| Московское время 05:47:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:47:17 |
Автор: Кирилл 75 (---.raspadskaya.com)
Дата: 30-07-15 19:35
Добрый день.
Может кто знает как подключить помпу 12 В для откачки воды к мотору Ямаха 50 НМНDO?
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата: 30-07-15 20:49
Проверить наличие катушки освещения. При необходимости приобрести и установить. После чего поставить выпрямитель или выпрямитель-стабилизатор. Подключить помпу. Но имей ввиду, что мощности генератора мотора может не хватить для эффективной работы помпы.
Автор: Гражданин Страны Советов (---.pppoe.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 30-07-15 22:19
Kira писал:
> работы помпы.
...на малых оборотах.
Надо делать вжиии-вжииииииии....
Дата: 31-07-15 16:31
У меня necrojohnson прекрасно работает, все открылось.
А где можно запчасти заказать?
Автор: Миха66 (---.149.9.157.misp.ru)
Дата: 31-07-15 17:28
Аккумулятор ещё не забыть. Тайваньская помпа на 32л в мин качает без проблем, правда обороты желательно не менее 1200-1300 держать
Дата: 31-07-15 18:14
Кирилл 75 писал:
Что именно?
В личку Ивану напиши-
так мол и так,имею такой то мотик,нужен РРН для него и на какие провода его вешать.Что бы стабильно работала помпа-на выход с РРН повесишь буфером маленький чёрненький ак-р,хоть 7/12 и будет щастице.
