 Московское время 13:25:44
 Владивостокское время 20:25:44
 По колхозной рулевой тяге подскажите...
Автор: eugenekiev (---.atom.gov.ua)
Дата:   30-07-15 20:51
Доброго времени суток!
Пытаюсь к нептуну приколхозить однотросовое рулевое ДУ.
У иномарок трос проходит через ось откидки мотора - соответственно при откидке никаких проблем нет.
У меня трубка с тросом крепится к струбцине чуть выше затяжных болтов. Типа как на картинке (прошу прощения у автора фото)...Тягу еще не варил, но сделанный на скорую руку шаблончик показал проблему при откидке((((.
Посоветуйте, как это можно победить?
 Re: По колхозной рулевой тяге подскажите...
Дата:   30-07-15 20:53
В моем случае трубка ниже чем на картинке на сантиметра полтора, а в качестве кронштейна - штатная ручка мотора со вкрученным по центру болтом...
Автор: Диман-Самара (---.admbank.ru)
Дата:   30-07-15 21:02
Я бы стабизатор поперечной устойчивости примастрячил, он с двумя шарнирами.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   30-07-15 21:26
у меня на Вихре было сделано такое управление, крепление тяги было к транцу, под креплением мотора... и откидке не мешало
Автор: buss (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   30-07-15 21:30
Кочерга предмет не обязательный
всё откидывается хорошо.
Дата:   30-07-15 21:38
за счёт шарнира
Дата:   30-07-15 21:48
buss@mail.ru писал:
Пока переделывать не очень хочется(((
Может кто еще чего присоветует?
Дата:   30-07-15 21:54
eugenekiev писал:
Сам решай)), на скане для примера шарнир врезной, но существует и другой, такой какой надо, накладной. В интернете он есть. Думаю такой можно сколхозить и самому, из того что уже есть.
Дата:   30-07-15 22:18
buss@mail.ru писал:
> eugenekiev писал:
> Сам решай))
Дело в том, что трос тоже колхозный а не ультрафлексовский))). За идею спасибо! Если с тягой будет совсем плохо - попробую реализовать...
Дата:   30-07-15 22:41
да, у меня такой шарнир и был, к нему еще пластина крепежная идет
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   30-07-15 23:45
У меня вот так было - у тебя ручки на моторе не хватает для полного счастья, поэтому и плечо короткое.
Дата:   30-07-15 23:46
А железяка прикрученная к ручке - от родного проговского ДУ
Дата:   30-07-15 23:47
Да, и откиду у меня ничего не мешало, т.к. тяга и трос соосны в вертикальной плоскости
Дата:   30-07-15 23:57
Михаил GE
Есть у меня такая штука. Только с ней ход тяги на каждую сторону сантиметров 17 должен быть, а у меня 12,5...Будет недоворачивать мотор...
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   31-07-15 00:05
Диман-Самара писал:
не работает эта тяга, очень много люфтов!!!! кто то придумал, начали за ним повторять остальные, и я повёлся!! очень зря, пришлось под неё и трос рассверливать и отверстие в моторе, тяга не лезет на 2 десятки если не ошибаюсь, итог выше озвучил, люты в пол оборота руля
Дата:   31-07-15 00:10
misha-bmw писал:
У меня таких тяг б/у с СТО три штуки сейчас в багажнике))) Но когда до дела дошло - понял это и бросил их в металлолом...
Автор: sonor (---.datalink.ua)
Дата:   31-07-15 01:00
: eugenekiev
Привет!
А подскажи параметры трубы, которую прикрепил к струбцине.
диаметр внутренний, какая резьба?eugenekiev писал:
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   31-07-15 03:49
Механизм, ясен пень, выходит не прецизионный. Но для обычной жизни - выше крыши. Тонкость в том, что тяга не должна вращаться в наконечнике троса - у меня на фото хорошо серьгу видно. Иначе трос закручивается вокруг оси это даже не люфт, а степень свободы дополнительная образуется. Так же и с тягой о двух шарнирах. Нужен только один - у мотора.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   31-07-15 04:22
sonor писал:
Фото не мое....И даже не факт что с этого форума. Сотрудник из инета это фото показал, я его себе сохранил...
Автор: SKV (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   31-07-15 04:24
На н23 можно изобразить так же как у меня в30.
Автор: kalian57 (95.106.120.---)
Дата:   31-07-15 06:22
раз уж появилась эта тема то дайте пожалуйста чертежик креплений тросов газ реверс .знакомый хочет тоже нептун на дистанцию переделать
Дата:   31-07-15 18:05
eugenekiev писал:
> misha-bmw писал:
> ошибаюсь,
правильное решение!!
по нептуну вспомнил, я переделывал собачку откидки мотора, на которую он фиксируется в поднятом положении, так чтоб мотор меньше поднимался, тогда ничего не упиралось
Дата:   31-07-15 18:51
Вы мои фотки глянули на Вихре? Все работает, все откидывается.
Дата:   31-07-15 19:08
igoral писал:
Глянул...У Вас, походу, все хорошо за счет того, что тяга длинная и практически прямая. И скорее всего за счет того, что длинна позволяет ей слегка гнуться...
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата:   31-07-15 19:14
Трос должен идти через или возле струбцин в районе оси откидывания мотора. Чем ни дальше, тем больше корёжить будет.
Вариант без кочерги наилучший. Там почти пофиг соосности.
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   01-08-15 05:26
Вы про шарик? Там другая заморочка - места мало в кастрюльке, трос нехорошо гнется:)
