 Московское время 19:44:27
 Владивостокское время 02:44:27
 Тяжело выходит на глисс
Автор: Sailor 007 (178.47.65.---)
Дата:   30-07-15 23:24
Доброго времени суток, корпус НЕМАН 450 ОРЕН мотор Mercyru F50 ELPT EFI винт Mercury 11.1 x 13, обороты крутит 5300-5600, в четыре тела не выходит на глиссер пока кто то не перейдет на нос. Что делать.
 Re: Тяжело выходит на глисс
Дата:   30-07-15 23:38
Прошу удалить, не там разместил.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   31-07-15 00:05
Мот низко висит или корма перегружена.
Автор: igrik (185.3.32.---)
Дата:   31-07-15 00:21
в барахолку его раз не хочет ехать!
Автор: Dмитрий (---.kubangsm.ru)
Дата:   31-07-15 00:30
нужно отрегулировать угол наклона мотора
Дата:   31-07-15 03:49
В корме бак 42 л, может винт не тот?
Дата:   31-07-15 03:52
Подскажите что дельное, денег потрачено тьма, а впечатление не очень?
Дата:   31-07-15 04:45
Поставить клин под мотор, чтобы сильнее прижимался к транцу или транцевые плиты, или гидрокрыло.
Автор: derAlex (---.149.8.103.misp.ru)
Дата:   31-07-15 05:18
Доброго времени , у нас с вами практически одинаковые комплекты . Только у меня 60 elpt , у меня солас 11.1 /14 вроде неплохо крутит , правда я сильно лодку не загружал. Бак на 42литра в корме. Мотор весит на предпоследнем отверстие , но на следующий сезон попробую на самое верхнее переставить . С одним, двумя в кокпите, как себя ведет?
Автор: Sailor 007 (188.19.158.---)
Дата:   31-07-15 12:47
При условии полный бак, 4 человека по 75 кг каждый, вещей нет, из воды не выйдет если кто то не перейдет на нос. С двумя в носу идет нормально, по крайней мере у меня замечаний нет. Один или в вдвоём тоже всё хорошо.
Лодка на воде сфотографировать как висит мотор возможность нет. Не понял на счёт клина, прижать мотор.
Автор: ttemmich (195.16.111.---)
Дата:   31-07-15 16:09
Вроде сам на свой вопрос ответил, грузи нос,(разгружай корму) и будет счастье, клин тоже не лишний, все остальное полумеры, катался в прошлом году на таком под я50, очень понравился, при правильной развесовке ведёт прекрасно себя, при полной загрузке чуть дольше выходил на глисс чем хотелось, но клин исправил это, про винт не скажу, комплект не мой был.
