогу как номер выбрать?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   31-07-15 23:59
По каталогу никак. Готовый ключ это к дилеру.
Но можно и к ключнику наближайшем сучьем базарчике. К Ямаховскому замку какие-то ходовые болванки по пазам подходят.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.122.---)
Дата:   01-08-15 04:55
Готовый ключ - легко! Если сохранился второй ключик - под резинкой смотрим его номер. Если оба ключа утеряны, то разбираем контроллер и на корпусе замка смотрим трехзначный номер (клеймо), иногда приходится вытащить замок для осмотра. Заходим в каталог и ищем соответствующий ключ (например, #583) и его каталожный номер. Заказать можно где угодно, в любом магазе автозапчастей. Я их несколько раз заказывал, по старому курсу было около 300 руб за новый готовый ключ вместе с доставкой, сейчас соответственно подороже.
Если возникнут трудности с поиском - пишите тут номер со второго ключа или с замка, помогу.
Автор: may (---.95-54-182-188.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   01-08-15 17:07
Дмитрий (ОМСК) писал:
> замка, помогу.
№ 377
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.127.---)
Дата:   01-08-15 19:30
Yamaha
90890-55874-00
S/d key (377)
~570 рублей с доставкой, заказать именно этот лучше в exist'e
Дата:   02-08-15 02:18
Ну да, посмотрел - в экзисте 600 р. В ямаха-центре в прошлом году мне, помнится, тыщи полторы зарядили - по старым ценам:) Но в третьей по счету ключной мастерской нашлись-таки подходящие болванки... 300р за 2 ключа. Ну и к новому ключу пробку от шампанского привязал от греха... Главное - из лодки его даже видел - на дне белеется, но вода градусов 7-8...
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата:   02-08-15 02:24
Помнится кто то говорил,что модификаций ямаховского ключа всего 4,что ли... То есть с большой долей вероятности,ключ от мотора соседа подойдёт и к твоему... В том смысле,что будет образец для копирования в ближайшей ключной мастерской...
Дата:   02-08-15 14:38
Нет, у Ямахи их порядка 70 насчитал только трехзначных для 703/704/6Х0/6Х3 (потом считать надоело), вероятность чтоб у соседа такой же - невелика. Было как-то штук двадцать контроллеров и ни одного одинакового ключа.
В начале 80-х гг были еще и четырехзначные обозначения на ключах , но реально таких не встречал ни разу.
И еще сотня других ключей в каталоге, подлиннее, для стационаров, наверное.
Изготовить в мастерской - без проблем при наличии образца, а вот при потере обоих ключей замок разобрать без разрушения проблематично.
Зато у Хонды ключ аж один, без вариантов. Теряй сколько угодно.
Дата:   02-08-15 17:22
Ну значит я что то напутал...
