| Московское время 22:19:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:19:41 |
Автор: syr23 (---.spbmts.ru)
Дата: 31-07-15 16:09
Доброго времени.
Подскажите пожалста, кто в теме..
Заменил бензонасос ( старый плохо работал, качал 2 очка, а на малых, на горячую вообще не работал) поставил бош от ваз. качает норм 3 очка. но появилась такая проблема: заводится норм, но сперва слегка троит, потом работает хорошо. Газу даешь, обороты сперва падают совсем, как будто захлебывается, а потом постепенно набирает. В чем может быть причина??
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата: 31-07-15 16:47
Старая болезнь ефи. Вроде, что то не так с паросепаратором. Вроде, у себя буржуи чуть не по гарантии меняли. У меня товарищ так и не родил решение - симптом не очень постоянный. Одно время стравливал воздух(пары бензина?) через дополнительный электроклапан врезанный в районе клапана-регулятора.
Бензонасос высокого давления не будет работать на эмульсии. Мне кажется, проверять движок в этой ситуации нужно с исключения подсоса воздуха. Электрический бензонасос низкого давления (простейший - от печки запорожца) установленный непосредственно возле бака, может несколько облегчить задачу.
Дата: 31-07-15 17:09
Спасибо, буду искать. Может это воздушные пробки в шлангах, фильтрах, после замены насоса??
