| Московское время 14:37:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:37:27 |
Автор: Vic (188.19.251.---)
Дата: 28-07-15 00:49
Клон Y40X.
Мотор колбасит на малых. Холодный запуск затрудненный. На ходу от середины газа тащит нормально.
Обнаружил сегодня капельки воды на нижней свече. Несколько раз перепроверил после погрева - есть вода.
Протянул ГБЦ. По полоборота примерно протянулось. Не помогло.
Прокладка, или возможна другая причина?
Автор: Vic (213.87.240.---)
Дата: 28-07-15 14:14
Судя по отсутствию альтернативных мнений, прочие теоретические причины не допускаю к рассмотрению.
Радует.
Поменяю прокладочку на досуге.
Автор: ant107 (---.178-71-118-50.avangarddsl.ru)
Дата: 28-07-15 14:42
когда разберешь плоскости проверь, а вообще еще нижний сальник К.В. может быть худым
Автор: варнак (176.209.247.---)
Дата: 28-07-15 15:16
Нижний сальник как с водой связан? Смотри прокладку и плоскость головки. Может быть дефект стенки блока, но это из области теорий.
Автор: Nick_gorn (83.149.35.---)
Дата: 28-07-15 15:34
Нижний сальник связан с водой через выхлоп, если выход воды сделан в выхлоп для его охлаждения.
Автор: Vic (31.162.57.---)
Дата: 31-07-15 00:06
Вот такой пердимонокль. Эмульсия. Прокладка с виду цела, но сопли герметика смущают.
Дата: 31-07-15 00:08
Другой вид.
Что-то определенное по поводу прокладки можно сказать, или сначала менять, а потом по результату?
Дата: 31-07-15 01:14
А герметик-то нужен? Что-то я не знал, что крышку гбц на герметик сажают...
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 31-07-15 04:31
герметик судя по фото на этой прокладке заводской (если видели прокладки ВАЗ то есть в продаже с герметиком (уже нангесенным) есть без)
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 31-07-15 15:40
У меня когда то был с Нептуном такой случай, новый мотор, а в нижнем цилиндре вода, прокладку ГБЦ менял и сальник, потом снял блок и в воде опрессовал воздухом систему охлаждения. Оказалось дефект литья, микро дырочка из системы охлаждения в канал забора смеси. Заделал и вода пропала.
На фото я не вижу дефектов прокладки, сомнение берёт, что она сопливит..
Дата: 31-07-15 16:49
Недавно похоронили сипро, без почестей, вода попадала в цилиндр через свищ между гильзой и алюминием.
