 Московское время 16:00:22
 Владивостокское время 23:00:22
 SUZUKI DF225
Автор: EVGVOG (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   29-07-15 06:57
Доброго времени суток! Месяц назад приобрел alumacraft trophy 205 c suzuki df225 2008 г.в. наработка 230 моточасов. На прошлой неделе заметил странный звук напоминающий свист лески на ветру сначала на холостом ходу, потом и на оборотах. Причем на оборотах, примерно 4500-4800, этот звук похож на сверчение сверчка. сначало думал что это ремень ГРМ, но потом "люди знающие" сказали что нам цепь и сверчать нечему. Вообщем никто понять не может что это за сверчок. Винт стоит SOLAS LEXOR 14.3/4x23 раскручивает максимум 5200 (по данным производителя должен до 6000), мак скорость по течению 72 км/ч. Друзья, помогите найти этого сверчка, что это может быть и где его искать?
 Re: SUZUKI DF225
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   29-07-15 10:02
23 винт тяжёлый больше не раскрутит его
 Re: SUZUKI DF225
Автор: Zveruga (---.233.188-126.ertelecom.ru)
Дата:   29-07-15 19:59
>> EVGVOG.По поводу винта. Вы тримом пользуетесь? 175 сузука легко раскручивает 14.3/4x23 винт(только оригинальный) до 5800-5900 об. на 185 алюмакрафте.
P.s Я про стальной винт.
 Re: SUZUKI DF225
Автор: Vadim 52 (217.118.93.---)
Дата:   29-07-15 21:46
У меня был такой похожий звук на сузуки дф 175. Хотел посмотреть на сколько км. мне хватит бака бензина и шёл почти до пустого бака. Дошёл до лодочной ,всё было хорошо. На следующий день заправился и начался такой похожий свист.Долго искал где свистит и нашёл это свистел бензонасос, видно попал немного воздух. После этот звук через какое то время сам пропал. Это было в начале того сезона. Откатал тот сезон и половину этого больше этого звука не слышал, и переключаю бак когда остаётся меньше 20 литров, чтобы не было такого. А такой же винт мой мотор раскручивает до 5500 со средней загрузкой легко.
 Re: SUZUKI DF225
Дата:   29-07-15 23:46
я меньше полбака не бывает, а это 112 литров
 Re: SUZUKI DF225
Дата:   29-07-15 23:48
с винтом понятно, заказал родной suzuki 3X16X21,5 Меня больше свист достает...
 Re: SUZUKI DF225
Автор: Tracker (---.tvoe.tv)
Дата:   30-07-15 04:15
Соласовские винты посвистывают. Но на моих моторах это обычно проявлялось на самых маленькихтоборотах.
Но диагноз в переписке не поставить. Надо слушать.
p.S
Винт ты скорее всего заказал слишком тяжелый. Почти на два дюйма больше по диаметру чем у тебя стоит. Это дофига!
 Re: SUZUKI DF225
Дата:   30-07-15 05:08
вот они сверчки для ориентира...
http://www.irwinmarine.com/wp-content/uploads/2013/11/trophy-205-01.pdf
http://www.evinrude.com/Content/Pdf/neutral/performanceReports/PE1033.pdf
http://www.evinrude.com/Content/Pdf/neutral/performanceReports/PE512.pdf
а это контрольный. :)
... видел у нас crestliner 1950 c Х225, установлен винт класса "E"...
что только не придумают.
 Re: SUZUKI DF225
Дата:   30-07-15 07:05
винт посмотрел у товарища у него катер такой же и движок тот же, вроде все хорошо. А как, и почему солосовские винты посвистывают, что там вообще свистеть может?
 Re: SUZUKI DF225
тримом конечно пользуюсь)
 Re: SUZUKI DF225
Автор: Big man (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-15 15:39
EVGVOG писал:
> может?
Слышал что там втулка у них такая свистящая, на сороковке с соласом такая же фигня была.
 Re: SUZUKI DF225
Автор: Серегин с ноута (85.26.234.---)
Дата:   30-07-15 17:46
 Re: SUZUKI DF225
Дата:   30-07-15 17:47
На Соласовском винте перегородки под углом отлиты, из-за этого и свист.. у меня на 10 л\с тоже было.. после этого Солас снял
 Re: SUZUKI DF225
Автор: omar063 (85.26.232.---)
Дата:   31-07-15 02:07
Сегодня делал Сузуки 225 с таким же свистом Сеичас работает как часики Позвони расскажу Тел в профиле
